  • Login:
tv radiola;ecran noir, sifflement et odeur de brulé
  1. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Angry tv radiola;ecran noir, sifflement et odeur de brulé
    Bonjour les as de la télé
    J'ai une tv radiola de réf.A51EAL65X00 ///// 52TA4310/18 d'écran 55 cm
    Lorsque je l'allume , la LED passe s'allume au rouge puis un sifflement "d'enfer" accompagné d'une odeur de brulée apparaissent ..J'ai rapidement vérifié l'alim. du primaire et les principaux transistors du chassis et tous semble être OK.?
    A quoi correspondent l'odeur de brulé et les sifflements.
    Les enroulements de la THT en cc. peut être.
    Comment la tester pour en être sure si tel est le cas.??
    Merci d'avance pour Parcro et Marc qui pourront surement m'éclairer.
    En les remerciant de leur patience
    Guillaume ..(le "à bientôt" n'était pas de trop !)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Re : tv radiola;ecran noir, sifflement et odeur de brulé
    Salut !!
    Mais ce n'est pas ton transformateur ligne qui tire des arcs ??
    Sinon , contrôles et changes d'office le condensateur perle bleu devant le bu ligne.
    Contrôles les soudures de la platine déviation sur le haut du tube image :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Refais les de toute façon d'office !!
  3. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Salut Marc..
    Ok je vais regarder..
    te tiens au courant..
    Bon weekend
    Guillaume
  4. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Salut Marc..
    Bon weekend
    Guillaume
    Salut marc..
    j'ai tout remonté et mis en marche dans le noir..
    Ce qui fait le bruit ,c'est un arc électrique qui se crée sur le noyau de ferrite de la THT et qui se dirige à la base du fil rouge de la THT.J'ai rapidement essayé d'isoler par une allumette par là où passait l'arc mais il passe quand mème!
    Cette panne est elle fréquente;La THT est elle HS ou démontable ou "isolable" ..
    Au fait ce que tu apelles le transfo ligne c'est la THT ou le transfo qui fait la jonction primaire et secondaire..
    Toutes les soudures déflecteurs et condo spécifiés ds ton précédent message sont Ok..
    Dans l'attente
    à bientôt
    Guillaume
  5. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!!
    Citation Envoyé par HOTTO
    Oui , quand je parle de transformateur ligne, c'est bien la "THT".
  6. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!!
    Non , il te faut la remplacer !!
    Oui , je veux parler de la THT même si ce terme n'est pas juste , je ne vois pas par contre ce que tu veux dire par transfo primaire secondaire , car pour moi c'est également la THT.
    Par contre , c'est vraiment pas bon les arcs sur ces chassis , soit tu as de la chance et ton tv repart après l'échange du transfo , soit tu as une ou plusieurs pannes en plus à cause justement du transfo qui à endommagé des composants, par exemple le up...
    • Publicité
  7. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!!
    Merci pour ta réponse rapide..
    Je vais voir chez nédis le prix du transfo ligne pour voir si ça vaut le coup..
    Selon toi, d'autres composant risquent d'être touchés mais j'ai globalement regardé tous les gros transistors , condos et diodes qui semblent Ok.
    Tu penses que des Circuits intégrés pourrait être grillés..(Ce sont les pièces les plus chères)
    Mon voyant LED passe au vert lors de l'allumage..
    Le transfo. auquel je pensais , c'est celui qui régule la tension (je crois!) et qui a une forme de pieuvre et qui est proche du gros condo. (300v) de l'alim. du primaire..
    Voila , dis m'en un peu plus sur les risques..
    Dans l'attente bon Weekend
    Guillaume
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!
    Ben les risques , comme je t'ai dis , c'est que tu peux avoir le up de ko , des diode smd sous le chassis ( pas grave) , la platine teletext etc etc..
    Des fois , il n'y a rien et des fois c'est la totale , c'est une loterie , tu ne peux pas savoir avant de remplacer le transfo ligne.
    Ah non , ce n'est pas le transfo qui fais primaire/secondaire , ça c'est le transfo d'alim.
  9. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Merci Marc pour "la petite formation".
    Je pense avoir assez d'éléments pour ce qui est de cette panne...
    Merci encore pour votre disponibilité
    A bientôt pour un nouveau prb de tv
    Guillaume
  10. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!
    J'espère que tu tiendras au courant de l'évolution de la réparation hein ....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Odeur de brulé + crash étrange
    Par bleak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2007, 20h35
  2. [Brun] Ecran noir +sifflement chassis ATC113CA1-
    Par soleil2007 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/03/2007, 04h21
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2006, 00h06
  4. Pb lave linge Ariston TX90 (odeur de brule)
    Par COCO78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2005, 16h49
  5. Odeur de brulé dans ma machine a laver
    Par Aljacgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2004, 10h06
