dépannage ordi
dépannage ordi
    invite4bf45d3f
    dépannage ordi
    bonjour, je voudrais savoir si je peut mettre une alimentation de 400 w étant donné que la mienne en ce moment est de 250w merçi ( urgent!)
    Re : dépannage ordi
    qui peut le plus, peut le moins, reste a voir que les connecteurs soient compatibles ainsi que l'emplacement, c'est tout
    invite760a5cee
    Arrow Re : dépannage ordi
    bonjour oui bien sur pas de probleme jc21
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    qu'est ce que tu appele les connecteur
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    on ma dit que si je changeait l'alim. il faudrait changer la carte mére + le processeur
    Re : dépannage ordi
    re,
    les connecteurs qui sortent de l'alim en basse tension doivent êtres identiques,
    je ne voie pas ou la carte mère et le processeur jouent un rôle sur les caractéristiques de l'alim
    le plus simple est de montrer le modèle d'origine et en demander une en 400w a l'identique de cablage en sortie
    j'ai eu a faire cela en rajoutant un disque dur en interne, et cela ne m'a posé aucun souci
    invite58238e9a
    Re : dépannage ordi
    Citation Envoyé par phyphi51 Voir le message
    Eh bien les fils tout simplement...!
    Tu les branches sur tes différents périphériques internes pour les alimenter en élecrtricité...
    Sur une alim tu en as de plusieurs sortes...
    En effet un ventilateur n'aura pas le même connecteur qu'un disque dur par exemple.
    Ah tiens on a répondu en même temps...
    Re : dépannage ordi
    re,
    cela n'a rien a voir, pour une éventuelle mise a niveau de l'ordi, cela se conçoit,
    mais pas pour l'augmentation de la puissance alim,
    de quoi parlons nous?? mise a niveau ou puissance alim??
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    ok merçi beaucoup
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    tu a l'air de connaitre bien ce truc je demandais ça car quand je branche la weebcam j'ai pus rien qui répond et on ma dit que ça provenait de l'alimentation je ne peut rien branché sur les prise usb ça marche plus.
    JIMMEL
    Re : dépannage ordi
    Bonsoir.
    Si Tu Branche Une Webcam Et Que Tout Se Bloque Alors L Alimentation N A Rien A Voir Dans Tout Ca. Plutot Un Probleme Avec Un Driver.
    A Plus.
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    bonjour et c'est quoi un driver je suis débutant!
    JIMMEL
    Re : dépannage ordi
    Un driver est un mot anglais qui signifie pilote. En fait c'est un programme qui permet a Windows XP par exemple d'exploiter votre périphérique (WEBCAM)de façon optimale.
    Certain driver ou pilote on besoin d'une mise a jour pour fonctionner correctement avec le système d'exploitation.
    Voilà bonne continuation.
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    ok merçi beaucoup je vais voir a çà
    yoda1234
    Re : dépannage ordi
    de plus, vu la puissance de ton alimentation, j'aurais tendance à penser que tu as une petite config: c'est à dire un processeur pas très costaud par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et sans pas beaucoup de mémoire.
    une webcam consomme pas mal de ressources et de mémoire, donc fait attention a ça.
    Est ce que je me trompe?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    Bonjour l'alim.fait 250w memoire 512 Mo RAM et le disque dur 6,4 GO tout est d'origine a part les barrettes de la mémoire est ce que ça vas changer grand -chose si je remet l'alim.a 400w le processeur est : celeron 333 MHZ jamais changer non plus.
    pony
    Re : dépannage ordi
    Les seuls points à vérifier, si vous n'avez pas encore acheté la nouvelle alim: l'encombrement, et l'emplacement du ventilo. Mais comme vous dites que c'est d'origine 250W pour un vieux Celeron 333, ça veut dire que c'est un boitier (full) ATX. Ca devrait passer.
    Cdlt
    invite4bf45d3f
    Re : dépannage ordi
    non je ne l'ai pas encore acheté je me renseigne pour l'instant!
  1. depannage ordi portable
    Par lalaindu07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2007, 17h50
  2. ordi ne démarre plus !
    Par zoulou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2007, 19h42
  3. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 14h44
  4. ordi tv
    Par invitefc1ace21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 16h02
