panne lave linge brandt
    inviteb914096e
    Notre lave linge brandt WFH 1011 F ne fonctionne plus.
    L'eau rentre normalement puis le lave linge s'eteind (voyant de porte s'éteind), et plus rien ne se passe. En avancant le programme il se rallume, la cuve tourne, mais l'eau ne s'évacue pas.
    On a déjà fait pas mal de vérifications :
    l'eau arrive normalement (rien dans les tuyaux),
    rien qui bloque la pompe, je l'ai démonté entierement ; elle tourne quand il n'y a pas d'eau dans la machine.
    Les charbons ne semblent pas usés.
    Le tuyau qui part de la cuve vers la pompe n'est pas obstrué non plus.
    J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat, et entendu un clic ; le tuyau n'est pas bouché, ni sale.
    j'ai regardé les contacts electriques, rien ne semble grillé, tout a l'air en place.
    Serait ce un problème lié à une sécurité qui bloquerait le lave linge suite à l'entrée d'eau ?
    Merci pour vos conseils
    Re : panne lave linge brandt
    Bonsoir 4villeurbanne et tout le groupe
    Il y a une vérification qui n'a pas été faite, mais qui n'explique pas tout ce que tu décris. C'est le circuit de la résistance chauffante.
    Peux-tu la vérifier, ainsi que les sécurités éventuelles en série avec elle? La résistance devrait faire autour d'une trentaine d'ohms, et chaque sécurité, en série, doit être équivalente à un court circuit (0 )
    Ces mesures se font à l'ohmmètre, hors tension. Pour la fiabilité des mesures, il est préférable de débrancher une borne de la résistance pour mesurer.
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invited9085157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 14h52
  2. [Blanc] Lave linge Brandt Malice AA en panne
    Par invited0f9391d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 20h26
  3. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 07h54
  4. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 13h30
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par martini_bird dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 22h16
