bonjour a tous je possede un convertisseur 12/220 pour alimenter mon pc lorsque je suis dans mon car celui ci ne disposant que de 24v il a fallut inserer un convertisseur 24/12 entre les deux le soucis est que le convertisseur 12/220 a une puissance de 300w et le 24/12 une de 60w lorsque j'ai voulu regarder une video le petit convertisseur a surchauffer et provoquer une panne sur le 12/220 j'ai du changer un condo qui avait chauffer maintenant le ventilo tourne j'ai bien 300v continue mais rien en sortie si quelqu'un pouvait me secourir ce serait super il s'agit d'un convertisseur tripp-lite 375w ref: pv5358 9428ay
bonsoir mykemorea et merci de m'aider j'envoi des photos que je viens de prendre le 300v a ete pris au niveau de la pointe de touche sur le condo les deux circuits integres sont des sg3525A
bonjour mykemorea les 4 transistors dont tu parle je les ai changé il y a quelques temps quand aux deux circuitsintegres il ne sont effectivements pas alimenté je vais chercher sur le net un schema de ces deux pavés pour savoir par ou ils doivent etre alimenté quand a la raison pour laquelle j'ai ouvert une nouvelle discussion c'est parceque je n'ais pas trouvé le moyen d'envoyer une photo autrement je dois etre un peu trop c.... pour je te tien au courant dans la journée et merci encore de t'interresser a mon probleme
Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2006 à 09h50.
Motif: fusion des messages pour un même sujet et même auteur
Salut à toi,
Ou as tu relevé 300v continu dans ton convertisseur?
Pourrais tu faire un shéma ou/et des photos, ca aiderait vachement.
07/11/2006 - 21h02
mykemorea
Date d'inscription
août 2006
Âge
38
Messages
309
Re : convertisseur 12\220 surchauffe
Il s'agit probablement d'un élévateur haute fréquence, qui lui fonctionne bien, suivi d'un onduleur basse fréquence constitué par les 4 transistors à gauchede la sonde de test sur la 1 ere photo
Controle bien ces transistors et les composants annexes, la commande(probablement effectuée par l'un des circuits intégrés, peut être que ce C.I. n'est pas alimenté).
Dis nous quoi
07/11/2006 - 21h09
mykemorea
Date d'inscription
août 2006
Âge
38
Messages
309
Ah oui , tu peux faire "répondre" au lieu de réouvrir un nouveau sujet, c'est plus facile pour tout le monde!
09/11/2006 - 05h30
chauffeurtele
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
nieul le dolent
Âge
55
Messages
85
bonjour a tous je suis toujour sur mon probleme de convertisseur je me suis apercu que j'avais un transistor en ccil s'agit d'un 2SB551 et je n'arrive pas a trouver un site succeptible de le vendre a l'unité si quelqu'un pouvait me renseigner ce serait super encore merci a tous
2SB551 introuvable mais BD536 conviendrait , reste à affiner les datsheet.
09/11/2006 - 12h11
chauffeurtele
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
nieul le dolent
Âge
55
Messages
85
bonjour et merci pour le tuyau hobbyelec je regarde dans mes archives si j'ai ce transistor ou un equivalent et je vous tiens au courant de la situation apparement ce transistor ferait parti de la commande ou de la securite puisque ce convertisseur signal une faiblesse de batterie
