panne frigo thomson afd 310
    invite4d12cb6d
    bonjour a tous bon alor j'ai un probléme avec mon frigo congélateurthomson et apparement je ne sui pas le seul
    donc je me suis appercu que mon frigo etait a 10 degrés alor je l'ai mis a fond pour qu'il descende en température et il arrive péniblement a 6 degrés en 24 heures
    d'abord j'ai pensé au thermostat mais si il coupe le compresseur de temps en temps il est pas grillé a moins qu'il déconne...
    ou alor une fuite de gaz mais pas de traces de fuites du moins sur le circuit extérieur et il fait un peu de froid.
    ou c'est peut etre un glacon qui s'est formé dans le circuit de refroidissement.....je l'ai débranché et j'attend qu'il soit chaud et je vais le rebrancher
    sinon c'est peut etre la sonde???merci d'avance pour vos réponses
    invite4d12cb6d
    Re : panne frigo thomson afd 310
    bon je l'ai rebranché mais il tourne toujours a 10 degrés
    c'était pas un glacon dans le circuit d refroidissement
    je vien de shunter le thermostat et j'attend
    vila je vous tien ao courant
    par contre j'aimerai savoir si ya eu des recours auprés de thomson et lesquels merci
    comment controlez vous la température de votre appareil??
    il faut mettre le thermomètre dans un verre d'eau au milieu de l'appareil et en voir la valeur au bout de 24h dans un local dont la température moyenne est de 20°/22° avec un delta T faible (un frigo supporte très mal une forte variation de température dans un local)
    invite4d12cb6d
    ben j'ai mis ma montre altimétre thermométre ...etc dedan mais aussi un thermométre a alcool qui s'y trouve a demeure parce que j'aime bien savoir a quelle température il est
    je refait un test de suite avec un verre d'eau
    la piece est a 19 degrés et ca fesait plus de 24 heures a chaque fois
    merci richard 31
    invite4d12cb6d
    j'oubliais il ya aussi une pastille qui indique lorsque le frigo est a 4 degrés ou moins au niveau de la zone froide et la elle n'est pas ok
    invite4d12cb6d
    verdict du thermométre dans le verre d'eau 10 degrés
    estce que cela peut etre un probléme d'etalonnage du thermostat
    re,
    effectivement, remplacez le
    invite68f88e0a
    Si vous avez shunté le thermostat et que la température ne descend pas…
    Ne pesez-vous pas que le problème doit être ailleurs ?
    Je pense (mais comment en être sur ?) que votre frigo manque de liquide réfrigérant.
    Pour seulement vous renseigner un tout petit peu, sachez que sur le bloque moteur compresseur, il y a un dispositif qui coupe le moteur même si le thermostat est en demande, « le clipson » en langage frigoriste, peut être qu’il est défectueux et coupe intempestivement le moteur. Comment savoir sans pouvoir verifier.
    re,
    je n'avais pas remarqué cela, (merci corian de l'avoir relevé)
    dans un tel cas effectivement le thermostat n'est pas la cause, mais le circuit lui-même (a voir par un frigoriste)
    invite4d12cb6d
    merci bien bon j'ai renoncé et je l'ai amené chez darty
    je vais quand méme vous tenir au courant
    au fait c quoi le clikson précisement et ou est il?
    merci a tous pour vor réponses
    pensez vous que se soit normal sur un frigo acheté 600 euros il ya 3 ans et s'il n'ya pas un recour a avoir auprés de thomson
  1. [Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    Par azerty21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 18h05
  2. [Blanc] panne frigo thomson crystal bizzare
    Par invite30bf4758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 12h52
  3. [Blanc] Pb Réfrigérateur Thomson AFD 24 tourne en permanence
    Par dadi33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 00h25
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  5. panne sur frigo thomson tr6233
    Par invite7c5a88bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 00h14
