chaudiere frisquet
chaudiere frisquet
    invite442a7779
    chaudiere frisquet
    j'ai une chaudiere frisquet GAZLINER 23KW VENTOUSE. nous aimerions brancher un thermostat d'ambiance sans fil dessus.
    apres deduction nous en sommes arrivé a la conclusion qu'il fallait brancher les fils sur le boitier electrique.
    les differents schemas de branchement que nous avons ne nous aide pas beaucoup, le recepteur ayant 4 fils, alors que les differents schemas n'en montrent que 2 ou 3 n'etant pas sur, j'aimerai quelques conseils
    merci d'avance
    Cram 64
    Re : chaudiere frisquet
    Bonjour Sweetyemy,
    Le récepteur est un simple relais, il demande la tension mono 220V. le circuit commande sera actionné à distance par l'émetteur. Le circuit puissance n'est autre qu' un contact sec, les 2 fils du circuit viendront se raccorder aux lieux et place du shunt placé sur le circuit imprimé de la chaudière, et coupera le circulateur. Il existe une deuxième manière de réguler ces chaudières en installant un moteur sur la vanne 3 voies, il faut installer un thermostat ou un régulateur à sonde extérieure sortie 3 points (ouverture et fermeture de la V 3 V.) le prix est bien différent.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudiere frisquet
    Par papounet71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 20h16
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet
    Par invite43e892dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h44
  3. chaudière frisquet
    Par invite9d962b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 22h12
  4. [Thermique] chaudière Frisquet
    Par invite169b625b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 18h39
