[Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    sonnny
    Bonjour à tous.
    J'ai un ampli guitare à lampes (vintage années 60).
    Après vérification par mesures électriques(c'est aussi évident à l'oreille) il ne délivre en sortie que 8 ou 9w au lieu des 30w théoriques.
    Les deux lampes de puissances sont neuves.
    Qu'est que je pourrais faire, tester...
    d'avance merci.
    je joint le schéma
    sonnny
    Re : Manque de puissance ampli basse à lampe
    Désolé le schéma n'a pas voulu se joindre...
    sonnny
    re bonjour!
    Personne n'a une idée?
    invite760a5cee
    bonjour qu'avez vous comme type de lampe au final ?
    ensuite vus son âge changer les condo jc21
    sonnny
    Bonsoir Jc21
    les lampes de puissances sont des JJ 7591(neuves)
    et au préamp des 6EU7 rca il me semble (c'est pratiquement effacé) made in usa 6eu7 c'est tout ce qui reste de lisible.
    Bonsoir sonnny et tout le groupe
    Dans les amplis à lampes, si celles-ci sont neuves et garanties, la puissance va dépendre
    1- du signal d'entrée, qui doit être capable d'explorer tout le swing des tensions d'anodes des lampes de sortie. Es-tu sûr qu'il est suffisant?
    2- de l'impédance de charge en sortie. Là, il y a deux HP en série, qui se partagent la tension de sortie. Que dit le transfo, qui doit comporter la mention de l'impédance de sortie (parfois multiple).
    3- de la tension d'alimentation: la HT. A doit être au moins 400V, B un peu moins et ainsi de suite.
    4- de composants internes condensateurs/résistances. Mais c'est à incriminer qu'en dernier ressort.
    A toi de "jouer". Attention, il y a sûrement plus de 400V, c'est très dangereux si l'on ne connait pas. Laisser toujours la main qui n'écrit pas dans le dos.
    ppakkal
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    comme jc je changerais tous les condos aussi
    f6bes
    Bjr sonny..
    Un petit essai AVANT de faire du "changement systématique".
    Shunter l'un APRES l'autre les condos de liasion à l'aide d'un montage "en volant".
    (deux pinces ,un peu de fil et un condo de 100 nF par exemple)
    Si a un moment donné le son "remonte", c'est que le condo originel à qq faiblesse.
    ATTENTION ou l'on mets les mains et au court jus,dans ce genre de manip !!
    invite760a5cee
    bonjour f6bes un petit renseignement concernant ces tubes final (jj7591) je ne connais pas ce type de tube merci d'avance 73s a vous jc21
    f6bes
    BJr jc21...
    C'est un peu l'équivalent de la 6L6
    Ca ressemble à cela:
    http://perso.orange.fr/michel.terrie...o-harmonix.jpg
    KGM
    Vérifies la polarisation des tubes, attention aux résistances qui changent de valeur.
    invite760a5cee
    re merci pour le renseignement bonne journée a vous 73s de jc
    sonnny
    Salut à tous,
    merci pour l'idée du test des condos f6bes!
    Giennas:
    j'ai fais mes test avec un générateur BF à 1000hz Odb donc çà ne doit pas venir de là.
    L'impédance de la charge pendant la mesure était de 16 ohms comme sur le shéma (charge neutre et autre mesure direct avec les hp ouille les oreilles)
    par contre quand j'ai voulu mesurer A,B,C,D, là...........bizarre!!!
    Le shéma ne correspond pas a la platine!!!
    ça sent l'ampli bidouillé...
    Je verifie tout ça et suis vos conseils, je vous tiens au courant...
    Merci à tous de vos précieux conseils.
  1. Avis pour un lampe sans fil basse consommation ?
    Par invite715dde6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 21h12
  2. [Thermique] manque de puissance sur glm23
    Par invite18dc11ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 19h25
  3. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2006, 06h57
  4. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 16h32
  5. manque de puissance autoradio
    Par invite0f1fc687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 17h52
