Re : installation poêle à bois dans vielle cheminée
ben "chut" ... euh "zut" alors, chui dans l'hechitation !
05/01/2009 - 10h40
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 840
Envoyé par palus06
essaye CASHIN
cashing, c'est ptête avé l'acént du soud de la france.
Non région Centre, mais c'est l'habitude de tous anglaissiser, bon je retourne à mon cocooning et mon zapping, car demain mon planning est hot
10/01/2009 - 11h10
katode
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
37
Messages
15
Bonjour a tous et bonne année
Je souhaiterais installer en "provisoir " (je suis locatair ) un poele a bois type petit godin dans ma cheminée a foyer ouvert.
Le poele ne seras pas vraimment dans le foyer mais au sol en face du rebord de celle ci ensuite je compte utilise le conduit existant.
J ai environ 60 cm de tube horizontal avant de pouvoir remonter avec le coude dans le foyer de la chemine et ensuite dans son conduit cela poseras t il un probleme ?
De plus me faut il tube le conduit existant entierrement ?
Dois faire quel que chose de speciale vis a vis du foyer de la cheminée car mon idee etait d enlever le poele une fois l hiver passer et de le reinstaller chaque hiver.
merci pour vos reponses
katode
11/01/2009 - 09h22
Mariusmarius
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
7
Envoyé par gismo29
bonsoir ,
je suis une p'te nouvelle sur le forum
je suis cette discution car je suis à la recherche d'un poêle à bois pour ma construction qui ne va pas tarder à sortir de terre.
j'hésite entre le poêle " toronto "," luno " de chez " HASE " et le poêle " square " de chez " SPARTHERM " donc si quelqu'un a un de ces poêles ou si il a une connaissance sur leurs performances ....ça m'aiderait beaucoup à faire mon choix
merci et A+
Salut, j'ai fait installé le Spartherm polo chez moi, fonctionnement ok, sauf que l'encrassement de la vitre est énorme, je suis passé a du bois sec de plus de 10 ans, mais rien n'y fait, j'ai toujours la vitre totalement noire au bout de 24 heures, tirage a fond, 27 dans le salon, on ne voit plus la flamme.
Ce probleme doit avoir une solution mais il y a un autre parametre, l'abruti qui m'a vendu le materiel ne veut pas se bouger, il me dit que mon bois est humide et que j'utilise mal le poele..
J'ai donc contacté Polystov mais ils ont eté hyper deseagreables, donc je te deconseille cette marque et je deconseille aussi le fournisseur Spartherm Sud ouest qui est plus interressé par les cheques que par la qualité de la prestation qu'il propose.
11/01/2009 - 10h30
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
32
Messages
1 059
Envoyé par katode
katode
bon voilà le montage que je te propose de faire si tu veux le retirer l'été.
mettre un plaque ( stucale: placo non feu résistant a 1000°, c'est pas le placo rose mais blanc, demande a un revendeur) comme ça tu empêchera la chaleur de repartir dans le conduit.
Ensuite su met une buse simple pour pouvoir y posser le tuyau.
Ne met pas de coude 90° qui remonte car tu risque d'avoir de la suie.
pas très compliquer a réaliser, n'hésite pas si tu as d'autre question, mais c'est vrai que le top aurais été d'avoir un flexible.
11/01/2009 - 15h40
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
45
Messages
4 840
Du même avis que Clarilau, c’est qu’il s’améliore le p’tit, si ça continu il vat même pouvoir travailler comme installateur de poêles.
Pour Marius,
Tu as regardé le fil TopDown et essayé ?
11/01/2009 - 19h14
Mariusmarius
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
7
Envoyé par chataxe
Pour Marius,
Oui j'ai vu le top down, ça a l'air pas mal, mais mon encrassement est progressif, je pense que c'est pas lié au démarrage.
Par contre j'ai une question: pensez vous que mon probléme peut etre resolu avec une isolation de mon conduit d'évacuation?
Peut être que mon encrassement et lié a l'humidité qui pourrait descendre du conduit lors de la condensation?
11/01/2009 - 20h05
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
45
Messages
4 840
Si c’était un problème de conduit trop tu aurais du mal à faire à avoir du tirage et ce serai plus des coulures qu’une vitre noir.
Mais apparemment ton feu est fort et tu ne fais pas de ralentie, reste donc que 2 solution le bois ou le poêle.
Le bois, même avec 10 ans le bois peut avoir repris de l’humidité, donc question habituel ou est il stocké ?
Le poêle peut avoir un joint défaillant ou quelque chose qui obstrue l’arrivée d’air censé écarter le flamme de la porte.
11/01/2009 - 20h14
Mariusmarius
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
7
Mon bois est stocké a l'abri depuis plus de 5 ans, je pense effectivement que mon probléme vient du poele, je l'ai démonté entierement afin de voir si je n'avais pas une alimentation en air bouchée , mais rien a signaler..
je trouve con de choisir le chauffage au bois pour des convictions ecologiques et de devoir pulveriser ces ...... de produits chimiques pour avoir une vitre propre..
Je precise que mon poele a été vendu en tant que vitre propre, j'ai une vitre super grande mais inutile vu qu'elle est opaque en 20 H.
11/01/2009 - 22h45
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
32
Messages
1 059
perso avec un bonne appareil et du bon bois la vitre reste propre.
Quand au nettoyage de la vitre il y a une solution écologique:
tu prend du papier journal que tu trempe dans l'eau et tu prélève de la cendre à la sur face et tu frottes, n'hésite pas surtout a mouiller le papier. Ensuite un petit coup de chiffon.
Tu me diras ce que tu en pense une fois l'avoir fait?
12/01/2009 - 10h17
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
45
Messages
4 840
Sur la notice est-ce qu’il est indiqué la façon de déposer le bois, car certain poêles ont de exigences particulière, ainsi que sur la longueur de buches.
Tu ne parles pas Allemand ou connais une personne qui métrise la langue de Goethe?, car le plus simple serait d’appeler le fabriquant, au cas ou, j’ai le nom d’une autre société qui pourrait éventuellement te renseigner sur ces poêles (en M.P.).
12/01/2009 - 17h13
Mariusmarius
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
7
Ok pour le nettoyage avec le journal mouillé et la cendre, je ferai l'essai demain.
Pour ce qui est de la doc Spartherm je me la suis faite parvenir en français car j'avais l'originale en Allemand.
J'ai tt essayé au niveau des buches, longues, courtes, seches, accacia, chene, frene, peuplier, ormeau... tjs le meme encrassement, la derniere fois on a gratté la vitre au couteau a enduire, c'etait tellement accroché!!je pense que mon probleme reste lié a la non-isolation de mon tuyau d'évacuation, bien que passant dans le conduit de mon ancienne cheminée.
J'aimerai savoir si qq a résolu ce type de defaut en isolant son conduit?
Si ton interlocuteur est francophone je veux bien avoir son téléphone ou son mail.
En tt cas merci a tous pour les conseils et avis, ce type de chauffage étant loin d'être une science exacte!!
12/01/2009 - 18h17
Mariusmarius
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
7
Envoyé par chataxe
Merci pour le lien, j'appelle demain.
12/01/2009 - 22h05
katode
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
37
Messages
15
Merci Clarilau
pour tes conseils et le croquis dont je viens seulement de prendre connaissance.
Donc il est enfin installer c est un petit godin ovale je sort avec un tube de diametre 10 sur 40 cm horizontal et ensuite j ai mis le coude et tubé le conduit sur toutes la longueur .
Je vais appliquer ta methode pour refermer la cheminée pense tu que cela amelioreras le rendement du poele me conseil tu de detuber et d utiliser le conduit total de la cheminée ?
