pb chaudiere monté de pression
    invite2f1df2f0
    bonjour a tous
    j ai une ancienne chaudiere en tres bonne état general
    elle a tres peu servi , elle en service depuis 5ans
    et depuis l annnes derniere le mm probleme apparait PROBLEME DE PRESSION
    elle monte parfois juska 4 bars donc pa la suite elle se purge du surplus o bout de deux ou trois jour je doit effectuer le manque d eau (la pression es trop faible )
    entretien annuel es passer et na rien trouver d anormal o nivo du vase bref
    je pense k tout viend des purgeurs o nivo des radiateurs ( 9 ) et ne sont pas tous ekipe de purgeur.
    les robinets de reglage son anciens et pour finir l un des radiateur ne chauffe pa entierement ,le bas es tiede voila merci a tous a bientot
    clarabella
    Re : pb chaudiere monté de pression
    En premier, un de tes radiateurs doit rester toujours ouvert donc ne doit pas etre équipé de robinet thermostatique.
    Pour ton radiateur qui ne chauffe pas, il faut ouvrir la vanne de régulation qui se trouve à la sortie du radiateur concerné (dans le té de sortie)
    Ton installation doit être de toute façon mal équilibrée ; aucun chauffagiste, plombier à trois balles ne sait le faire ; si ça t'interesse passe moi un MP
    F.
    invite7b8fd5e7
    Salut
    Ton pb de pression est du a ton vase qui est mal gonflé.Pour le verifier il faut, vidé t a chaudiere par le petit robinet qui se trouve juste o desous de ta soupape(petit robinet gris),ensuite ouvrire tes deux robinets de remplisage,pour refaire ton niveau jusqu'a deux bar
    si au bout de une ou deux secondes ta pression depasse les deux bar c que ton vase n'est pas gonfle donc il faut le regonfle.
    Pour le regonfle il faut vide la chaudiere toujours par le petit robinet, prendre une pompe a vélo et le gonfle' jusqu'a ce qui est plus d'eau qui coul au nivau du petit robinet puis le refermé et refaire le niveau d'eau a 1 bar 5
    Et pour ton radiateur si tu peu pas le purgé par le radiateur il faut ouvrire le purgeur de la pompe(petit robinet noir qui se trouve sur la pompe)
  1. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
  2. [Thermique] chaudière Vaillant monte en pression
    Par invite9a87358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 11h03
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc... La pression monte !
    Par invitecec64b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 16h10
  4. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 18h40
  5. ma chaudiére monte toute seul en pression
    Par invite4ea89825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 12h00
