TV Philips modèle 32PW6324/01
    MCpolo
    TV Philips chassis SA8.OE, modèle 32PW6324/01
    l'écran est bleu au démarages, le son est présent, manque d'amplitude horizontale semble t'il car au bout de 2,3 secondes plus rien, la led clignote et impossible de redémarrer a partir de la télécommande.
    Merci pour votre aide.
    azer
    Re : TV Philips modèle 32PW6324/01
    salut,
    l'écran est bien bleu ou il y a des lignes blanches horizontales aussi?
    MCpolo
    Salut azer
    Et bien, l'écran n'est pas tout à fait bien bleu du fait qu'il manque d'amplitude horizontale, et je ne vois pas de les lignes blanche
    le tv se met en sécurité a peine allumer, je ne peu en dir plus.
    A bientôt.
    invitee3019767
    salut baisse le G2 et tu regarde s' il passe en securite
    a+
    MCpolo
    TV Philips modèle 32PW6324/01 ( Rectificatif )
    Bien vu
    Plus elle est chaude moins l'on voit.
    Dans le doute, j'ai re vérifié et effectivement il y à belle et bien des lignes blanches horizontales.
    Au sujet du manque d'amplitude horizontale ou de l'écran bien bleu,
    disons que ( l'image ? ) bleu n'a pas le temp d'occuper tout l'écran du fait que la télé se met directement en sécurité.
    Pas de bol, pas RV pour régler le G2 à part le pot du focus sur la THT il n'y à pas d'autre pot ou de RV.
    Désolé un peut trop rapide pour ma vue.
    A bientôt.
    azer
    Re : TV Philips modèle 32PW6324/01 ( Rectificatif )
    salut,
    il y a de grandes "chances" que ce soit ton tube qui est foutu...
    tapes sur le culot du tube avec le dos d'un tournevis (doucement)
    MCpolo
    Exclamation Sympa
    Sympa azer
    Très bon conseil pour les personnes qui recherche des informations dans les forums.
    On peut avoir quelque notion, sans pour autant prétendre tous connaître.
    Merci pour ton aide.
    Salut.
    claude30
    Salut MCpolo
    Tu dis que ta led clignote ,de quelle couleur et combien de fois ?
    Amicalement
    Claude
    MCpolo
    Lightbulb Re : TV Philips modèle 32PW6324/01
    Salut claude 30
    la led est rouge et elle clignote 2 fois toutes les 2 secs
    azer
    salut MCpolo,
    je sais pas comment je dois le prendre? Mais bref...
    si ton tube est bleu avec des retours lignes, cela veut dire que le canon bleu du tube débite.
    je le redis, tapote sur le culot du tube pendant le peu de temps où il démarre.
    tu dois avoir 2 potar sur la tht, l'un au dessus de l'autre.
    en haut le focus et en bas le G2...
    claude30
    Salut MCpolo
    Erreur 2 (clignotement 2 fois = high beam current protection)
    Vérifie si 200 volts présent sur platine CRT
    Si 200 volts absent vérifie R3840, R3643 et D6641.
    Pour voir si tube HS inverse par exemple le bleu et le rouge sur la platine CRT.
    Si tube toujours bleu alors tube HS.
    Amicalement
    Claude
    MCpolo
    TV Philips modèle 32PW6324/01 Evolutions
    Dernière évolutions.
    1° J'ai relevé les tensions de G2
    A l'allumage, G2=435 V ensuite la tension chute a 345 V
    La télé reste allumer, et le fait d'enlever une des pointes de touches du multimètre, elle se met en Sécurité.
    Donc, en diminuant progressivement G2 =< 225V, la télé ne se met plus en sécurité.
    L'écran est toujours bleu avec une bande noire de chaque cotés.
    Par contre en entrant les signaux par la péritel le son et l'image OK
    Mais toujours les bandes noires de chaque coté.
    2° En relevant quelques tensions, tout a coup l'image à disparu, le son OK
    Au bout de +/- 3 minutes, je coupe, puis allument et la je suis obliger d’augmenter G2 pour voir l'image.
    Ensuite je diminuer G2, 195 V plus sombre, mais bon.
    Maintenant il manque le bleu.
    Je vais remplacer l'ampli, TDA 8601 je crois que depuis le début, c'est lui qui merde.
    3° Mesure avec une mire de barres verticales comme signale vidéo dans péritel et coax (pas en semble)
    G2 réglé à 200,7 V. Masse sur pine 5 GND
    Les tensions RVB : pine 8 = Rouge 88,3 V pine 6 = Vert 91,7 V pine 11 = Bleu 90,2 V
    pin 12 = 28,5 V sur R 3840 = 197 V sur R 3643 = -48 V sur D 6641 = 200 V
    Un grand merci à tous.
  1. probleme tv philips modele 18 c 685/55
    Par poltoff dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/05/2007, 14h06
  2. Philips 32PW6324/01 Ecran bleu
    Par vincerol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h05
  3. [Brun] Problème sur téléviseur Philips 32PW6324
    Par Furbean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 13h42
  4. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h29
  5. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h59
