problême tv dual scenaro 2818
    invite0e2db0cb
    Quand j'allume ma tv le tube éclaire un instant l'écran puis le trou noir.
    Le son est impeccable .
    Est ce que je doit l'achevée à coup de pieds ou au fusil de chasse ?????????????????????
    Message de la modération:
    Merci de prendre connaissance des règles du forum et plus particulièrement la règle 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
    Ryback08 - Modérateur Futura Technique
    Dernière modification par Ryback08 ; 06/06/2004 à 10h43.
    azer
    Re : problême tv dual scenaro 2818
    salut,
    il va falloir l'ouvrir ce tv.
    Tu vas commencer par augmenter le G2 (doucement), c'est le potar du bas sur la THT.
    Et dis nous ce que tu vois a l'écran.
    merci et bon courage.
    invite0e2db0cb
    Red face Re : problême tv dual scenaro 2818
    lequel c'est ????
    il y a bien deux potar un marqué"screen" et l'autre rien sur le coté d'un gros cylindre (duquel sort 2 fils un qui va a l'arrière du tube et un rouge qui va dedans)
    azer
    salut phildeburg,
    c'est celui qui est marqué screen....
    PS: n'oublie pas ce que t'as dis le modo plus haut. Merci.
    invite0e2db0cb
    Cool Re : problême tv dual scenaro 2818
    bonsoir azer
    j'ai effectué la manip proposée précedemment et il apparait un genre de carré avec les cotés verticaux incurvés vers l'interieur de couleur blanc bleu.
    merci de rseter un peu avec moi malgrès ce super match de foot sur tf1 (je plaisante)!
    azer
    salut,
    quand tu augmente le screen, l'écran s'éclaircit puis on voit les retours ligne apparaitrent...
    Est ce que c'est plus clair sur tout l'écran ou y a t-il des zones "noires"?
    Les cotés incurvés que tu expliques me font penser a une pane d'E/W mais le probleme c'est qu'il ne devrait pas passer en écran noir.
    Quand tu pousses le screen je dirais G2, vois tu un semblant d'image en arriere plan?
    invite0e2db0cb
    J'ai poussé le screen G2 à fond comme tu me l'a indiqué, aucune image n'apparait en fond mais des lignes horizontales de biais de plus en plus espacée au fur et à mesure que l'on descend vers le bas de l'écran.
    azer
    salut phildeburg,
    essaye de changer l'IC qui est sur la platine au bout du tube mais avant dis moi comment il s'appelle (ex: tda6108)
    a la prochaine
    invite0e2db0cb
    Question Re : problême tv dual scenaro 2818
    Salut
    Tu m'excuseras mais je ne sais pas ce qu'est un IC
    donc pour la référence : pas mieux!
    invite0e2db0cb
    Arrow Re : problême tv dual scenaro 2818
    Resalut
    Ca y est j'ai trouvé L'IC ou plutôt les 3 et elles ont la référence :
    tda 6111 q
    azer
    salut,
    c'est quoi la marque du tube ( voir étiquette collée dessus)
    invite0e2db0cb
    Salut
    j'ai la reference de tube suivante
    EAK071X44
    et les valeurs
    IA=1ma max
    UA/VA=27,5 KV max
    En attendant de tes nouvelles
    A PLUS
  1. [Brun] Problème réglage chaine TV Dual
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 15h33
  2. [Brun] Probleme couleur TV LCD Dual
    Par invite2da6a924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h01
  3. [Brun] Probleme couleur TV LCD Dual
    Dernier message: 09/11/2007, 12h09
  4. Probleme sur Ampli HIFI Dual
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h08
  5. panne TV DUAL SCENARO 2818
    Par invite0e2db0cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2004, 19h21
