Le plus facile dans l'immédiat est d'élever la température de l'eau dans la chaudière à 80°C minimum.
L'eau à cette température permettra un retour vers la chaudière à au moins 60°C ce qui aura pour conséquence des gaz de combustion dépassant les 150°C et empêchant ainsi à la vapeur d'eau qui, bien sur, se trouvent dans ces gaz, de condenser.
Je suis ingénieur en thermodynamique pensioné et connais très bien tous ces problèmes.
Je vous donne une solution rapide qui pourra le cas échéant empêcher la destruction de la cheminée et même de la chaudière par l'acide sulfurique. Celui-ci se crée par l'eau de condensation, le dioxyde de carbone et le soufre qui en plus ou moins grande quantité se trouve dans le fioul.
Vous pouvez toujours me contacter pour me donner tous les détails de votre installation de chauffage, je me ferai alors un plaisir de trouver pour vous la meilleure solution et la moins onéreuse. Salutations
30/03/2006 - 07h57
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
579
Re : eau dans la cheminée
Il serait bon d'avoir plus d'info :
- Type de chaudière (standard ou basse température)
- Existence ou non d(un tubage
- Situation de la cheminée (interne à la construction ou sur mur pignon)
A +
31/03/2006 - 21h56
rif raf
Date d'inscription
mars 2006
Âge
40
Messages
24
Salut.
Je suis moi même installateur, mais je n'ai jamais eu de cas comme celui-là.
C'est une chaudière en fonte, basse température, 32kW, brûleur mazout.
La cheminée 3 mètres dans un garage, passe la toiture, puis 3 mètres à l'extérieur le long du pignon de la maison. Elle n'arrive pas au faîte du toit. Elle est composée de boisseaux en terre cuite recouverts de briques.
La connection chaudière-cheminée est une buse en galva de +/- 1 mètre.
Lors des tests de combuston, j'ai 220° à la sortie de la chaudière, puis 160° au début de la cheminée.
J'ai augmenté le gicleur, la pression de pompe, afin d'élever la température mais le problème subsiste (gicleur de .85 gallons et 280° à la chaudière).
D'après le client ça condensait déjà avant mais pas à ce point. Ce que je crois car le régulateur n'est pas trop mangé par la rouille.
Quelqu'un comprend?
Raf
01/04/2006 - 09h03
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
cela vaut ce que ca vaut, mais mon idée serait une prise d'air qui refroidi les gaz de combustion par effet venturi, et crée ce point de rosée, qui est bien sur très néfaste, car très corrosif
a suivre
richard31
01/04/2006 - 17h16
rif raf
Date d'inscription
mars 2006
Âge
40
Messages
24
J'ai aussi pensé à une entrée d'air parasite.
La maçonnerie de la cheminée est assez neuve (- de 10 ans) et il n'est pas facile de contrôler son étanchéité.
J'irai faire un test de fumée la semaine.
01/04/2006 - 18h29
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
65
Messages
4 778
j'isolerais thermiquement, par l'extérieur, la partie de la cheminée à l'extérieur de la maison, sur le pignon.
Cela devrait déplacer/remonter la zone du point de rosée consécutif à cette paroi froide (de Watt).
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
01/04/2006 - 18h36
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonjour DD
tu n'aurais pas un lien pour ce problème???
re, ze me doutait bien qu'il y en avait,
avec toi, tout simple y a qu'a demander
richard31
02/04/2006 - 10h15
arsene49
Date d'inscription
avril 2006
Âge
65
Messages
1
le mieux est de tubé la cheminé et de mettre un te de purge pour que la condensation aille directement à l'egout ety tu n'aura plus de probleme dans ta chaudiere.
03/04/2006 - 08h59
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
579
La chaudière étant de type basse température il est nécessaire de tuber car le refroidissement dans le boisseau est beaucoup trop rapide. En plus une partie de la cheminée étant externe, cela renforce le problème.
