[Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    azerty21
    Question Panne Frigo Thomson[résolu]
    Bonjour, j'ai un frigo Thomson Altys AFC310 depuis bientôt 4 ans. Il ne m'avait fait aucune misère jusqu'à .... aujourd'hui !
    Symptôme : plus de froid (ni frigo ni congel), pas de bruit, lampe interne fonctionne, compresseur froid.
    Mes quelques essais :
    - débrancher électriquement pendant 1/4 d'heure puis rebrancher avec thermostat à zéro puis thermostat sur 3-4 : le témoin lumineux à côté du thermostat s'allume mais pas d'activité du compresseur...
    - shunter le thermostat (relié fil noir et marron du cable partant dans le frigo, est-ce bien ça?) : toujours aucune activité du compresseur...
    Bref, j'en suis là et j'ai du mal à tirer une conclusion à tous ces tests !
    Je ne serais pas contre un petit coup de main :
    Re : Panne Frigo Thomson
    dans ce cas relier l'ensemble des 3 fils du thermostat ensembles (schunt sur 3/4/6) si le compresseur ne démarre pas, le souci est sur le compresseur, (voir le relais)
    la sudiste
    schunter les fils 4/3 ou 4/6
    azerty21
    Merci pour cette réponse...
    J'avais débranché électriquement le frigo toute la nuit. Ce matin, rien ne se passe en le rebranchant, puis avant de partir au boulot il s'est remis en marche tout seul !!!
    A voir à midi ce que ça donne.....
    Je vous tiens au courant...
    re,
    lola non, pour le test il peut connecter l'ensemble, ce n'est pas l'important,
    le tout est de savoir si c'est bien le thermostat qui est hs,
    ce qui me parait bien être le cas a présent, mais la suite le confirmera
    azerty21
    Petite question de débutant : où me reporter (schéma ?) pour avoir la correspondance des numéros de fils cités plus haut ? : schunt sur 3/4/6
    Merci de toutes vos réponses
    Oh dieu du frigo, faites qu'il marche à midi
    re,
    ils sont portés sur le thermostat lui même,
    mon action est de vous faire réunir l'ensemble de la connectique du thermostat pour le test en en court circuitant simultanément tous les contacts,
    cela n'a aucun effet néfaste si ce n'est que durant le test le thermostat ne régule pas,
    mais permet de savoir s'il est la cause de la défaillance, ce que je soupçonne fortement,
    le tout étant de laisser toutes les connections en place comme a l'origine,
    et répercuter cela sur un thermostat neuf ensuite si bien en cause
    re,
    ensuite je vous donnerai une procédure de dépannage de fortune en attendant le remplacement par un neuf, mais il me faut savoir si bien en cause avant,
    chaque chose en son temps
    azerty21
    Ce midi, il fonctionnait toujours, la température était correcte....
    Je vais attendre ce soir en espérant que ça fonctionne encore sinon je testerais les manips ci-dessus !
    Encore merci
    azerty21
    Hier soir, remise en place du frigo dans sa position habituelle : il n'a pas dû aimer car il ne s'est plus remis en route !
    En tapant sur le panneau de commande (touche super, thermostat, voyants lumineux), il redémarre...mais il s'est arrêté de nouveau après quelques heures, je retape dessus, il repart... Ce matin, 12°c dans le frigo... j'essaye de retaper dessus mais impossible de le faire repartir !
    Il doit bien y avoir un problème avec le thermostat (faux contact?) mais le problème c'est que je n'arrive pas demonter ce fameux panneau de commande : j'arrive à déclipser la partie basse mais impossible de débloquer la partie haute. En forçant un petit peu, le plastique commençait à se fendre...
    Quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce frigo là ?
    re,
    si je comprend bien a présent vous n'avez jamais démonté ce bandeau, il faut passer une lame de couteau sur le dessus, pour le décliper 'entre armoire et bandeau ensuite vous y verrez la filerie, tenue par du scotch armé a découper délicatement schunter le thermostat pour test relever le type exact de votre frigo au complet relevé sur l'étiquette collée a l'intérieur de l'appareil a coté du bac a légume et en acheter un
    azerty21
    Suite et fin de mon problème :
    un dépanneur est passé mercredi dernier confirmant le diagnostic : il faut changer la carte électronique, tarif environ 200€ avec main d'oeuvre.
    Après un petit tour sur internet, j'ai trouvé cette même carte à 85€. Je l'ai commandé en chronopost, reçu samedi. Après installation de cette carte et 2 jours de fonctionnement, tout semble redevenu normal
    Merci pour votre aide et longue vie au forum
    titirominet_fz6
    Hello azerty,
    Pourrais-tu me dire où tu as commandé ta carte ?
    MErci d'avance
    Thierry
    azerty21
    Citation Envoyé par titirominet_fz6 Voir le message
    Hello azerty,
    MErci d'avance
    Thierry
    Site :
    http://www.laboutiquedusav.fr/
    Lien direct vers la pièce : https://eshop.euras.com/detailsseite...age=1&ger=true
    invite68a06523
    Exclamation Re : Panne Frigo Thomson AFC 310 X [résolu]
    MERCI LE FORUM !!!
    Grace à vous j'ai reussi à dépanner mon frigo !!!
    Visiblement la carte electronique de ce frigo n'est pas trés fiable , mon AFC310 c'est arrété au bout de 4 ans d'utilisation , moi qui croyais que c'etait une super Marque . Enfin maintenant tout fonctionne grace a toutes les infos que j'ai pu trouver sur ce forum .
    C'est pour cette raison que j'ai fait une petite synthése de depannage pour aider les gens qui ont le même probleme que nous avec ce tpye de régriférateur .
    ci-joint le lien vers le document :
    depannage thomson AFC 310 X CLIQUER ICI
    Bonne chance à tous
    Nicos
    Ps: si quelqu'un connais l'element en defaut sur cette carte electronique ... je suis trés intéressé.....
    titirominet_fz6
    Re : Panne Frigo Thomson[résolu]
    Salut Nicoskyrider,
    J'ai eu le même problème avec mon frigo et j'utilise la même solution que toi avec un horodateur ! par contre si tu as des infos sur la panne de la carte électronique ça m'interresse beaucoup
    Bye
    Thierry
    bonsoir,
    a droite de la photo de la carte vous avez une résistance céramique, un relais et un condo,
    voir le relais et le condo, serait pas surpris que ceci remplacé, le souci disparaisse
    titirominet_fz6
    Merci Richard31,
    J'avais changé le condo et pas de changements de comportement ( le triac qui commande le dégivrage fonctionnait trop souvent et c'est pour ça que dans le frigo il fesait +15°c !!!! et -10°c dans le congel).
    je dirais que c'est soit le triac un peu faiblard soit le relais comme tu la dis.
    Mais j'ai pas eu le temps d'en chercher et ma femme en avait assez de me voir m'amuser avec le frigo tous les soirs .
    Bye
    Thierry
  1. [Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Par invite99ad82ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 21h33
  2. [Blanc] Panne Frigo Miele [résolu]
    Par invite98711ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 09h05
  3. [Blanc] panne frigo bauknecht [résolu]
    Par stefancmoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h04
  4. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 09h57
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
