TV 24PW6322 Ecran noir
    invite5ab17681
    Je cherche à réparer mon TV Philips 24PW6322,
    mais après l'avoir ouvert, je ne constate rien de
    patriculier (visuellement du moins) à part peut
    être des fils de cuivre qui semblent avoir été détruits
    entre les picots Frame7/Frame6/autre?, sur le petit
    bout de PCB situé à la base des enroulements de cuivre.
    Il fonctionnait très bien, jusqu'à un écran noir brutal.
    => Odeur de chauffe + bruit periodique (env une seconde de periode) identique à une charge de capacité.
    Pour l'instant, je n'ai rien testé électriquement, car
    sans connaissance du fonctionnement et le manque de schémas, me font défauts.
    Je vous remercie par avance pour les informations
    que vous pourrez m'apporter à ce sujet.
    Salutations.
    Stéphane
    invitea513d05a
    Re : TV 24PW6322 Ecran noir
    TV Philips 24PW6322 => châssis MD1.2E.
    Tu trouveras le schéma ici:
    http://www.eserviceinfo.com/index.ph...hstring=MD1.2E
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par yty Voir le message
    A confirmer, regarde sur le circuit imprimer ou le capot de ton tv.
    marc.suisse
    Salut !!
    Si c'est la soudure de la platine suivante que tu as refaite :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Je te conseille de changer également le bu ligne.
    Et profites de changer le condensateur perle bleu à côté du bu ligne.
    invite5ab17681
    Merci pour vos informations,
    J'ai effectué un test supplémentaire par rapport à hier,
    à savoir débrancher le connecteur de 7 fils situé au
    niveau de ce petit morceau de PCB,
    Résultat, le bruit periodique n'apparait pas (pas plus de
    faisceau sur l'écran).
    De plus, on m'a demandé de regarder si un voyant était
    visible sur l'arrière du tube, en fonctionnement
    => Rien n'est visible => pb d'alim ? de THT ?
    => Je vais investiguer en profondeur sur les points que
    vous avez soulever. (pour le moment, je n'ai refait
    aucune soudure. Je suis plus en recherche de la panne).
    Encore un grand merci pour le soutient.
    Stéphane
  1. [Brun] ecran noir
    Par invite2331a5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 17h13
  2. Ecran plasma noir
    Par invite01d6df8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 18h01
  3. tv plasma écran noir
    Par invite185cfe9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h56
  4. Écran noir
    Par invitedd30a5c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
  5. Ecran noir
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2005, 15h44
