Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    chapodpaille
    Depuis hier, j'ai une fuite assez importante sur le dessus de mon ballon d'eau. au centre du chapeau de celui-ci, il y a un trou (visiblement fait volontairement), et de l'eau chaude est refoulée par ici.
    Si je coupe le general, cela continue.
    Si je coupe le general, et ouvre les robinets, l'ecoulement s'arrête...
    J'ai essayé de vidanger un peu le ballon mais rien n'y fait.
    Cela parle à quelqu'un ?
    Merci d'avance,
    Chapodpaille
    Re : Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    Bonjour chapodpaille et tout le groupe
    Je suis très pessimiste pour ton chauffe eau, dont je ne sais s'il est électrique ou autre.
    Tu ne dis rien non plus de son âge.
    Mon sentiment est que la cuve est crevée, ce qui devrait le rendre irréparable
    Attendons d'autres avis et des précisions de ta part.
    PS: je n'exclus pas que la continuation de fuite après fermeture du seul robinet d'eau froide du chauffe eau donne des retours par le circuit d'eau froide, ou alors l'eau chaude accumulée dans le circuit au dessus du chauffe eau (en étages).
    chapodpaille
    merci pour ta réponse
    A la limite, étant locataire, je devrais m'en remettre.
    C'est un chauffe-eau électrique, il a au moins 4 ans, et n'a jamais posé de problème...si ce n'est de pression, il y a deux ans.
    A quoi sert ce "trou" sur le dessus, c'est une "prise d'air" ?
    f6bes
    Bjr chap......
    A l'évidence un "trou" sur un élément qui doit contenir de l'eau sous pression, cela ne va pas ensemble !!!
    Ce "trou" qui peut cacher "autre chose" a t il l'APPARENCE
    d'un élément conçu d'origine ou cela ressemble t il à un trou du à la corrosion.
    Je me pose la question s'il ne s'agit pas d'un bouchon (plastique) qui à servir à mettre en place l'isolant (polyeruthane) sous pression à la réalisation.
    Ce qui laisserait supposer tout de meme un fuite sur la cuve.Et dont le point de sortir serait l'orifice cité.
    Si vous pouviez mettre en ligne une photo du "trou", ce serait plus évident.
    chapodpaille
    Pas évidente la photo, le ballon étant dans un placard
    [img=http://img62.imageshack.us/img62/8426/img4386js9.th.jpg]
    Photo à bout de bras au dessus du ballon, le trou est au centre du metal "ondule" constituant le chapeau du ballon.
    A noter que les traces de rouille ne sont apparues qu'aujourd'hui en raison de l'eau ayant coulé depuis hier..
    En esperant que cela aide un peu à y voir plus clair,
    f6bes
    Bsr chapo...........
    Ce trou à l'air bien "correct" (d'origine).
    Me pose la question s'il n'a pas servi à évacuer l'air lorsqu'on injecte le polyéruthane entre les deux parois ??
    Mais cela n'enléve en RIEN un autre trou (invisible) dans la cuve elle meme.
    Comme vous etes locataire, vous reste plus qu'à aller voir l'heureux propriétaire du bébé et lui indiquer qu'il est malade !!!
  1. [Thermique] probleme avec ballon d eau chaude
    Par invite3b2a06ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 13h26
  2. [Thermique] ballon d eau chaude et minuteur?
    Par invite73510abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 17h15
  3. [Thermique] fuite ballon eau chaude
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 21h47
  4. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h51
  5. Eau plus chaude dans ballon
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 14h14
