Besoins de conseils sur un CUC1890
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    J'aurais besoin de quelques conseils concernant un TV GRUNDIG CUC1890 ( assez vieux ).
    J'ai trouvé le bu ligne en fuite ( 2SD1432) , je l'ai changé et maintenant le tv fonctionne bien , mais quand je mets mon doigt sur le refroidisseur (assez grand sur lequel est clipé également des régulateurs et un transistor en boîtier TO66) , ben impossible de laisser mon doigt plus de quelques secondes.
    Je précise avoir refais pas mal de soudures , ma foi sans en voir une vraiment suspecte , et j'ai changé les condensateurs du drive C506 , C501 , j'hésitais de changer également le driver ligne T504 BC877 et le tripleur.
    J'ai nettoyé l'ancienne pâte termique et remis généreusement de la nouvelle.
    J'ai mesuré le signal sur la base du bu ligne et ca me parait bizarre .
    J'ai peur que le bu ligne relâche , car c'est un gros et lourd 95cm que je voudrais pas devoir aller rechercher.
    Avez-vous des expériences sur ce chassis ??
    Merci d'avance et meilleures salutations , ciao ciao MARC..
    KGM
    Re : Besoins de conseils sur un CUC1890
    Salut Marc.suisse,
    Un souvenir....mauvaise masse émetteur du BU?
    A+.
    marc.suisse
    Salut KGM et merci de ta réponse .
    Tu dis une mauvaise soudure vers l'émetteur ?
    Il faudrait donc que je relie directement l'émetteur sur la masse avec un fil ?
    Hobbyelec
    Salut Marc et tout le goupe,
    Je n'ai même pas le schéma du CUC1890 pour tenter de t'aider.
    marc.suisse
    Salut Hobbyelec
    Ben hélas j'ai cherché également et je le trouve nul part sur internet , sinon je te l'aurai envoyé.
    Mais merci quand même de cette tentative de m'aider
    Quand tu es dans le doûte , c'est embêtant ....
    Hobbyelec
    Salut
    Le signal commande de base a quoi de pas joli ?
    Je suppose que tu as pisté tout ce qui concernait ce circuit.
    A suivre.
    marc.suisse
    Resalut !!
    Ecoutes , étant donné que je n'ai pas l'oscillograme que je devrais avoir sur la base , je ne peux pas savoir si le signal est bon ou pas .
    Je n'ai jamais été très fort sur le signal drive ligne, mais bon , le tv à tourné toute l'après midi hier et toute la journée aujourd hui , si le signal était vraiment mauvais , il aurait déjà lâché non ?
    Hobbyelec
    Salut
    Je confirme que ça pète vite.
    mykemorea
    Hello les amis,
    allez voir ici, on sait avoir le service manual gratos en pdf!!
    http://archive.espec.ws/section310/file6824.html
    C'est un peu...Russe!
    Hobbyelec
    Salut
    ICI oui mais Où en fait ?
    mykemorea
    Bin sur le lien!
    Hobbyelec
    Salut
    Perso je remplacerais les 3 capas autour du transfo driver ligne.
    marc.suisse
    Salut et encore merci de ta réponse .
    Comme je disais dans mon premier post , j'ai changé les condensateurs du drive , mais j'en ai remplacé 2 , tu vois ou le troisième ?
    marc.suisse
    Hello à tous !!
    Pour revenir sur ce tv , le client est passé hier et m'as expliqué que , lorsque que les fenêtres étaient ouvertes , le tv ne démarrait pas toujours , par contre quand elles étaient fermés, il démarrait à tout les coups , avant que le bu lâche pour de bon .
    Pensez-vous que des soudures déféctueuses peuvent être à l'origine du problème ,ou dois-je plutôt me tourner sur un condensateur sec ?
    J'ai essayé de refroidir pas mal de condos avant de démarrer le tv , il démarre toujours sans problème .
    J'hésite de changer les condensateurs du module 100HZ ,celui qui est dans une boîte en métal rectangulaire .
    Si vous avez une idée ...
    Merci encore, ciao ciao MARC..
    Hobbyelec
    Salut Marc
    C501, C504 et C506
    romudlabal
    voici le schema
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs !!
    Pour revenir sur ce tv , petit résumé :
    Je vais chercher ce monstre chez le client , il me dit que depuis quelques temps , le tv refuse de démarrer et s'allume après quelques essais , mais cette fois il ne démarre plus , il y a juste la led verte devant .
    Il me dit aussi , que quand la fenêtre est ouverte , le tv ne démarre pas , par contre avec la fenêtre fermée , il démarre
    J'ai trouvé le Bu ligne en fuite ( 2SD1432) , après remplacement le tv redémarre sans problème.
    J'ai remarqué que des fois , quand j'allume le tv , il s'allume , mais sans THT, le 140v est là , il est même trop haut sur le collecteur du bu , je pense que c'est à cause que le signal n'arrive pas sur sa base .
    J'ai essayé de refroidir pas mal de composants et à chaque fois le tv démarre sans problème .
    J'ai même essayé de mettre le module digital d'ou sort le HDRIVE dans le frigo pendant une nuit , rien à faire , le tv démarre .
    Ensuite j'ai regardé toutes les soudures des différents modules , sans succès, rien à signaler .
    Sauf sur le module interrupteur , j'ai trouvé les 2 pattes du l'interrupteur , les contacts du fugitif en fait , qui étaient vraiment suspects , je dirais même déssoudés , je me suis dis que ce pourrait bien être ça qui me pose problème , je me suis donc dis que j'allais essayer de déssouder les pattes et voir ce qu'il se passe quand j'allume le tv , histoire de voir si le défaut revient , j'allume le tv et là seulement la led verte s'allume , donc rien à voir avec le défaut que j'avais constaté .
    J'ai en eu marre , alors j'ai décidé de changer les composants suivant :
    - Cascade
    - BU ligne
    - Interrupteur
    - Transistor driver ligne ( chose bizarre , il avait déjà été changé, sur le schéma , c'est marqué BC877 et dedand un BDX44, j'ai regardé , ils ont l'air d'avoir les mêmes caractèristiques , mais j'ai quand même mis un BC879 .
    - Les condensateurs électrolytiques autour du transistor driver , je voulais changer le 3ème condo que HOBBYELEC m'avait conseillé , mais je n'arrive pas à le trouver chez mon fournisseur , je l'ai quand même déssoudé , mesuré , il m'as l'air en ordre.
    - Une wagonnée de condensateurs sur la platine principale
    - Le transistor BC548B qui est dans la feature box qui vient commander le bu et les condensateurs de filtrage de l'IC qui vient commander ce transistor ( sortie Hdrive ).
    - Refais pas mal de soudure
    Donc pour l'instant , il tourne , suite au prochain épisode ...
    Bonne fin de soirée , ciao , ciao, Marc ...
  1. Besoins de quelques conseils sur évolutions possibles
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h15
  2. besoins de conseils
    Par invite688a2082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2006, 09h56
  3. Besoins de conseils
    Par invite3fd377c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 37
    Dernier message: 26/11/2005, 13h51
  4. Besoins de conseils sur LAN + Internet at home
    Par invite30969060 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2005, 21h27
  5. Besoins d'aide sur un Antibiotique !
    Par glevesque dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/07/2005, 20h09
