[Brun] Ma TV Thomson 28WS43E (Black Diva) ne s'allume plus
    samantey
    Je vais pour allumer ma TV Thomson 28WS43E (Black Diva) comme habituellement mais lorsque "j'enclenche" l'interrupteur, j'entends comme un clac à l'intérieur, le voyant, normalement rouge au démarage, s'éteint... et plus rien.
    Désormais, lorsque j'éssaie de la rallumer, j'entends une série de petits bips mais rien ne se passe.
    Voilà... Que se passe-t-il Docs???
    KGM
    Re : Ma TV Thomson 28WS43E (Black Diva) ne s'allume plus
    Si le voyant s'éteint ,panne d'alimentation.Est-ce que tu
    peux intervenir sur ton TV?C'est un circuit du tv avec
    des tensions élevées en partie reliées au secteur 220v.
    A+.
    samantey
    Merci KGM,
    Le problème est que je suis vraiment novice en la matière.
    J'ai ouvert le panneau arrière du téléviseur pour regarder d'abord le fusible d'alimentation mais il est malheureusement bon. Donc, pour le circuit du tv dont tu me parles, je dois effectivement pouvoir y intervenir mais il faut m'expliquer en "douceur" pour que j'assimile bien tout.
    Merci d'avance.
    Sam
    KGM
    Pour commencer il faut que tu mesures la tension sur le
    "gros condo" proche de ton fusible ""320v"".Prudence
    Un multimètre , et si problème fait des photos.
    A+.
    invite0be779dc
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    A+.
    J'ai le même pb sur la même TV. As-tu réussi à le résoudre?
    samantey
    Ma TV est malheureusement toujours en panne...
    Comme tu peux le voir, KGM a eu la gentillesse de m'aiguiller de façon simple mais je ne me sens pas en mesure de toucher à tout à ça.
    Quoi qu'il en soit, si tu trouves une solution, n'hésite surtout pas à me faire signe!
    Bon courage et j'espère que l'on trouvera car le retour à la TV 36cm est difficile...
    samantey
    Exclamation Re : Ma TV Thomson 28WS43E (Black Diva) ne s'allume plus
    Bonjour à tous et bonnes fêtes,
    Ma TV Thomson Black Diva n'étant toujours pas réparée, je cherche quelqu'un de fiable qui serait capable de le faire, moyennant finance evidemment, sur Paris ou la proche banlieue.
    D'avance merci
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Petite Info pour commencer:
    28WS43E THOMSON ICC19
    Donc Chassis ICC19 de Chez Thomson , une belle usine à Gaz , mais un Beau télé;
    Faudrait que tu mesure le BU ligne -----> C'est le transistor qui commande le Balayage ligne et alimente le transfo THT il doit se trouver sur un radiateyr alu prés du transfo THT .
    Sinon sur PARIS ----> Ar N° = ????
    @++++SECPO83
    samantey
    Merci de ta réponse SECPO83.
    Le principal problème est que je suis complètement nul en électronique, c'est quasi du chinois pour moi. Je n'ai même pas de multimètre chez moi!
    C'est pour ça que je cherche quelqu'un, sur Paris ou proche banlieue, qui serait capable de me la réparer pour pas trop cher, sinon je vais finir par aller chez un réparateur qui va prendre une fortune...
    C'est certes une belle télé... mais fragile!
    Bonne Année 2007.
    samantey
    Salut à Tous,
    J'ai finalement appelé un réparateur de chez Darty.
    C'était juste un simple transistor qui était mort près du THT. Une pièce grosse comme un ongle de pouce.
    Bilan des opérations: 90€ avec le déplacement et la réparation sur place.
    Ca valait pas le coup d'attendre pour si peu...
    azer
    salut,
    s'il a juste changé le bu ligne, je pense que ca va pas tenir longtemps...avis perso, mais il a pu refaire des soudures...
    KGM
    Croisons les doigts!
    Amicalement KGM.
  1. Pb Tv Thomson Black Diva
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 13h41
  2. [Brun] TV ThoMson Black Diva
    Par invited4d6b0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h31
  3. Tv Thomson Black Diva
    Par inviteba882f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 16h23
  4. Thomson 28WS43E Black Diva ... la panne bête...
    Par invite8ac65b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 07h02
  5. Tv Thomson Black Diva
    Par invite5af545e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 11h35
