Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    invite45ab12af
    J'ai un problème avec un lave-linge d'occasion que je viens d'acheter.
    Tout semblait normal au départ mais après deux essais, je me rends compte que durant le lavage, le tambour ne tourne plus (comme si le moteur avait du mal) et, du coup, à la fin du cycle, pas d'essorage !
    En parcourant ce forum, j'ai vu un problème similaire après transport (ce qui est le cas) dû à la courroie qui s'est détachée. J'ai vérifié la courroie, et elle semble bien en place. Un nouvel essai a été tout aussi infructueux.
    Il s'agit d'un lave linge à chargement frontal electrolux EW 605 F.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    D'avance, je vous remercie.
    etronics
    Re : Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    comme plusieurs cas dans ce forum , controle les charbons du moteur .
    @+++ dan
    invite45ab12af
    Exclamation Re : Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Merci etronics de ta réponse.
    J'ai depuis effectué deux nouveaux tests : ça a fonctionné une fois et pas super bien la deuxième .
    Elle commence bien puis au milieu du cycle, j'entend le moteur mais la machine semble encore avoir du mal à tourner.... puis des fois ça reprend ...
    J'ai quelques question : comment vérifie t on les charbons ? Où sont ils ? à quoi ressemblent-ils ? S'il faut les changer, comment se les procurer et combien ça coûte ?
    J'en ai encore une dernière : est ce que le fait que le tuyau de vidange soit trop inséré peut avoir une incidence ? (en fait, il manque un bout à ce tuyau qui a normalement une rallonge que je dois aller récupérer chez le vendeur ...).
    Merci d'avance,
    inviteb93e78c6
    bonjour a tous et tout d'abord bravo pour ce forum!!!
    Il y a plein de raison qui peuvent être la cause d'un non essorage!!!
    1er La vidange marche t elle ???
    2em l'arret cuve pleine est il pas coupé ou en defaut
    3em je sais plus yen a trop
    bon courage !!!!
    Khann
    invitec8194823
    Soit des mauvais contacts au niveau des condensateurs, soit les condensateurs sont trop vieux et ne remplissent plus leur office.
    Dans les premiers cas, enlever les connexions mettre un coup de bombe contact nettoyeur électrique, et les remettre. Il faut que les contacts soient bien serrés, sinon le courant passe mal.
    Dans le deuxième cas il faut remplacer les deux condensateurs.
    Autre panne possible, contact de sécurité de porte, qui c’est déplacé, vérifier que quand la porte est fermée, le microcontact et bien enclenché à fond.
    Un coup de bombe sur le connecteur électrique moteur, peut également améliorer le fonctionnement.
    invite45ab12af
    [QUOTE=sheer_khann]bonjour a tous et tout d'abord bravo pour ce forum!!!
    Oui, elle marche... pas de problème de ce côté là ...
    Non, puisqu'elle vidange... le prblème c'est qu'lle ne tourne pas à partir du milieu du cycle. Donc à la fin du lavage, et pendant le rinçage et l'essorage. Mais va jusqu'au bout ...
    En tous cas merci de ta réponse
    bon courage !!!!
    Merci... j'espère pouvoir comprendre ce qui se passe rapidement
    invite45ab12af
    Cool Re : Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Citation Envoyé par Yann-35
    Merci pour la réponse.
    Je ne pense pas que le problème vienne de la porte, elle ferme bien et le programme fonctionne correctement. Le seul problème visible est, comme je le disais précédemment, que le machine fonctionne (on entend bien les moteur, la vidange etc. ...)mais ne tourne plus en milieu de cycle ...sans s'arreter pour autant !
    au fait, à quoi servent les condensateurs ? :confused:
    Bonne journée,
    Tam
    Et ça donne quoi la méthode bourrin? Pour détecter un faux-contact je pratique souvent !
    etronics
    Salut
    je ne suis pas spécialiste mais tout depend de ton moteur , les anciens utilise les condensateurs pour créer un dephasage entre les bobines pour faire démarrer et faire tourner le moteur , il faut que tu les trouves et tu controle les connecteurs genre cosse de voiture ...
    Pour les moteurs plus recent il y a les charbons et la carte électronique de régulation de la vitesse ...
    As tu un réglage de la vitesse d' essorrage sur ta machine ?
    @+++ dan
  1. [Blanc] Pas d'essorage du lave-linge VLF 12
    Par Kimby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h19
  2. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h35
  3. Pas d'essorage sur Lave linge Vedette EG 9003
    Par invitefebb7687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 22h59
  4. lave linge tourne pas bien
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 18h48
  5. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 17h35
