Problème Frigo FAGOR
    invite59696a5a
    Exclamation Problème Frigo FAGOR
    bonjour a tous,
    J'aimerai demonter le bloc de réglage de mon frigo FAGOR Electronic Cooler. Car suite à un coup malencontreux sur le potentiomètre de reglage de température, le circuit imprimé s'est légèrement décroché vers l'arrière. Le frigo fonctionne très bien mais du coup impossible de regler la t° ni de le mettre sur Stop ou Super, les boutons n'atteignant plus les contacteurs.
    C'est donc pour cela ke je cherche à déclipser le bloc afin de refixier le circuit correctement, mais voila je ne sais pas comment le déboiter sans exploser le bloc ne sachant pas ou sont les Clips qui le mentienten en place.
    lionel74
    Re : Problème Frigo FAGOR
    _si votre "bloc de commande se trouve sur le bandeau en haut du ref
    _il faut demonter celui-ci pour acceder au bloc
    _pouvez vous nous donner le modele exact du frigo pour plus de precision
    _merci
    LIONEL 69 a+
    invite59696a5a
    Re bonjour,
    Le modèle du frigo est FSC 15 EL
    Effectivement le bloc de controle du frigo se trouve sur le haut de l'apareil. Mon pb est donc de démonter ce bloc sans detruire l'aspet extérieur du frigo.
    Merci bocou de l'interet ke tu porte à mon problème.
    Olivier.
    lionel74
    re
    _2 choix je pense
    _1 er bandeau clipsser
    _passer une lame de couteau sur le haut du bandeau(dessus le frigo) et decipsser doucement
    _2 eme
    _regardez sous le bandeau de chaque cote aux extrimitees (vers l'axe de la porte et a l'opposer)
    _voir si vis cacher sous capuchon plastique
    LIONEL 69 a+
    invite59696a5a
    en fait sur le haut du frigo une lame de couteau est dificilement glissable car c'est plaqué tres fort sur le haut.
    sous le bandeau j'ai remarqué un trou sur la gauche mais apparemmet il sert juste à inverser le sens d'ouverture du frigo.
    Je viens d'essayer de passer une lame de couteau autour mais ca résiste bcp.
    Peut on trouver des plans sur le net indiquant la position des clips. Genre des plans constructeur dédiés au services apres vente ou réparation ???
    lionel74
    _alors regardez en decollant dans un coin l'autocollant de deco (sur la facade du bandeau)
    _si rien (pas de vis derriere
    _il vous voir sur 3617 AGORADOC mais il vous faut un fax pour receptionner les vues eclates
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] démontage sonde frigo Fagor
    Par invite98dca029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h46
  2. [Blanc] Problème avec mon frigo FAGOR
    Par invite8f0ca479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 19h57
  3. pb thermostat frigo FAGOR
    Par inviteeb007223 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2006, 08h44
  4. panne frigo fagor
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h17
  5. help help help frigo fagor
    Par invite05703941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h10
