problème de vidange lavante séchante Arthur martin
    invite6927a744
    Bonjour ! Aïe superbe week end entaché par ma machine Arthur Martin AWW 1407 qui décide de ne plus vidanger... Aprsè le lavage impossible de mettre en route le séchage sans l'erreur E20... le filtre n'est pas bouché (je l'ai vidé 3 fois de suite...) J'ai téléphoné à dart*ty mais ma machine a trois ans n'est plus sous garanties, ils me disent que c'est surement la pompe de vidange et je dois attndre jusqu'à mercredi... c'est la cata je ne sais pas trop combien ça va couter cette histoire et ça va s'accumuler...
    bret35
    Re : problème de vidange lavante séchante Arthur martin
    erreur 20 corespond bien a un probleme de vidange
    il faudrait savoir deja si vous entendez la pompe tourner
    si oui :voir la durite qui va de la cuve a la pompe de vidange
    (chaussette ,corps etranger)
    si elle ne tourne pas il y a peut etre quelque chose qui bloque la turbine de la pompe
    celle ci est est accessible en couchant votre appareil sur l'arriere
    courage a+
    invite144fedd5
    bonjour j'ai exactement le meme soucis (mais sur une AWW 1207 mais ce sont les memes, seul la vitesse d'essorage differe), ce soir je la couche etje regarde ce que je peux faire à l'arriere...
    Je vous tient au courant de mes investigations..
    Si c'est la pompe qui est defectueuse, la piece coute entre 30 et 40 euros.. La mienne a 3 ans je suis hors garantie aussi...
    invitee5ad70c8
    comme je l ai precisé votre probleme ne viens p as de la pompe de vidange mais d un probleme de chauffe , mais libre a vous de croire qui vous voulez , je suis dans le depannage depuis presque 20 ans
    invite144fedd5
    Je suis pret a vous croire, l'idée est de verifier toutes les pistes, de toutes facons j'ai gagné une intervention sur le dessous vu que le petit tuyau de vidange m'est resté dans la main..
    S'il s'agit d'un probleme de chauffe, que peut on tester?, quelles pieces sont susceptibles d'etre concernées?
    Merci de vos conseils.
    invite29d0915c
    J'ai eu un problème avec ma Whirpool récemment et on a trouvé la solution au niveau de la carte électronique. Je n'ai pas la moindre idée de savoir si votre problème peut venir de là, mais on ne sait jamais ...
    invite144fedd5
    J'ai donc couché la machine sur l'arriere, testé la pompe en mettant du 220 dessus, verifié que la tuyauterie n'etais pas bouché. J'ai demonté le panneau superieur aussi, appuyé un peu sur les connecteur de la carte electronique, tout remis en place et tout fonctionne, bref je suis a moitié content: content que ca remarche mais pas content de ne pas avoir trouvé l'origine du probleme..
    Donc peut etre a suivre si le probleme revient! merci de vos conseils!
    invite144fedd5
    Le probleme revenait periodiquement, la machine se remettait à marcher en general apres une vidange manuelle et un bon coup de souffle dans le tuyau...
    bref c'etait utilisable mais peu pratqiue jusqu'au moment ou ca se produise vraiment souvent (quasiment à chaque fois!)
    Au final j'ai remarqué qu'on pouvait passer les etapes d'un programme de la machine en la mettant sur pause puis en appuyant sur annuler jusqu'a arriver à l'etape souhaitée, ca m'as permis de faire des cycles de remplissage / vidange assez rapide, l'erreur E20 apparaissait bien au moment de la vidange, qd l'erreur apparaissait la pompe n'avait pas tourné et j'ai remarqué en collant l'oreille sur le flanc en bas a droite qu'il y'a avait un petit bruit (genre bruit à 50 Hz de ligne electrique), qui semblait indiqué que la pompe etait bien commandée electriquement mais qu'elle ne tournait pas..
    A force d'apprendre les bruits de la machine j'ai aussi remarqué que la pompe de vidange se mettait en route au demarrage d'un cycle de lavage, (meme machine vidée de son eau), quand le cycle ne demarrait pas ca n'aboutissait pas à une erreur E20, mais il ne se passait rien, j'ai remarqué qu'en entrainant legerement l'helice de la pompe avec un tournevis qu'elle se mettait à fonctionner et le cycle demarrait...
    La conclusion est là: la pompe s'arretait parfois dans une position qui l'empechait de redemarrer, le fait de souffler dans le tuyau avec la machine pleine devait suffire generalement a faire tourner l'helice et permettait de redemarrer la machine..
    J'ai acheté la pompe (ref POMPE DE VIDANGE 290793
    A.MARTIN de marque ASKOLL) ca se change tres vite et facilement, m'a couté 38 euros (pour demonter: machine couchée sur le dos, faire 1 quart de tour en faisant levier sur le clip qui bloque la rotation) et depuis ca marche super bien, plus besoin de rester a proximité
    et de prevoir la bassine d'eau pour vider à la main!
    youpi!
    (désolé geopolis17 mais vous n'etiez pas sur la bonne piste!)
  1. [Blanc] Lavante Sechante Arthur Martin [résolu]
    Par invitec598e13d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/10/2007, 07h45
  2. [Blanc] Problème lavante-séchante Arthur Martin
    Par invite268a3fc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h23
  3. [Blanc] lavante sechante arthur martin aw2127s
    Par invite13a033b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 13h15
  4. Probléme avec lavante sechante arthur martin AW2147S
    Par invite2ae099e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 19h35
  5. lavante sèchante arthur martin AW2147 suite
    Par invitecd127f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 13h13
