panne four arthur martin fe6215
    jeromebrezhoneg
    Bonsoir à toutes et à tous,
    petite panne emm... ce soir. mon four multifonctions sans fonction ne veut plus demarrer. Le selecteur de temperatures( a gauche; plusieurs icones dispo avec temperatures correspondantes) a l'air de fonctionner. Cela allume au mieux la lumiere mais pas de chauffe ni de ventilo.
    la panne est survenue apres une utilisation de 20 min. la fonction minuteur a été mise en route qui arrete normalement le four des le bip bip signalant le temps ecoulé. Tout cela a bien fonctionné mais il n'a pas voulu redemarrer 2 heures après.
    10 min après la fin de la derniere cuisson l'heure clignotait, il n'y avait plus de bip bip; j'ai donc remis le curseur gauche sur arret definitif.
    Le ventilateur de refroidissement ne semblait plus fonctionné(pas sur) alors qu'il tourne assez longtemps apres chaque cuisson.
    si vous avez une idée....
    Il existe sur ce four une deconnexion auto au cas ou le four tourne sans s'arreter pendant 5 heures. ce qui n'a pas été le cas.
    Aurait elle pu se mettre en fonction?
    merci pour votre aide.
    Se peut il qu'un element soit defectueux alors qu'aucun code defaut n'apparait sur l'affichage?
    bret35
    Re : panne four arthur martin fe6215
    bonsoir il faudrait controler votre resistance grill
    elle sont tres sensibles sur ce modele
    a+
    jeromebrezhoneg
    merci pour cette info.
    Quelles valeurs dois je trouver en ohms?
    Pourquoi cette resistance defectueuse empecherait le systeme de se lancer?
    bret35
    elle doit faire dans les 25 ohms
    a+
    jeromebrezhoneg
    bonsoir, j'ai verifié la resistance superieure. elle est ok: 23ohms.
    la resistance inf est ok:53 ohms
    J'ai vérifié le contacteur de portek
    Les bobines des moteurs de ventilos semblent ok.
    J'ai un petit point de chauffe sur la platine electronique concernant la cosse qui part vers la resistance superieure du four. et un autre petit point jauni sur la carte au dessus d'un composant K105 pour les connnaisseurs. derriere le petit condo noir a gauche sur la platine horizontale.
    Il y a un capteur de temperature vissé derriere le four. Il sert vraisemblablement a detecter une surchauffe et a coupé l'alim. je pense qu'il sert a detecter une haute temperature style pyrolise pour bloquer la porte. Il est en mode contact permanent actuellement a l'arret a savoir qu'il laisse passer le courant si il y en a . Est ce son fonctionnement normal? ou bien est il collé et done ainsi une mauvaise info?
    Quand je selectionne une cuisson la lampe s'allume mais c'est tout.
    Le compte a rebours fonctionne la programmation de fin aussi.
    merci et a plus jerome
    j'ai trouvé une vieille gaziniere en attendant. pas un pet d'electronique la dedans et ca fonctionne depuis 20 ans. Qu'on est bete d'acheter trop moderne!!!! c'est beau c'est cher c'est de la mMMM....
    jeromebrezhoneg
    c'est résolu.
    il n'y a pas eu besoin de tout
    un petit au service conso et l'astuce a été trouvée.
    Il existe sur ce type d'appareil un mode demo.
    ce mode permet aux clients de smagasins de jouer avec les fonctions de l'appareil sans pour autant lancer la chauffe.
    Pour le connecter ou le deconnecter il faut apres avoir regle l'heure appuyer sur les trois boutons de facade pour lancer ou arretre le processus. merci a vous
    invite0959494b
    Merci beaucoup de cette réponse Bonne journée
    jeromebrezhoneg
    il faut rester appuyé au moins 10 sec
    invite79fba3b0
    Mon four Arthur Martin FE5215 est tombé en panne sans raison au mois de juin.
    J'ai démonté le four pour le controler et je suis resté sur la carte impuissant.
    Un devis de 350€ m'a été envoyé pour cette carte sans être sûr de mon coup.
    Puis je suis tombé sur ce tuto et youpi ça fonctionne.
    J'ai réglé l'heure puis appuyé sur les 3 boutons a la fois jusqu'au Bib Bib.
    je fais suivre l'information, merci Jérome.
    jeromebrezhoneg
    ca ca fait bien plaisir d'avoir des retours comme celui là.
    moi aussi j'ai été bien content quand il a redémarré.
    j'avais appelé le service conso(0.34cts d'euros la minute!!!) et une dame m'a donné l'info au pif au bout de 5 min, un peu désabusée et a court d'arguments car elle me renvoyait vers le magasin le plus proche , ce que je refusais.
    j'ai rappelé 10 min après au meme n° pour la remercier, elle était baba que je redépense de l'argent pour ça. tant mieux si a l'avenir elle dépanne les gens.
    le four fonctionne parfaitement mais m'a refait le coup une fois!
    pour verifier que je me rappelais de la manip!!!
    jerome du 44
  1. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 07h25
  2. Four Arthur Martin FE6215
    Par guardan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 22h47
  3. [Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 16h10
  4. panne sur four Arthur Martin FE6215
    Par invite0959494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h15
  5. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h01
