Probleme chauffage au gaz!
    invitea814bb91
    Bonjour!
    J'ai une chaudiere Frisquet.
    Hier, on a voulu allumer le chauffage. J'ai donc enclenché le bouton du chauffage, ceux du salon et de la sdb marchent, mais pas ceux des chambres! L'hiver dernier ils marchaient tres bien!
    Faut faire quoi à votre avis?
    Dans celui de notre chambre (un radiateur sur pieds de l'age de pierre), ya un espece de petit bouton à devisser, si on devisse un peu ya de l'eau (qui sent une odeur infecte) qui sort...Je sais pas si c'est normal!
    Pis dans la chambre de mon loulou, ca marche pas non plus, il fait 15°, il a 6 mois et on ne peux meme pas le prendre avec nous vu comme il fait froid dans notre chambre!
    Bref, ya une astuce?
    Merci!
    invite76532345
    Re : Probleme chauffage au gaz!
    Bonjour Emiloche
    Le petit bouton à dévisser s'appelle un purgeur.
    Quand on l'ouvre il peut sortir de l'air (on l'entend, ça chuinte, ça "glougloute" et ça bulle). Quand il ne sort plus que de l'eau c'est bon.
    L'odeur, peu importe; c'est en vase clos. Surtout ne pas changer l'eau.
    Après purge vérifier la pression à la chaudière. ~1.1 bar à froid, ~1.5 bar à chaud (65-70°C). Ajuster si nécessaire avec le robinet de remplissage.
    Papykiwi
    invitea814bb91
    merci bcp pour cette reponse!
    J'ai donc ouvert, pas d'air...La pression est ok...
    Et ca ne marche toujours pas...
    invite76532345
    Bonjour Emiloche
    Est-ce-que la pompe de circulation fonctionne correctement ?
    Au fond de cette pompe, au centre il y a un bouchon.
    Le dévisser; engager un tournevis dans la fente qui apparaît, pousser.
    Si la pompe tourne le tournevis est repoussé.
    Si elle ne tourne pas, la lancer au moyen de ce même tournevis en appuy
    invite76532345
    Bonjour Emiloche
    Si la pompe tourne, le tournevis est repoussé.
    Si elle ne tourne pas, la lancer au moyen de ce même tournevis en appuyant et en tournant dans le sens de la flèche
    Revisser le bouchon
    Papykiwi
  1. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 05h44
  2. [Thermique] probléme de chauffage sur chaudiére ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 08h34
  3. problème chauffage au gaz
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 14h11
  4. [Thermique] chauffage gaz
    Par invitefaee84cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 18h15
  5. probleme chauffage chaudiere gaz :-(
    Par sdallas76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 05h00
