PB lave vaisselle Whirlpool ADP 5966
    invite5b3c9dab
    Smile PB lave vaisselle Whirlpool ADP 5966
    Mon lave vaisselle ne fonctionne plus et présente les symptomes suivants :
    Lors de la mise en route, quel que soit le programme, le lave vaisselle semble (je n'en suis pas sûr) vouloir se remplir puis au bout de quelques minutes il s'arrête et le voyant de mise en route se met à clignoter 4 fois.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Luc
    Re : PB lave vaisselle Whirlpool ADP 5966
    bonsoir,
    voir la pompe de vidange qui suivant votre code défaut serait bloquée
    berdec25
    Profitez en aussi pour nettoyer le capteur de niveau d'eau. C'est un contact inverseur actionné par une membrane en caoutchouc protégée par une grille en plastique de 5 cm de diamètre environ. Ouvrez la porte, retirez le filtre au fond de la cuve puis nettoyez cette membrane à l'eau très chaude avec une brosse à dent.
    Ce capteur bloqué à l'état haut produit aussi le défaut F4.
    Vérifiez aussi que votre évacuation d'eau ne soit pas bouchée.
    En dernière cause, la carte serait défectueuse, mais nous verrons cette dernière cause plus tard.
    A bientôt.
    berdec25
    invite6766bee9
    Citation Envoyé par Luc 54 Voir le message
    Luc
    J'ai le même souci
    comment ce problème peut-il se résoudre ?
    invite6766bee9
    J'ai le même souci.
    Comment ce problème peut-il se résoudre ?
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  2. [Blanc] lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5966
    Par invitebd61fc64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h26
  3. panne F6 lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h53
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 8513
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 07h50
  5. lave vaisselle wirpool adp 5966
    Par stephy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 18h50
