Pas d'essorage sur Lave linge Vedette EG 9003
    invitefebb7687
    Bonjour à tous!
    J'ai un lave linge Vedette égée "EG9003". Le cycle se déroule normalement mais l'essorage ne se lance pas, et il reste de l'eau au fond de la machine en fin de programme.
    J'ai vidé la pompe par la trappe avant et nettoyé le filtre sous le tambour (accès en enlevant le contrepoids au fond du tambour) mais ça ne change rien...
    Ceci est un appel au secours! Attention.. je suis Monsieur "pas-Bricoleur"!
    Merci 1000 fois!
    invitefebb7687
    Re : Pas d'essorage sur Lave linge Vedette EG 9003
    "Re"
    Pour plus de précision, j'ajoute que le tambour ne tourne pas à grande vitesse comme il devrait.
    D'autre part, au début (pendant 3 ou 4 machines), lorque ça arrivait, il suffisait de lancer un cycle "essorage" pour que cela fonctionne. Ce n'est plus le cas...
    Merci!
    invitefebb7687
    Encore un détail: en fin de cycle, le fond du tambour est légèrement chaud, ainsi que la partie du linge en contact avec le fond...
    bret35
    vous avez un probleme de vidange
    avez vous regardé dans la durite qui va de la pompe de vidange a la cuve ,elle est peut etre bouché (petit linge, chaussette)
    a+
    invitefebb7687
    Non, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas comment y accéder, ni à quoi ça ressemble (oups)!
    bret35
    rebonjour l'ideal est d'incliner votre appareil sur l'arriere,enlever la plinthe inferieure qui est enclipsée par dessous puis demonter la facade avant (2 vis clé de 8 de chaque coté)et tirer le panneau vers le bas et la vous allez voir le tuyau qui va de la pompe a la cuve ;verifiez qu'il ni a rien dedans et pour remontage opperation inverse
    bon courage les travailleurs du dimanche
    a+
    invitefebb7687
    Je vais tenter, la peur au ventre!! Merci!
    bret35
    re
    pas de panique ca a l'air compliqué mais ça se fait bien bon courage a+
    invitefebb7687
    Bon... démontage de plinthe OK... mais pas de vis pour démonter le panneau avant! c'est l'échec!!
    invite2ce979e1
    Pas de durite cuve/pompe sur ce modèle. Déposer le panneau droit (3 vis de 7 à l'arrière) et ouvrir la pompe maintenue par 3 vis Torx de 20. Si rien dedans, changer la pompe.
    Bon dépannage
    bret35
    autant pour moi je pensais a un modele plus ancien genre bb40
    toutes mes excuses
    a+
    invitefebb7687
    Bonjour à tous!
    J'ai démonté la pompe, mais n'ai rien trouvé dedans. En fait, je ne sais pas comment aller fouiller!
    Encore merci...
    bret35
    bonsoir si vous avez demonté votre pompe et qu'il ni a rien dedans il se peut que la bobine de celle ci soit hs ( a verifier a l'ohmetre)
    a+
    invitefebb7687
    Bonjour!
    j'ai changé la pompe, mais l'essorage ne fonctionne toujours pas...
    invite760a5cee
    Arrow Re : Pas d'essorage sur Lave linge Vedette EG 9003
    bonsoir ne pas oublier le piege qui se trouve en fond de cuve jc21
  1. [Blanc] Pas d'essorage du lave-linge VLF 12
    Par Kimby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h19
  2. panne d'essorage lave linge vedette VLT2110
    Par invite3d5deb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 13h16
  3. Problème d'essorage sur lave linge Vedette
    Par invited334e1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 19h36
  4. pas d'essorage sur MAL linge Ariston ALC122TX
    Par inviteaf50a8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 18h45
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 21h51
