"Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    invite23e3fdc5
    Question "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    J'ai un pb avec ma chaudière gaz Saunier Duval Themis Twin 28E : elle se met au moins une fois par jour en "défaut gaz", je dois donc la réarmer en permanence... et a chaque fois elle repart sans pb puis se remet en défaut après plusieurs heures ! Ma cuve de gaz est pleine, la vanne est bien ouverte et lorsque je regarde la flamme en fonctionnement, je ne distingue pas de baisse de pression.... Quelqun aurait-il une idée sur la cause de cette panne ????
    invitebbbaef8c
    Re : "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    peu tu m envoier par e mail la fiche technique de ta themis twin28
    Cram 64
    Bonsoir à tout le groupe,
    Naturellement, tu ne l'a jamais vue tomber en panne!, je te suggère de vérifier le filtre tamis à l'entrée du détendeur, c'est une panne que j'ai rencontré fréquemment, le débit se trouvant limité, l'oeil ne décèle pas de disfonctionnement.
    Il faut naturellement couper le gaz en amont (sortie de cuve) si pas de vanne générale à l'entrée de la maison. Prévoir le remplacement des joints amont et aval.
    Ce n'est qu'un indice, mais pas le plus compliqué à vérifier.
    Le filtre est maintenu par un clips, le déposer et le souffler.
    Marc.
    invitebbbaef8c
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    marc peu tu m envoyer par e mail la fiche thecnique electrique de ta temis twin
    sadkiy@aol.com
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Non je ne dispose pas d'une chaudière Twin 28, mais j'ai eu l'occasion de remplacer une quarantaine de chaudières SD 223C par des Thema, ces 3 dernières années, et l'incident est intervenu à plusieurs reprises, depuis j'ai pris la précaution de démonter le détenseur et de nettoyer le filtre.
    Vous devez pouvoir trouver la notice technique sur le site de SD.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par paflechat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 22h16
  2. LV Miele G685SC : voyant défaut "arrivée d'eau"
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 16h10
  3. chaudière gaz "CHAPPEE"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 09h55
