probleme tv philips modele 18 c 685/55
    poltoff
    j 'ai un pb l'image a sauter j ai ouvert et vu que deux fusibles avait sauter je les ai remplacer mais toujpurs pas d'image ni de son et il y a un truc blanc sur le petit bloc alim qui chauffe ( ctp 3479 ) je sais pas ce que c'est
    j ai besoin d'aide merci et si toute fopis qqu'un aurait les plans de cette tv ou savait ou je pourrais le télécharger ca m'aiderait beaucoup
    marc.suisse
    Re : probleme tv philips modele 18 c 685/55
    Salut !!
    Un petit bonjour et un merci aiderait pas mal à mon avis ...
    Tu est sûr du type de ton tv ??
    Donnes nous aussi les positions des fusibles .
    Sinon quelques photos du chassis seraient pas mal .....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut
    Ce doit être un très vieux modèle.
    Essaies de faire une photo globale.
    poltoff
    ok je vais faire des fotos et vous les envois des que possibles
    merci d'avace
    a +
    macgaver
    La réf.du tv me fait penser à un chassis TVC 8.A voir.....
    MACGAVER
    KGM
    Oui, je confirme, TVC 8.Gros problème avec les transfos d'alim et il me semble qu'il y a un bloc (blindé) oscillateur ligne avec un connecteur a souder directement .A voir aussi. Photos?
    poltoff
    voici les photos
    Dernière modification par Yoyo ; 15/05/2007 à 15h52.
    poltoff
    voici d'autres
    poltoff
    et encore d'autres alors pouvez vous m'aider et me dire ce que je dois faire
    merci d'avance
    KGM
    C'est bien le châssis TVC 8. Débranches l'alim et vérifies les tensions.
    Si les fusibles claquent = transfo d'alim
    KGM
    ....fait une photo de l'alim.
    poltoff
    les fusibles claquent plus maais le truc blanc en bas chauffe et pas de son et d'images
    macgaver
    Le "truc "s'appelle cellule de démagnétisation et c'est normal qu'il chauffe à chaque démarrage du TV.
    As-tu des connaissances en électronique???
    MACGAVER
    jamo
    Citation Envoyé par macgaver Voir le message
    tu peux le dessouder et mettre sous tension avec un bon fusible .
    poltoff
    voici le schema que je met en lien :que dois je tester ? quel valeur dois a voir a certains endroits ??
    je vois que que cette cellule est un pont diviseur c ca ??
    http://retro-forum.com/download.php?id=19019
    http://retro-forum.com/viewtopic.php?t=12200
    jamo
    pour ton 2 lien , voila un message cité :
    je connais bien cette alim. La panne classique est (malheureusement) un court-circuit interne dans le transfo. Pour s'en assurer, il suffit de vérifier qu'on n'a pas continuité entre primaire et secondaire (en général, le CC fait qu'un des enroulements primaires vient toucher un des enroulements secondaires). Vu la faible résistance des enroulements, si c'est bien cette panne, tu devrais trouver quasiment 0 ohm entre le collecteur du BU et la masse du TV.
    c'est bien ce qu'a dit KGM + haut
    macgaver
    D'accord avec Jamo,çà me rappelle des souvenirs.......
    Pour info ce transfo est épuisé depuis longtemps.
    Sur le site abcelec il y a l'annonce de DUPRE Hubert à Bréviandes qui donne des platines de TVC8.....
    MACGAVER
    poltoff
    ou je dois mesurer ??? fil blanc ? bleu ? rouge ? et la masse elle est sur le chassis n'importe ou ?
    poltoff
    espere trouver
    poltoff
    alors personne peut me dire ou mesurer svp ??
    jamo
    Citation Envoyé par poltoff Voir le message
    as-tu verifié le message 16 ?
    poltoff
    j ai vu mais je sais pas ou prendre les mesures c pour ca que j'ai mis une foto au messsage 17 pour savoir ou mesurer merci
    poltoff
    alors ?? une réponse ??
    macgaver
    Le dépannage télé est un métier qui ne s'improvise pas....
    MACGAVER
  1. [Brun] Problème TV LG modèle RL-32FZ10PX
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 14h19
  2. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h29
  3. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h59
  4. Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS »
    Par invitee4639aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 21h05
  5. TV Philips modèle 32PW6324/01
    Par MCpolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2004, 18h30
