  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 10 12 3 4 5 6 7 8 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 142
installation poêle à bois dans vieille cheminée
  1. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    bonjour à tous,
    j'ai une maison du seizième siecle en pierre, dans laquelle il y a une cheminée en tuffeau et je possède un poêle à bois GODIN (ecoval) .J'aimerai avoir des conseils d'installation pour l'utiliser à l'interieur de celle-ci.
    Merci d'avance pour vos réponses/conseils/commentaires,
    • Publicité
  2. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    Re : installation poêle à bois dans vielle cheminée
    alors personne, ou êtes vous ?
    propm,linn, romarine,jodie, philou67!!!!!!! je vous lis .
    ma cheminnée fait : h:1m ,l:1m ,prof:0.5m
    le poêle a bois : h:0.87m,l:0.67m,prof:0.40m
    et je voudrai habiller la cheminnée avant l'hiver.
    QU'EN PENSEZ VOUS ?
  3. tfred
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    33 - Landes girondines
    Âge
    38
    Messages
    184
    POur moi, la première chose c'est de fermer ce foyer ouvert.
    Et isoler cette fermeture.
    En effet, par convection, l'air chaud va monter depuis le poele.
    Si cet air chaud s'echappe par le conduit, ca sera domage.
    Ensuite tu parle d'habiller tout cela.
    J'ai peu être mal compris, mais je ne mettrait rien contre la poele a bois de manière a profiter au maximum de son rayonnement.
  4. Le Gascon du bord'Haux
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Gironde
    Âge
    45
    Messages
    676
    Un bonjour du Gascon,
    Je suis Ok avec tfred, il faut isoler ton conduit comme un insert pour eviter de chauffer l'exterieur.
    Sinon c'est une bonne idée.
    Le Gascon
  5. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    je vous remercie tfred et le gascon,
    en fait, j'avais l'intention de fermer le conduit avec une tôle d'acier inox de 2 mm d'épaisseur et de découper le passage du tuyau sur mesure.
    par contre mon interrogation, c'est l'espace mini entre le poêle et l'habillage afin de protéger les cotés et le fond en tuffeau .
    avec des briquettes de 5 cm il ne resterai que 10 cm de chaque côté et le poêle fait 13 kw.
    Dernière modification par jpmoya ; 06/09/2007 à 18h34.
    • Publicité
  6. tfred
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    38
    Messages
    184
    Une simple plaque d'Inox ne suffira pas, idéalement il faudrait que tu isoles au dessus de cette plaque.
    Ensuite, que risque le tuffeau au juste ?
    J'ai des amis qui ont une maison en Tuffeau sur les bords de Loire et, de mémoire, leur cheminée ( foyer ouvert ) est en tuffeau aussi.
    On y fait donc le feu a même la pierre.
    Avec ton poele, tes pierres en Tuffeau ne monteront jamais a des températures supérieures.
  7. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    OK pour l'isolation tfred
  8. Le Gascon du bord'Haux
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Gironde
    Âge
    45
    Messages
    676
    Citation Envoyé par jpmoya Voir le message
    oui et oui une simple tôle cela ne va pas t'isoler du tout.
    Il faut en effet isoler avec de la laine de roche recouverte d'alu spéciale cheminée / insert.
    A+ Le Gascon
  9. mangoo
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    14
    mon poêle est dans un gran cantou, je confirme, moi ils on isolé avec pas mal de matériaux l'entré du cantou
  10. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    Merci pour vos conseils détaillés,
    je me documentais pour l'isolation sur la plaque ( démontable pour le ramonage .)
    je me souviens que les grands parents avaient un mirus devant la cheminée, fermée verticalement et le conduit s'arrêtait 10 cm derrière celle-ci. " mais les temps ont changés "'
    cela me fais penser pour le tubage: dois-je "obligatoirement" le monter jusqu'en haut ? (15 m de cheminée extérieur: bonjour la note )
    quand aux jambes tfred, je les ai passées au chemin de fer(sur les conseils de mon cousin de "langoiran") et j'ai enlevé plus d'un cm de tuffeau carbonisé et il reste des traces noires, d'ou l'idée d'habillage .
    à plus tard
  11. Le Gascon du bord'Haux
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Gironde
    Âge
    45
    Messages
    676
    Attention j'ai un peu peur de ton installation tu devrais tuber jusqu'en haut de ton conduit et tu n'auras pas à déposer ta plaque.
    A+ Le Gascon
  12. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    609
    Si tu tubes le conduit, tu le tubes jusqu'en haut , c'est absolument indispensable. Tuber partiellement est très dangereux.
    Fournis toi chez chez bricoman bricodepot, tu feras des économies sur le prix du tubage. Tu auras sans doute besoin d'un modérateur de tirage car 15 m de haut, ça fera une énorme dépression.
  13. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    bonjour mangoo et mettero ,
    expliques moi le danger de ne pas tuber jusqu'en haut,cela marchait bien dans le temps.
    ou alors est-ce une question d'assurance habitation.
    je vais certainement tuber jusqu'en haut après vos conseils ,mais le modérateur de tirage ne risquede siffler,d'autan plus que que je vais mettre une arrivée d'air par la cave,et peut être une une turbine d'aspiration eolienne afin d'éviter des retours d'air.
    a+
  14. tfred
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    38
    Messages
    184
    Citation Envoyé par Le Gascon du bord'Haux Voir le message
    A+ Le Gascon
    Je suis aussi de l'avis du Gascon.
    C'est certes un coût, mais tu est tranquille ensuite.
    Plus de plaque a demonter, le ramonage est lui aussi simplifié puisqu'il se limite au tube lui même...
  15. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 248
    et pour éviter au max les goudrons, fermer l'espace au sommet entre votre tube et les boisseaux avec une tole fixée et ne laissant sortir en son milieu que le conduit. ainsi l'air emprisonné entre l'ancien conduit et le nouveau sera en parti réchauffé et cela évitera les condensations dues à l'air froid sur votre tube.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. installation d'un poele a bois dans une cheminée
    Par tygan1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2011, 17h32
  2. Installation poele à bois sur cheminée à boisseaux
    Par guynat79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 13h41
  3. Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Par jeanmichel57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h30
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  5. installation cuisinière à bois dans vieille cheminée
    Par vulcains dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 13h57
