paramétrage chaudière gaz
    lauda69
    bonjour j'ai un petit souci avec une chaudière chaffoteaux et maury modele niagara FF
    j'ai redémarré le chauffage avec le froid et je constate que la chaudiere fonctionne bizarrement
    les radiateurs sont tjr froids
    c'est assez penible
    je dois rentrer dans les parametres de la chaudiere mais je n'y connai rien et je n'ai pas les moyen d'appeler un depanneur si je peux faire autrement
    le probleme est le suivant : la chaudiere déclenche bien lorsque le thermosta le lui demande mais assez vite l'eau arrive tiede voir froide
    et du coup il fait 18° dans les pieces c enervant
    je suis rentré ds le menu de parametrage et là j'ai constaté que dans le menu 3 il est indiqué : présence TA (thermostat ambiance) = 0 alors qu'il est branché et qu'il fonctionne puisqu'il déclenche la chaudiere a distance
    ne devrait-il pas etre a 1 ?
    pas moyen de changer ce parametre
    que me conseillez vous de faire? merci de m'aider
    jipeka
    Re : paramétrage chaudière gaz
    bonsoir laudat je ne suis pas encore spécialiste(actuellement en formation depannage chaudieres)mais si ta chaudiere indique thermostat =0, pour moi elle ne reconnait pas le thermostat; d'abord verifie ta pile si il y a lieu, ou si tu te la sens tu le deconecte au niveau du boitier elec (en prenant les precautions d'usage), tu mets un shunt a la place et tu verras si le thermostat est en cause.Mais avant toute chose vérifie si ta pression est correcte (entre 1 et 1,5)a plus
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    jipeka
    Citation Envoyé par jipeka Voir le message
    Vérifie aussi que ton circulateur tourne bien =) tu places un grand tournevis sur le moteur de la pompe et tu mets ton oreille dessus,hugh si tu entends un ronronnement c'est que ton circulatuer tourne bien,c'est toujours ca
    invite53dae60b
    J'espère que tu es dépanné, mais sinon j'ai eu le même problème et c'est la vanne trois voies qui était en rade...
  1. [Thermique] chaudière à gaz
    Par invite760f3206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h13
  2. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h59
  3. chaudière a gaz
    Par invite02397461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h05
  4. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  5. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
