Encore une panne sur TV Philips 28 PW6515/01
    invite59d59b42
    Exclamation Encore une panne sur TV Philips 28 PW6515/01
    Bonjour à toutes et tous,
    voilà ça fait 3 ans à peu près que mon tv déconne. Le symptome est qu'au bout de 10 min (15 min de temps en temps) le tv commence à commuter sur ext puis normal puis ext... Il y a 3 ans j'avais déjà cherché sur le net la solution. Après tout ce que j'avais lu c'était le painter qui était naze et 200€ à 300€ pour faire réparer. Je suis électronicien (civil dans la navale ) donc la tv ce n'est pas trop mon truc moi c'est plutot canon et lance missile. Donc j'ai résolu le problème en chargeant l'ext2 avec un lecteur DVD qui lorsqu'on le coupait était en stby et donc pas complètement off.
    Mais ça a duré 2 ans à peu près. Maintenant ça commute au bout d'un quart d'heure. Sur ext2 j'ai une free HD et ext1 un DVD même en inversant c'est pareil. J'ai démonté la platine avec painter nettoyé les connecteurs avec du flux de soudure et miracle ça a marché 3 heures.
    J'ai donc recommencé mes recherches sur le net et je vous ai trouvé J'ai donc redémonté, sur le connecteur de la carte mère j'ai essayé de souder des capas 100nF 2.2 µF déja la panne de mon fer était un peu grosse (pastille qui commençait à se décoller) j'ai mis une qui était une vraie aiguille. Lorsque les capas étaient en place soit écran rouge soit pas d'écran du tout. J'espère que j'étais bien sur les commuts. J'ai essayé de refaire les soudures mais même avec des loupes frontales il faut être vachement près de la carte.J'ai seulement chauffé les pins de droite (25). Remis tout en place et action. Ca a fonctionné en tout peut-être 6 Heures ( 3.5 H + 2.5H) 2 jours.
    Donc demain j'emmène la carte avec moi au boulot et je vais chercher un fer à cms+binocculaire.
    Et enfin ma question est ??? le µpros est il vraiment HS puisqu'après ces manips ça a marché. Les soudures sèches pas vue mais sur ce type de carte très difficile à voir.
    Je vous remercie par avance et désolé pour la longueur du texte mais il fallait que je détaille.
    Kénavo
    azer
    Re : Encore une panne sur TV Philips 28 PW6515/01
    salut,
    pour ma part j'ai déjà tout essayé mais la seule solution reste l'échange du painter par la nouvelle version...c'est un bug logiciel à l'origine du problème...
    PS : et je peux te dire que j'en ai changé des dizaines !!
    invite59d59b42
    merci pour ta réponse, est-ce qu'on peut le trouver sur le net ou aller chez un spécialiste sav TV? Est ce qui vende le µp sans que ce soit eux qui répare le TV?
    invite59d59b42
    Autre chose: le µp (painter connaissais pas le terme) : SAA5667HL/M1/0289 ; CA0284 ; A10EP1-1.3; HSS0040 M1DX. Quel peut être son prix !!!
    Est ce qu'il faut reclaquer une EPROM aussi ?
    Merci A+
    marc.suisse
    Salut !!
    Je pense que ceci devrait t'être utile:
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    azer
    salut,
    désolé de te dire ça marc, mais ta modif est dépassée...maintenant il faut aussi changer des valeurs dans le mode service.
    La pocédure est livrée avec le painter.
    marc.suisse
    Salut AZER !!
    Tu dis aussi , donc il faut faire la modif ET changer des valeurs dans le mode service ?
    Tu n'aurais pas une copie par hasard ?
    j'en ai changé pas mal de ces painter , mais ca fais un moment que je ne l'ai pas fais ...
    doubleyou
    Bonjour à tous et toutes
    je sais que vous allez dire que je ressasse éternellement ma méthode de réparation à 0 €, je sais aussi qu'à première vue il s'agit ici d'un ancien Painter et non du nouveau, mais je crois que cela vaut toujours le coût d'essayer avant d'en dépenser 200.
    Et de plus, pas besoin d'un fer à souder en forme d'aiguille, ni de soudure. Seul un fer classique à panne rectangulaire propre.
    Dans mon cas, c'était la platine support du painter qui en chauffant se tordait très légèrement mais suffisament pour poser problème au bout " d'un certain temps".
    Taper dans recherche sur ce forum "encore le A10" ou "solution pour A10 et Painter" pour la description de ma solution avec dessin explicatif à l'appui.
    Sait-on jamais ?
    amicalement A+
    invite59d59b42
    Merci pour vos réponses, et désolé de ne pas avoir répondu plus tot
    Comme je le disais dans un de mes messages plus haut, je suis allé voir au boulot une personne qui avait l'habitude de bosser sur du cms et de regarder à l'aide de binoccular ( microscope) si il y avait des soudures sèches. Il m'a refait toutes les soudures mais rien à faire. J'ai regardé un peu le plan du tv et par rapport à ce que j'avais lu sur certains articles mettre une capa entre 62 et 63, 62 et 64. 62 étant le commun. Eh bien non la masse est la pin 64 et les commuts lentes sont 62et 64. Mais rien ne change non plus. Surtout que pour ma part c'est sur ext2 que ça n'arrête pas de commuter. Comme les deux péritels sont chargées la pin 8 est chargé et lorsque l'on démarre un externe le tv commute tout de suite, donc capa pour filtrer les tops je n'y crois pas trop. Pour moi au début je pensais plus à une soudure sèche vu que ça le faisait quand le tv était chaud.
    Donc je vais me lancer dans le changement du µp quand je l'aurais trouvé et que j'aurais toutes les billes. Si Marc et Azer ont d'autes infos je suis toujours preneur.
    Juste un petit conseil pour ceux qui veulent changer des millepattes cms et qui n'ont pas l'habitude il faut tout d'abord repèrer correctement la pin 1, ensuite couper toutes les pin au cutter pour pouvoir ensuite enlever le µp nase. Après avec la panne du fer on ramène vers l'intérieur ( où était le µp)les pinnouilles comme ça on ne chauffe pas trop les pistes qui se décollent très très facilement quand ça chauffe.
    Azer pourrais-tu me donner les autres modifs que tu sites plus haut merci d'avance.
    Kénavo
    azer
    salut philuque,
    La modif complète est livrée avec le painter.
    Lors de la commande, il faut bien préciser que le tien est un A10EP.
    invite59d59b42
    Ok Merci
    Je vais chercher un revendeur sur Brest
    doubleyou
    dernières petites remarques et je vous laisse en paix.
    pour le coup des capas sur les EXt que j'avais trouvé sur le net, cela à fonctionné dans certains cas, mais ce n'est pas la priorité pour ce type de problème. De même, d'accord sur le schéma du connecteur SSB(C) que je possède maintenant la masse est noté 64 et 62,63 sont les Ext.
    toutefois il me semble qu'en suivant à l'époque les pistes depuis les pins 4 et 11 du SAA5667, j'étais arrivé à un résultat différent. Mais je ne vais pas redémonter une TV qui fonctionne maintenant pour revérifier.
    A propos de refaire les soudures sur le µP, je suis d'accord que des binoculaires améliore la vue, mais j'aimerais qu'on m'explique (sans mettre en doute la qualité de l'intervention effectuée) comment ne pas trembler au moment de resouder une de ces minuscules pattes.
    De même, à l'époque de mes cours d'électronique (qui ne date pas d'hier, c'est sûr) on m'avait appris que l'on pouvait refondre l'étain d'une mauvaise soudure mais qu'il ne fallait pas faire un apport de soudure si on n'avait pas enlevé la mauvaise auparavant.(sinon mauvaise qualité de réparation possible)
    c'est pourquoi je préconise de chauffer SUR les pattes PROPRES du µP (et non les pistes du CI) et avec un FER PROPRE et LARGE, ce qui permet à la fois la fonte de l'étain sous les pattes et par la pression effectuée l'éventuel redressement d'une patte. Ainsi, pas de risque de trembler, ni de provoquer une tartine d'étain dévastatrice.
    Mon 28PW6515/01 SA10-E (de presque 4 ans) est reparti comme ça, et d'autres ensuite. car il me semble que les problèmes de logiciel et d'électricité statique avaient été corrigés à l'époque par Phillips sur les nouveaux 5667, mais que la légère torsion de la platine en chauffant et les mauvaises soudures sont toujours de mise.
    Amicalement
  1. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  2. [Blanc] encore une panne sur Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521
    Par DD_la_bricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 13h06
  3. Encore une panne SL brandt ete731f
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h23
  4. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 08h08
