La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Gohu38
    Voilà j'ai une panne avec mon lave linge,
    Il ne veut pas essorer car la vidange ne se fait pas totalement!
    J'ai mis sur le programme vidange mais celui ci s'arrete au bout de 2 mins après avoir enlever 4 à 5 verres d'eau!
    Le filtre est propre!D'où vient le problème?
    Re : La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Bonjour Gohu38 et tout le groupe
    4 à 5 verres en 2 minutes, c'est peu, en effet. C'est l'efficacité du pompage qui semble être en cause. Il peut s'agir d'un freinage du moteur, à cause d'un déchet quelconque dans les pales de la pompe, du tuyau bouché (parfois une pièce de monnaie se met en travers dans le tuyau).
    Vérifier l'accès à la pompe par l'intérieur du tambour, et, au besoin, démonter la pompe et la faire fonctionner en dehors, en direct sur le secteur.
    Gohu38
    Merci de votre réponse!
    La pompe est elle facilement accesible car je vois pas comment démonter la machine pour avoir accès?
    Pour mettre la pompe sur le secteur je branche direct les fils dans la prise c'est bien ça?
    Merci de votre aide
    Gohu38
    Bon j'ai tout ouvert le trucc'est comment vider l'eau qui reste pour que je puisse mettre la machine sur le dos et ainsi enlever la pompe?
    Citation Envoyé par Gohu38 Voir le message
    ... comment vider l'eau qui reste pour que je puisse mettre la machine sur le dos ...
    S'il y a un filtre, tu enlèves la trappe en mettant une bassine (ou serpillère) en dessous.
    Sinon, le tuyau de vidange à plat, au ras du sol, devrait vider un peu.
    Sinon, pour finir, à la petite cuiller par la porte, à travers le tambour ouvert de part en part
    Gohu38
    YYYEEEEEEEEESSSSSSSSSS MERCI
    En fait c'était une petite culotte qui coince le pompage!
    Merci les gars!!!
    Bon je sais faut que je remonte tout mais là au moins jai trouvé la panne
    Qui veut mes services en réparations
  1. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 09h09
  2. Lave vaisselle indesit ne vidange pas - IDL52
    Par silef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 15h00
  3. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 17h47
  4. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 09h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
