Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    jeanmichel57
    Question Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Bonjour ,
    J'ai une cheminée avec insert qui a une vingtaine d'année (l'âge de ma maison environ) et qui n'est plus du tout performante ( elle a fait son temps, et est bonne pour la retraite!!!) .
    Là où est installer mon insert (dans le salon coté mur exterieur) la cheminée est a environ 4m de haut ( du sol au faitage) , elle est située sur partie la plus basse de la maison (maison en 1/2 niveau ).
    Je souhaite donc enlever cette vieille cheminée à insert et faire installer ,à la place, un poele Jotul F400 (c'est ce que m'as conseillé mon revendeur pour ma maison qui fait 110m2).
    En lui montrant des photos et les plans de la maison , il m'as dit que celà poserai problème dû au fait que la cheminée n'est pas assez haute donc manque de tirage , et bien sur que le poele ne fonctionnerai pas du tout comme il se doit (mauvais rendement)
    Il m'as conseillé de placer mon poele de l'autre coté de la pièce c'est-à-dire : monter un conduit inox double peau jusqu'au faitage de la partie la plus haute de la maison , avec une hauteur d'environ 10m cette fois-ci.
    Le devis se monte a environ 5000€ tout compris (poele+conduit+Main d'Oeuvre)
    Ma question : Pensez-vous que je suis vraiment dans l'obligation de faire un nouveau conduit pour que mon poele fonctionne au top ?
    Le revendeur n'essaie-t'il pas de me faire gonfler la facture ?
    Le Jotul F400 est-il un bon produit ?
    Merci à tous ceux qui auront le courage de lire jusqu'au bout et d' apporter des réponses à mes questions
    inviteb2d9db4b
    Re : Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Bonjour ,
    Pour ma part, j'ai préféré prendre un jotul F500 à la place du 400, niveau taille pour rentrer les buches de 50 aisément.
    Sinon, les jotul sont de très bons poèles aux fontes de bonne qualité.
    Au niveau de la cheminée actuelle, de combien dépasse t-elle le faite de la maison ?
    Comment est-elle située rapport aux vents dominants ?
    Y a t-il des arbres proches ou des bâtisses qui pourraient créer des turbulences ?
    Ici j'ai aussi tombé l'ancienne cheminée et tubé tout le conduit pour placer le poèle. Le double peau ne démarre qu'à partir du plafond de la pièce et va évidemment jusqu'en haut du conduit. Sinon c'est juste un tube inox noir dans la pièce. J'ai donc une hauteur totale de tube de 6m et ça tire très bien. J'ai bien ramoné le conduit avant de tuber, c'est important.
    Au total, tout compris, j'en ai eu pour 3500€, comprise la fourniture d'une plaque pregiflam (BA15 rose) qui protège le mur derrière le poèle (et me masque les trous de l'ancienne cheminée).
    jeanmichel57
    Bonjour,mieux que des explications je joint une photo de ma configuration extérieure actuelle. (Comme vous pouvez le voir sur la photo ,la cheminée n'est vraiment pas placé très haut par rapport au sol!!!)
    La maison est placée en hauteur (nous sommes a 600m d'altitude) et est mitoyenne des 2 cotés.
    inviteb2d9db4b
    Bonsoir ,
    Je ne suis pas pro, mais le haut de la cheminée dépasse apparemment le faite de la maison de plus de 60 cm. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne tirerait pas. Vous n'avez pas dit rapport aux vents dominants et aux alentours plus hauts éventuellement, c'est important souvent.
    Heu... moi je dirai que ça n'est pas la hauteur rapport au sol qui est importante, mais la hauteur au dessus du faite de toiture et les environs. Et là je ne vois pas pourquoi il faudrait faire un nouveau conduit....
    Vos avis, les pros ?????
    jeanmichel57
    Voilà , j'ai pris une photo avec une vue d'ensemble pour mieux vous expliquez la situation:
    - à gauche mon voisin,
    - à droite ma maison
    - la flèche rouge : l'emplacement actuelle de la cheminée.
    - la flèche bleue : le futur emplacement du conduit de cheminée préconisé par mon revendeur Jotul.
    Le conduit double peau ne passerai pas par l'extérieur mais par l'intérieur de la maison, car ayant 2 placards qui communique de haut en bas , il est possible de l'y "cacher" et d'y accéder facilement.
    Qu'en pensez-vous ? Que dois-je faire à votre avis?
    Dernière modification par jeanmichel57 ; 24/01/2010 à 09h49.
    invite38674ab0
    Bonjour je ne suis pas pro non plus mais je peux te donner cette doc disponible sur le site de Pouj...lat.
    Et effectivement lorsqu'il y a un décalage (inférieur à 8m d'après la doc) de toiture il faudrait prendre en compte le toit la plus haut.
    Pour être sure tu peux faire une demande auprès de plusieurs installateur pour voir s'ils te disent tous la même chose ,car suivant le sens des vents dominants ce n'est peut être pas nécessaire de monté le conduit si haut
    Salut
    invite38674ab0
    oups la doc Pouj... ne veut pas s'uploader
    donc voici le lien ici
    salut
    eXploNumerik
    L'avantage de faire un nouveau conduit au niveau de la flèche bleue, c'est que ton poêle devrait être plus centré dans la maison, non ? Du coup ça pourrait chauffer mieux. L'autre avantage c'est que ça évite aux fumées de rentrer en contact avec les façades quand il y a du vent par exemple. Je ne suis pas expert là dedans, mais j'imagine que ce n'est pas franchement idéal, d'autant plus que ça peut toujours atteindre les ouvertures de la maison.
    A confirmer par les spécialistes. Reste à voir aussi le plan de ta maison pour voir ce qui est le plus pertinent.
    P.S.: normalement tu n'as pas le droit de mettre tes images comme cela directement dans tes messages, il faut les héberger sur Futura en cliquant sur les boutons d'ajout d'images en dessous de chaque message (aller en mode avancé pour ça).
    jeanmichel57
    Merci pour votre réponse,j'ai dejas lut la doc poujolat
    Et j'ai dejas telephoner a plusieurs professionnel pour demander leur avis et faire des devis
    Et je préfère aussi demander plusieurs avis sur ce forum
    jeanmichel57
    A votre avis , à combien me reviendrais (grosso modo)cette installation?? hors pôele.
    PS : Pour les photos je ne savais comment faire , mais merci pour l'info
    catylameuh
    Salut
    Ton installateur est de bon conseil, l'emplacement fleche bleue sera bien meilleur, le conduit pourra être solidement fixé au pignon d'étage et dépasser ton faite, et il restera juste a soigner l'étanchéité.
    En bas tu pourras mettre un T de ramonage et installer ton poele de l'autre côté du mur, il regardera vers la partie droite de la maison (avec étage).
    T'économiseras beaucoup en chauffage si toutes ces pièces communiquent par de larges ouvertures.
    Pour le coût je dirai dans les 1000 euros max si tu fais toi même et dans les 3000/3500 si c'est un pro selon le matériel installé
    jeanmichel57
    Oui je compte bien pouvoir chauffer toute la maison avec le poele
    Y'a 2-3 pros qui doivent me re-contacter pour établir des devis , sauf 1 sur Nancy (54) qui m'as carrément envoyer ballader en me disant que mon chantier ne l'interressais pas
    bref... ils n'as peut etre pas besoin de gagner de l'argent!!!!
    J'ai aussi entendu parler des poêles CASHIN mais pas trouvé d'avis sur le net sur cette marque , j'aimerai savoir ce que çà vaut ??
    Linn
    Nous n'acceptons pas les images hébergées sur des serveurs externes. Merci de me donner l'autorisation de modifier vos messages et d'héberger les photos sur Futura.
    Veuillez vous référez à cette aide à l'avenir.
    jeanmichel57
    Bonsoir,ok sans problème je vous donne l'autorisation de modifier mon message
    Désolé pour cette bevue
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  2. Poele à bois jotul F500
    Par inviteb2d9db4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2014, 15h48
  3. Votre avis sur Devis poele JOTUL
    Par invitef4122374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2008, 18h34
  4. poêle à bois godin ou jotul ou alors ??????
    Par invitee25349f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h31
