  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Chauffage à eau de cheminée à bois
  1. NoNo27
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1
    Je recherche des avis d’utilisateurs ou des avis techniques sur un chauffage à eau de cheminée à bois avec accumulation hydraulique, fonctionnant en complément d’un chauffage central à fuel.
    Explication :
    Conséquence de la hausse du prix du fuel domestique, la tentation de s’exonérer de l’impôt pétrolier en se chauffant au bois, resurgie comme en 1974. Mais en milieu urbain, la démarche est bien plus difficile qu’en milieu agricole. Pour quelle reste durable, c’est à dire maintenue en cas de retour à un tarif plus avantageux du pétrole, les contraintes doivent être supportables et apporter un confort de vie supplémentaire, indépendant de l’aspect financier.
    Dans ce contexte, le foyer insert apporte le plaisir de la cheminée. Les contraintes se limitent à un espace de stockage minimal d’une ou deux cordes de bois, plus si l’on dispose de dépendances suffisantes. Quant à charger le foyer, c’est presque un plaisir ( le nettoyage des cendres un peu moins). Il est presque systématiquement utilisé comme chauffage à air de la pièce principale, parfois avec une accumulation de masse, et plus rarement en liaison avec un chauffage central à eau.
    Car dans ce dernier cas, une accumulation hydraulique est incontournable. En effet, si j’ai bien compris le problème, pour que la combustion de la charge de bûches engagées dans le foyer soit optimale, il faut qu’elle se déroule avec constance dans son rythme. L’énergie produite pendant cette combustion est rarement absorbée par l’habitation, sauf à créer des différences de températures inconfortables. De plus, on ne souhaite pas se relever la nuit pour recharger ou l’on peut être absent dans la journée.
    Avec des ballons d’accumulations hydrauliques ( Un ou deux mètres cubes), la chaleur est stockée, pour être ensuite rediffusée pendant les absences de combustion. L’objectif est donc de récupérer le maximum de calories, en économisant donc du fuel, quant, dans la journée ou le soir, on prend plaisir à faire une flambée.
    Sachant que le système devrait être calculé pour stopper la consommation de fuel pendant les débuts et fins de saison, voire les journées clémentes (je suis en Normandie).
    Problème :
    Très peu de documentation en France, sur ce type de chauffage,les fabricants de matériels, la façon de le calculer, la façon de le coupler à l’installation existante, etc…
    Vos avis me seront précieux, je vous en remercie d’avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    67
    Messages
    1 753
    Re : Chauffage à eau de cheminée à bois
    il y a un autre fil sur le sujet dans la même rubrique : chauffage au sol avec poële à bois , qui donne des noms et adreses de fabricants !
  3. loulette
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    nord-ouest lyonnais
    Âge
    43
    Messages
    127
    problème problème mais n'es tu pas quelque peu sensible à l'environement ... dans ce cas vois du coté des poeles à granulés ...ils régulent automatiquement la température de la pièce.. très peu de cendre (descendrage 1 fois par mois environ)
    peu de problème de stockage de bois puisque livré en sac ...et en plus certains offre le possibilité de chauffer d'autres pièces... ET pas besoin d'avoir un gros conduit ! il y a mme des modèles qui s'intègre dans une cheminée traditionnelle (comme un insert)
  4. desprez85
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    1
    Dans la même recherche que Nono27, j'ai trouvé en kiosque récemment une revue assez complète avec des pistes en ce sens.
    Il s'agît du "guide du chauffage et de la climatisation", n° hors série de "cuisines & bains" 1er édition 2005/2006" 5,30€ (120 + 120 pages)
    pages 112 et 113, un exemple détaillé de chauffage central combiné solaire et bois.
    mais c'est au dos de la revue qu'est joint un supplément gratuit "100 cheminées et poëles" très complet (120 pages) dont page 80 allusion à des poêles "à bouilleur [...] peuvent également alimenter un ballon d'eau chaude sanitaire ou un réseau de chauffage central par radiateurs"
    exemple : liens publicitaires enlevés
    allusion sur autre forum : http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...0c694635e7d430
    mais apparemment c'est compliqué et cher.
    Si tu as plus d'infos, je suis preneur...
    Dernière modification par charlie ; 24/02/2006 à 12h52.
  5. ludo b
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    1 278
    Citation Envoyé par NoNo27
    Concernant ta remarque sur une baisse des prix du mazout il y à fort à parier que ça n'arrivera pas. En tout cas ça ne redessendra pas aux prix d'il y a deux ou trois ans. Tout au plus une légère baisse par rapport aux prix actuels. Et l'avenir nous réserve qques mauvaise surprises. Je ne serais pas étonné que dans 10ans à peine ce combustible soit devenu tout simplement impayable.
    Les poêles de masse gèrent les problèmes liés au chauffage au bois, que tu décris.
    Leur principe même de fonctionnement va à l'encontre de ces problèmes d'inconfort liés à la hausse de t° trop importante, à la vitesse de combustion du combustible et au rechargement.
    Ils fctionnent sans électricité, contrairement au poêles automatiques à granulés. D'ailleur j'ai une question sur ce dernier point. J'ouvre un sujet.
    Je ne répond pas à ta question, mais avec un poêle de masse qui peut chauffer une partie de ta maison à moindre cout (à l'usage, car à l'installation c'est cher) tu peux n'utiliser ton fioul (ou avantageusement le gaz) que pour chauffer ton eau chaude sanitaire.
    Ma chaudière au fioul me chauffe au choix l'eau sanitaire et/ou l'eau des radiateurs. En été, ou quand le poêle peut chauffer seul il suffit de la positionner pour ne chauffer que l'eau sanitaire.
  6. mami
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    1
    Je profites de votre discussion pour vous poser une question, depuis peu, je me chauffe avec un poele godin jurassien qui fonctionne au bois ou au charbon. Après quelques heures d'utilisation, la vitre devient complètement noire avec beaucoup de suie. Y a t'il quelque chose à faire pour réduire cet inconvénient (produit ou technique)? pour l'instant je ne me chauffe qu'au bois, est-ce que le charbon donnera le même résultat ?
    Merci de me répondre
    • Publicité
  7. pat68
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    1
    bonjour desprez85
    je suis nouvelle sur ce forum.Je recherche desespérement quelqu'un qui a de l'expérience sur l'installation d'un poêle à bois avec bouilleur(cashin).
    Nous habitons en Alsace et envisageons cette installation. Cashin nous propose l'investissement d'un ballon tampon et de capteurs solaires à mettre sur notre vérandas coté sud. As-tu de l'expérience dans ce domaine?
    merci de ta réponse
  8. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    salut mami ,
    il faut changer ton poelle pour un possédant un balayage intérieur de la vitre par l'air de combustion. tou sles autres poelles et insert ont les vitres qui noircissent
    c'est aussi une preuve de combustion incomplète des poeles peu performants
    Godin fait des bon poeles, mais leur technologie est dépassée maintenant
  9. elgedea
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    120
    je recherche de l'info sur du chauffage central à buche de "petite capacité". On a une petite centaine de m2 sur une maison assez passive, et sans trop de possibilité d'un local chaudière avec ballon d'accu (on a déjà un chauffe eau solaire). Toute les chaudières que je vois sur les forums sont hénaurmes + ballon.
    On m'avait parlé du truc de bouilleur, mais j'aimerais savoir si vous connaissez ce genre de truc avec des bons systèmes de combustion (genre flamme inversée) et à défaut si ceux que vous connaissez marchent bien : j'ai un retour d'expérience plutôt mitigé.
    Pour la vitre, je confirme... lien vers site commercial enlevé
    Merci d'avance.
    Dernière modification par charlie ; 24/02/2006 à 12h53.
  10. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    449
    Pour ma part j'ai un Jotul F100, et à condition d'avoir du bon bois (chene blanc, hetre...) et qu'il soit bien sec, la vitre ne se salit presque pas et je ne décendre quasiment jamais.
    Sinon pour les poele bouilleurs, attention!
    La buche étant un combustible irrégulier, sec, pas sec, mauvais bois etc...
    Quelque soit la qualité du matériel, l'échangeur va trés rapidement s'encrasser. Dans tout les cas il y aura une maintenance importante et une durée de vie hypothétique...
    Tout depends du type de bois qu'on donne à la bete.
    En tout cas, il y a toujours les cuisinére à bois avec bouilleur, c'est quand meme relativement éprouvé.
    Sinon j'ai trouvé ca sur le net:
    Lien commercial enlevé
    Ca me parait etre du bon matos, combustion inversée, fabrication Autrichienne...
    lien commercial enlevé
    Dernière modification par charlie ; 24/02/2006 à 12h54.
    • Publicité
  11. elgedea
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    120
    Merci Jer,
    bon je lis pas trop l'autrichien... mais je vois à peu près ce que ça peut donner.
    Par contre, pas annoncé sur le site d'atreco.
    Pour ceux qui viendront par la suite, trouvé des pages en français sur http://www.gast.co.at/f42/f42_top/Ftop_sitemap.html mais pas trés trés claires...
  12. R. Lenglin
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    63
    Messages
    2
    Lightbulb Re : Chauffage à eau de cheminée à bois
    Tout nouveau, je cherche une solution fiable pour installer ma cuisinière (equipée d'un bouilleur) en passant par un ballon d'eau chaude (accumulation et tampon)afin de chauffer notre petite maison (env.100 m2) et distribuer la chaleur sur 3 pièces un peu plus éloignées (3 radiateurs). Merci pour vos conseils.
  13. kiko1
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    128
    Citation Envoyé par elgedea
    Merci d'avance.
    Je préconise ceci dans ton cas: http://www.casafelice.it/kalorino.htm
    Ca marche au choix aux bûches ou aux pellets (réservoir de 130 litres sur le côté gauche, dissimulé dans l'habillage de la cheminée), c'est programmable et règlable et cela peut se raccorder sur quelques radiateurs et produire l'ECS. C'est un foyer qui procure 28 Kcal.
  14. efede
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    76
    Messages
    209
    Bjr, j'ai trouvé un fabricant français qui peut répondre à ton besoin.
    Va visiter www.piros.fr
    Bon week end
    • Publicité
  15. daniel duprat
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    63
    Messages
    1
    concernant un insert de cheminée avec chauffage d'eau raccordé au chauffage central fuel existant , je viens d'en faire installer un de 19 kw de marque godin qui coûte 1750 euros ht non installé.le principe est le suivant : il y a une sonde de température sur l'insert que l'on règle avec un thermostat , par exemple 50°, lorsque la T° de l'eau atteint ce réglage (que l'on peut changer avec une molette) un 2ème accélérateur d'eau monté sur l'installation en sus de celui de la chaudière fuel , se met en route et transporte l'eau chaude dans les radiateurs ce qui permet à la chaudière fuel de se mettre en route moins souvent d'ou économies de fuel.mais je n'ai pas suffisement de recul (1 semaine) pour juger des économies. pour ce qui est des cendres effectiv. il y en a très peu quant à la vitre elle noircie rapidement.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par martien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. Chauffage bois efficace / Poele-cheminée / pour remonter de 15 °
    Par denis88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 11h04
  3. chauffage bois couplé solaire +/-insert avec echangeur eau
    Par fred 31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2007, 22h07
  4. les chaudieres de cheminée au bois GODIN
    Par soulfly-73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2006, 10h21
  5. cheminée+chauffage élect
    Par rgirard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h20
