Panne Magnétoscope JVC
    invite553fc92e
    mon magnétoscope JVC HR-J446MS n'éjecte plus ni "n'attrape" plus les cassette. Il les lit, tout fonctionne mais au moment de l'éjecter, il s'éteint sans l'avoir éjectée. Je l'ai ouvert et quand j'appuie sur eject, il commence à rétracter la bande dans la cassette, puis la remet en place et termine avec la bande sur la tête puis s'éteint. J'ai réussi à éjecter manuellement la cassette en faisant tourner une roue dentée à droite en bas du "chargeur" à la main. Quand je la rentre, rien ne se passe. A part ça tout fonctionne.
    quelqu'un aurait une piste ou une solution ?
    Guy
    marc.suisse
    Re : Panne Magnétoscope JVC
    Salut !!
    Le retour rapide fonctionne bien ??
    Sinon , je changerais l'hidler , c'est une embrayage qui vient faire tourner les 2 plateaux cassettes.
    invite553fc92e
    A priori oui. Mais quel rapport avec l'éjection ?
    Guy
    parcro
    nettoyer/remplacer le mode switch
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite553fc92e
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    euh, excuses-moi, c'est paut être bête comme question, mais c'est quoi le mode switch ?
    Guy
    parcro
    voilà à quoi cela ressemble, en bas (Jv):
    http://bpt31.free.fr/CatVCR1/SwitchPhotos.html
    mais c'est délicat à nettoyer et il faut exactement repérer la position relative de la roue dentée ou de la glissière, sinon toute la synchronisation des fonctions est déréglée
    doc service en deux parties à décompresser ensuite:
    http://www.eserviceinfo.com/download...HR-J441MS.html
    mais cette doc ne contient pas la mécanique malheureusement indispensable
    à toi de voir !
    Amicalement.
    DD
    invite553fc92e
    Impec, je vais étudier ça et je te dirai le résultat.
    Au fait c'est un 446 et pas un 441 c'est important ?
    Guy
    invite553fc92e
    Bon, voilà le résultat: j'ai trouvé quelque chose qui y ressemble à droite du "chargeur" de K7 (voir photos jointes).
    Lorsque j'appuie sur eject, il me semble entendre comme un moteur qui tourne au moment ou la cassette devrait s'élever pour se présenter face à la trappe, mais mécaniquement, il ne se passe rien et le scope s'arrète comme s'il n'y avait pas eu de demande d'éjection mais seulement un arrêt.
    La roue dentée en entraine (manuellement) une autre qui est dotée d'une roue à gorge (poulie) dans le même axe, mais il ne semble pas voir de courroie sur cette poulie.
    Il faut bien un moteur pour lever le plateau non ?
    la photo 1657 représente la pièce avec la roue dentée
    la photo 1658 est une vue complète (la pièce citée ci-dessus est à droite vers l'avant du scope)
    Guy
    KGM
    Sur cette méca c'est le moteur cabestan qui charge la cassette (pas la bande) ou éjecte la cassette .Le moteur de chargement charge la bande,place la méca dans les positions demandées.
    Au moment de l'éjection la bande est-elle rentée dans la cassette?
    Entre la roue intermédiaire et la roue du chariot(photo de gauche ) il y a un levier avec avec d'un côté un roue dentée de l'autre une poulie avec courroie .
    Ce levier a un ressort de rappel pour être plaqué à la roue intermédiaire au moment de l'éjection.Vérifies que ce ressort soit bien accroché au levier.
    Fait une autre photo sans chariot vue de dessus.
    invite553fc92e
    excuse-moi, mais même si ton explication est relativement claire, je n'arrive pas à situer les élements dont tu parles. Peux-tu être plus précis ?
    (levier, chariot,...)
    Guy
    invite553fc92e
    au fait, pour répondre à ta question
    (Au moment de l'éjection la bande est-elle rentée dans la cassette?)
    oui !
    Guy
    parcro
    je me demande si cette doc ne correspond pas à ta mécanique:
    http://www.eserviceinfo.com/download...mechanics.html
    voir rotary encoder sur figures:
    2-6-2 en page 5/23
    2-5-18 en page 10/23
    2-2-2 en page 15/23
    Amicalement.
    DD
    invite553fc92e
    bon sang ! c'est de la haute voltige pour moi et tout en anglais.
    Bon, j'ai fait quelques photos supplémentaires avec sur deux d'entre elles le pignon/poulie (encerclé de rouge) entrainé par la roue dentée qu'on voit sur la photo 1662 (au dessus du circuit imprimé). C'est en manoeuvrant cette roue que j'arrive à extraire manuellement la cassette du scope.
    Si ça peut t'aider à me guider...
    Guy
    KGM
    Je te renvoie une photo avec repère.
    C'est cette roue (+poulie dessous)qui est placée contre l'embrayage(dessous) par un ressort de rappel à l'autre extrémité (levier) .Le ressort n'est plus accroché au levier ,la roue ne vient plus "faire l'éjection".
    KGM
    Petite modif :la roue est placée contre une autre roue intermédiaire.
    invite553fc92e
    OK, j'ai repéré la roue, mais pas le supposé ressort : faut-il démonter le "chargeur" (là où on met la cassette) pour y accéder ou doit-on voir ça pas le dessus ?
    en tous cas merci pour ton aide très précieuse, je n'aurai jamais imaginé un tel mécanisme
    Guy
    KGM
    C'est mieux sans le chariot.Fait une autre photo quand tu auras enlever le chariot.Attention dessous il y a des petits contacteurs et des poussoirs.
    A+.
    invite553fc92e
    C'est bon KGM, ton aide (et celle des autres) m'a été d'un grand secours. Un petit ergot avait cassé à l'extrémité du levier et le ressort était caché sous une glissière. J'ai fait une réparation de fortune en "crochetant" le trou laissé par l'ergot manquant avec le ressort formé en crochet pour l'occasion, essai, ça marche. Je ne sais pas pour combien de temps, mais le scope a un sursis.
    Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
    Guy
  1. Panne magnétoscope JVC HRJ 825 MS
    Par invite8b25b408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h44
  2. Panne magnétoscope jvc
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 21h28
  3. Panne magnetoscope JVC HR J625 ms
    Par invite3ccd6597 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2007, 15h32
  4. Panne magnetoscope JVC
    Par invite2e374c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 10h25
  5. Panne Alim Magnetoscope Jvc Hr-s6900ms
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2005, 17h33
