Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    invite82b8e156
    Question Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    Bonjour, il y a qqs jours, j'ai emmené un AWZ9995 en reparation pour un pb de plus rien (plus de led plus de commande) la carte de puissance a été remplacée et depuis 2 choses
    - avant l'ecran de durée avait un defilement des segments avant d'afficher la durée restante, maintenant il affache directement le temps (problem ou pas probleme ???)
    - le bac dessous l'appareil ne se vide plus et deborde, on me dit que c'est bouché mais l'air passe bien
    je vais le ramener mais pour eviter de me faire ballader encore 1 fois je voudrais bien savoir comment se vide ce bac: directement par le tuyau ou en repassant par le condenseur. le trou en bas du condenseur sert à quoi ?
    et où peut-on trouver un schema de ce type de seche linge ?
    par avance merci
    Re : Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    il vous faut controler l'état de la pompe de relevage(bloquée ou hs) elle se situe a l'intérieur du bac de relevage en bas,
    ensuite controler aussi le clapet du bac de récupération (en haut derrière le bac que l'on vidange après utilisation)
    invite82b8e156
    Question Re : Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    bonjour, et merci pour ce retour
    mon modele n'utilise pas le bac du dessus car directement relié à une evacuation exterieure
    et quand je souffle dans ce tuyau (donc celui qui irai au bac) ça fait des "glou-glou" donc rien n'est bouché, ce devrait donc etre la fameuse pompe de relevage que je vais controler
    cela veut donc dire donc que l'eau s'evacue bien de ce bac directement par ce tuyau et non pas en repassant a travers le condenseur ...
    re,
    c'est exact
    invite82b8e156
    Lightbulb Re : Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    et bien merci
    on va controler tout ça
    reponse en fin de semaine
    invite82b8e156
    Thumbs up Re : Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    ca y est, ca a été plus compliqué que prevu
    alors c'etait la carte de commande qui etait hs avec la pompe qui ne se declenchait pas quand le floteur detectait le niveau haut mais plus en stock chez whirlpool donc attente 1 semaine i
    il semblerait que les cartes electroniques soient assez fragiles sur ces modele
    merci et à plus
  1. [Blanc] Panne sèche-linge whirpool AWZ 279
    Par invite840b2c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 00h38
  2. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 14h34
  3. [Blanc] problème séchoir Whirpool AWZ 563
    Par invitebb2df1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 17h56
  4. [Blanc] Probleme de seche linge Whirpool AWZ 330
    Par invite3586c5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 17h53
  5. seche linge whirpool awz 9993
    Par inviteb56e3960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 13h35
