Autoradio SONY
Autoradio SONY
    invite5d44ee6f
    Autoradio SONY
    Voilà, j'ai un post SONY qui fonctionnait à plein régime et puis plus rien ..... Mes sortie haut-parleur ne fonctionne plus.
    Avez-vous une idée de la panne ? moi je pense au ampli-son mais je voudrais avoir un autre avis
    Patrick
    claude30
    Re : Autoradio SONY
    Salut Patrik
    As tu vérifier les fusibles.
    Quel est le modèle de ce poste?
    Amicalement
    Claude
    invite5d44ee6f
    Re : Autoradio SONY
    Salut
    Mon poste est un SONY (lecteur lazer 50w x 4 CDX-L450) je ne voie que ça comme reférence, c'est un poste très répendu.
    Je n'ai pas encore vérifié les fusibles mais le poste fonctionne très bien. Il n' y plus de son sur les fils haut-parleur par contre les sortie RCA fonctionne encore
    A très bientôt et merci
    Patrick
    etronics
    Re : Autoradio SONY
    Salut
    c' est celui la : fichier joint ...
    le circuit de l' ampli a du griller , ou alors un fusible à sauter à l' intérieur , il faut demonter et voir la référence du gros circuit qui est fixer sur un coté genre TDAXXX
    @+++ dan
    invite5d44ee6f
    Re : Autoradio SONY
    Ce n'est pas ce modèle etronics, le mien est plus vieux est moins beau
    merci pour vos réponses mais je vais essayer de prendre une petite photo dès demain pour que vous puissiez m'éclairer d'avantage
    sur les côtés je voie un CI qui ressemble à un TDA (avec beaucoup de pattes pliées les une dans les autres) mais sa référence est TA8268AK
    Encore merci à demain
    invite14db6220
    Re : Autoradio SONY
    salut,
    c'est bien l'ampli audio que tu vois.
    98% de chance que ce soit lui.
  1. [Brun] Tuner autoradio Sony HS
    Par da_sys dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2007, 13h17
  2. [Brun] Autoradio Sony CDXGT300S CI
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 13h40
  3. [Brun] Autoradio Sony GT 410U
    Par invitebbb9650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 18h06
  4. Dépannage autoradio SONY
    Par invite0314c9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 16h29
  5. autoradio sony xr c5100r
    Par invite2b423dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 19h26
