Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote Bis
    invite199027dd
    Exclamation Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote Bis
    j'ai un problème avec mon Lave vaisselle LADEN C572.
    Il clignote (6 fois et non 4 comme le post de Jacques H : http://forums.futura-sciences.com/thread105181.html), et la dernière fois il ne m'a pas vidé la cuve. Ca fait quelque temps qu'il "délire", par exemple il tourne en continue si je ne l'arrete pas après une heure.
    J'ai l'impression qu"il ne fait plus de différence entre les cycles et depuis hier je n'arrive même plus à le démarrer.
    Il clignote tout le temps.
    Je me souviens qu'il avait déjà fait ca à ces début et le dépanneur m'avait fait faire une manip' en restant appuyer sur le bouton marche. Mais ca ne marche pas ou je ne souviens pas bien de la manip', rien n'y fait...
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne...
    D'avance merci.
    Re : Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote Bis
    bonsoir,
    F6 est le code qui correspond a ceci: débit d'entrée d'eau trop lent, faites les controles suivants:
    -1- robinet a controler
    -2- filtre sur tuyau d'arrivée d'eau a controler
    -3- filtre sur électrovanne (a l'autre bout du tuyau) en bas
    -4- que le tuyau d'entrée d'eau ne soit pas pincé
    -5- si pas ok, voir état du détecteur de présence d'eau si pas encrassé
    après l'on avise
    invite199027dd
    Merci beaucoup Richard 31 de la rapidité et de la clareté de ta réponse, je regarde ça ce soir en rentrant...
    A + tard sur le forum.
    Niocman
  1. Lave vaisselle LADEN C572 qui clignote
    Par invite32473ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 14h15
  2. lave vaisselle laden c572
    Par invite2e177215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 12h17
  3. [Blanc] Lave vaisselle LADEN C573 qui clignote
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 10h31
  4. [Blanc] pb eau chaude lave vaisselle LADEN C572
    Par invite9549a39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 10h33
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle laden C572
    Par invite9bde0966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 10h26
