pb thermostat frigo FAGOR
Vue hybride
    inviteeb007223
    J'ai un pb avec mon frigo FAGOR.(FDC1323)
    Le compresseur ne s'arretait plus et le frigo tournanit en permanence.(ca gèle à l'interieur)
    J'ai donc changé le thermostat mais le problème persiste.
    C'est le même thermostat que celui d'origine donc pas de problème de branchement, c'est comme avant.
    Y'a-til une technique pour rentrer la grande tige de la sonde de t° ???
    Merci de votre aide
    Sam
    Re : pb thermostat frigo FAGOR
    Bonjour à toi aussi SAMUEL38 et à tout le groupe
    Je ne saisis pas bien ton problème de tige de thermostat
    S'il s'agit bien du capillaire, c'est le bout qui est "sensible", et qui doit être placé en contact thermique avec une pièce refroidie par le circuit du frigo, et bien fixée.
    Quand cette pièce et donc l'extrémité du capillaire est trop froid, cela arrête le refroidissement.
    PS: la charte du forum prévoit de dire bonjour en arrivant.
    Bien entendu, cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais on remarque ici, que cela rapporte beaucoup plus de réponses pertinentes.
    inviteeb007223
    Bonjour tout le monde (et désolé, c'était mon 1er message sur ce forum)
    Concernant ma tige de capillaire, j'ai juste un trou sur le haut du frigo dans lequel j'ai enfilé le capillaire au maximum mais je ne sais pas du tout si l'extrémité est en contact avec une partie refroidie ou si elle se ballade dans la carcasse du frigo !!!
    Et apparemment, c'est pas trop démontable pour vérifier....
    Que faire ????
    Citation Envoyé par SAMUEL38 Voir le message
    ... j'ai enfilé le capillaire au maximum mais je ne sais pas du tout si l'extrémité est en contact avec une partie refroidie ou si elle se ballade dans la carcasse du frigo !!! ...
    Alors, cela explique que cela ne fonctionne pas.
    Si je me "souviens" bien, le vieux thermostat était le même. Où était mis le bout son capillaire? Il faut le remettre au même endroit, quitte à le passer par ailleurs. Il y est peut-être toujours.
    inviteeb007223
    Ben en fait, j'ai retiré l'ancien thermostat en tirant sur le capillaire qui est sorti de son trou et j'y ai glissé le nouveau, c'est un thermostat de ce style (voir photo), je sais pas si il en existe d'autres sortes...
    Mais comment je peux faire pour coller l'extrémité contre une paroi vu que je n'ai aucune vision derrière le petit trou qui est en face avant de mon frigo ?
    PS: en tout cas merci pour les réponses super rapides...
    ... Mais comment je peux faire pour coller l'extrémité contre une paroi vu que je n'ai aucune vision derrière le petit trou qui est en face avant de mon frigo ? ...
    C'est bien une paroi refroidie qu'il faut toucher.
    Ne peux-tu "estimer" la position qu'occupait l'extrémité du capillaire, pour tenter d'aller fureter dans ce coin?
    Je suis un peu surpris que le bout soit "venu" aussi facilement, puisqu'il devrait être fixé. N'a-t-il pas été arraché? (ou coupé)
    Je ne saurai, malheureusement t'en dire plus
    Avec un peu de chance (heureusement que cela existe), un habitué de la marque te donnera un conseil utilisable. Ils rôdent, souvent, le soir
    inviteeb007223
    Je confirme que le capillaire est venu tout seul....
    Soit il s'était "défixé" tout seul à l'intérieur, ce qui explique que l'ancien thermostat ne fonctionnait plus (il n'étais donc pas en cause....dans ce cas 81€ pour ma pomme !!! )
    Soit il y a qque chose que je ne comprends pas....
    Je crois que je vais essayer de démonter les parois du frigo, même si tout a l'air bien collé.....je sais pas encore comment faire......si qq'un a des infos la-dessus....
    En tout cas merci bcp , tu m'a quand même bien fait avancer mon schmillblick !!!
    inviteeb007223
    En attendant qu'il soir réparé (ou jetté à la poubelle !!!) je pense mettre un programmateur, quelle fréquence dois-je mettre pour le fonctionnement, j'ai cru lire qu'il fallait mettre 1/4 d'heure sur 2 en fonctionnement plus 1/2 heure d'arrêt toutes les 8 heures pour le dégivrage...
    C'est bien ça ?
    Bonjour SAMUEL38 et tout le groupe
    Si vraiment personne de plus qualifié ne se manifeste, voilà ce que je ferais si j'étais dans ton cas:
    Je me "débrouillerais" à passer le capillaire vers le fond de la cabine, pour mettre le bout en contact tenu avec la paroi qui est refroidie par le circuit, ou vers le freezer, s'il existe.
    Après essai, je déplacerais si ce n'était pas satisfaisant. Peut-être faudra-t-il mettre un thermomètre témoin à l'intérieur.
    ... En tout cas merci bcp , tu m'a quand même bien fait avancer mon schmillblick ...
    Tu vois donc que je fais le "méchant", mais ce n'est pas ma vraie nature
    Edit: messages croisés.
    Le programmateur ne sera peut-être pas nécessaire.
    inviteeb007223
    En fait c'est un modèle avec le congelo en bas et le capillaire est à rentrer tout en haut de la partie frigo.
    J'avais pensé à autre chose pour vérifier que le thermostat fonctionne.......le plonger dans un bac rempli de glaçons......ça devrait couper le compresseur, non ?
    Y'a-t-il un risque ?
    inviteeb007223
    Alors, personne n'a tenté le coup ?
    Please....
    ... personne n'a tenté le coup ? ...
    Si, j'ai déjà fait ça, sans le compresseur au derrière. C'était juste pour tester le basculement effectif du thermostat.
    Dans ton cas, pour l'essai, le risque me paraît négligeable.
    Ce qu'il faut éviter, ce sont des démarrages/arrêts trop rapprochés.
    Si, comme tu le supposais, l'ancien thermostat était peut-être encore bon, ce peut être un excellent moyen de le vérifier
  1. [Blanc] démontage sonde frigo Fagor
    Par invite98dca029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h46
  2. thermostat pour frigo fagor, lequel choisir?
    Par invite96c6e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 12h16
  3. Problème Frigo FAGOR
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 08h32
  4. panne frigo fagor
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h17
  5. help help help frigo fagor
    Par invite05703941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h10
