PB lave linge Whirlpool AWM6101
    invite5726daf2
    Question PB lave linge Whirlpool AWM6101
    Mon lave linge se remplissait mal puis a fini par mal se vidanger.
    maintenant il ne sallume plus.Quand je tourne le selecteur
    il y a des claquements (relais?)répétitifs , la porte est bloquée (verrouillage) tant que je ne remet pas la position zero.
    Je l'ai vidangé du peu d'eau qu'il y avait.(rien de neuf).
    que faire et comment tester les différents organes .
    L'accessibilité est tres moyenne.
    Je suis electronicien mais n'ai jamais mis le nez dans un lave linge.
    J'ai deja regardé sur le net comment (a peu pres) le principe de fonctionnement(plutot simple au premier abord) mais l'inconnu sur le programmateur ne me facilite pas le dépannage.
    En vous remerciant par avance de votre aide éventuelle.
    invite5726daf2
    Re : PB lave linge Whirlpool AWM6101
    Rebonjour,
    si vous avez plus ou moin un schema de la bête, pour repérer plus facilement l'acces au organe a tester je suis preneur.
    encor merci par avance
    Bigonoff
    Salut
    "Remplir mal" et "vidanger mal", c'est peu précis comme renseignement.
    Si ton problème est que ça se remplit durant quelques secondes puis que ça s'arrête, ou que ça vidange de la même façon, regarde si le moteur tourne.
    S'il ne tourne pas, commence par vérifier les balais.
    S'il tourne, regarde au niveau du pressiosat (bouché, ou défectueux)
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    invite5726daf2
    en faite le PB vient du programmateur.
    2 Triac HS.
    Mais je n'est toujours pas d'affichage.
    Sur le programmateur j'ai le 12v mais pas le 5v.
    Pensant que le 5v etait fait a partir du 12v j'ai remonté la piste du 5V mais j'abouti sur la carte à µcontroller (ST) qui est perpendiculaire a la carte principale et sur laquelle on ne voit pas grand chose avec tout ce qu'ily a autour. Peut on trouver des schemas de programateur ou est ce impossible.
    Merci D'avance.
    OB
    invite4eb0194d
    salut,
    aucun schema de module electronique en electromenager désolé!
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  2. [Blanc] Lave Linge Whirlpool
    Par felix2615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h48
  3. [Blanc] Problème lave linge whirlpool AWM6101 ???
    Par invite4e68963d dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 13/11/2007, 21h21
  4. [Blanc] Pb lave linge Whirlpool
    Par invite32e401d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 09h31
  5. Lave Linge Whirlpool AWM6101
    Par invitebdf98066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 12h19
