thermostat pour frigo fagor, lequel choisir?
    invite96c6e170
    mon frigo est en panne, il ne s'arrete jamais de refroidir.
    apres quelques recherches j'ai trouvé le site cyberpieces.com, dont voici la page des thermostats :
    http://www.cyberpieces.com/thermostat_ranco0.htm
    seulement, lequel choisir sachant qu'il n'y en a pas qui correspondent a la marque?
    mon frigo est un fagor, le modele 1 FD-25 LA.
    merci d'avance!
    Clem
    invite2ce979e1
    Re : thermostat pour frigo fagor, lequel choisir?
    Il faut choisir le thermostat d'origine et non un adaptable pour avoir la bonne longueur du capillaire.
    Une petite question: le frigo ne s'arrête pas, mais quelle est la T° à l'intérieur?
    invite96c6e170
    eh bien la temperature ne descend pas en dessous de zero, les aliments ne sont pas congelés, mais il est quand meme tres froid.
    Ou est ce que je peux trouver le modele du thermostat, et ou est ce que je peux l'acheter? sur internet, SAV grand magasin?
    note : ce n'est pas un FD-25 car les dimensions ne correspondent pas, et on dirait qu'il n'est plus sur le catalogue fagor, je ne parvient pas a trouver le modele.
    un compresseur qui fonctionne,
    du froid a l'intérieur de l'enceinte,
    n'est pas forcément et de loin s'en faut, le thermostat qui en soit la cause,
    il vaudrais mieux pour vous le faire controler par un pro, je songe plutôt a une défaillance du circuit,
    une photo de la paroi du fond serait édifiente pour vous aider
    invite96c6e170
    la paroi du fond est couverte de givre, je ne peux malheureusement pas vous donner de photo.
    autre précision a la charge du thermostat, meme quand on le met sur la position zero, on n'entend pas de "clic" de coupure du circuit electrique, et le compresseur ne s'arrete pas.
    Apres quelques tests a l'ohmmetre, le courant passe quelle que soit la position du thermostat (ce qui est plutot normal vu que j'ai sorti le thermostat et qu'il est donc à température ambiante) , y compris la position zero qui correspond à arret (ce qui me parait moins normal).
    bret35
    Là apparemment la question ne se pose plus votre thermostat est bien hs
    a+
    re,
    par contre est-il correctement cablé??
    dans l'urgence le mieux est de dégivrer totalement l'appareil et ensuite se procurer le schéma de cablage, mettre un programmateur sur la prise (un tout simple a 5€) avec coupures a 50% par tranches de 1/4 d'heures et quelques coupures de 30mn toutes les 8 heures cela va bien dans un local a 20° environ, pour patienter
    et ensuite traitement complet du diagnostic
    invite96c6e170
    merci de vos réponses rapides!
    effectivement le programmateur est une bonne idée en attendant.
    je vous tiens au courant pour la suite.
  1. Lequel choisir ?
    Par invite8709c688 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/07/2007, 18h43
  2. Lequel choisir?
    Par invited9b5281f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/04/2007, 18h40
  3. [Blanc] cherche thermostat pour frigo Haier
    Par inviteaef2a8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 18h56
  4. pb thermostat frigo FAGOR
    Par inviteeb007223 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2006, 08h44
  5. lequel choisir?
    Par invited117bf0c dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/06/2005, 15h09
