[Thermique] coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    invite30c8bb45
    Question coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    bonjour à tous,
    SI je dois trouver une réponse à mes questions, je pense que ce sera sur ce forum ou pas.
    Voici mon problème:
    Je possède une chaudiaire ELM LEBLANC type GLM5.20 qui finctionne très bien au niveau du chauffage, mais pas au niveau de la production d'eau chaude sanitaire.
    Quand je prends une douche, l'eau chaude se coupe parfois (et oui c'est pas tout le temps) et je constate qui n'y a plus de veilleuse d'allumé. je suis obligé de ralumer la veilleuse et ça repart.
    Je supose qu'il sagit d'une sécurité qui se déclenche normalement ou anormalement ?
    Mon contrat d'entretien prévoit une vivsite suplementaire en cas de problème. J'ai donc fais appel à un proffessionnel qui ma fait un devis pour l'échange du tube de coprs de chauffe (??), bonde sanitaire (?), valve d'eau, raccord. pour un montant de 600 euros.
    mes questions : le diagnostique est il bon, existe-il une méthode pour le verrifier. Toutes ces pièces doivent etre échangés ou bien quelqu'un me sugère de tester autre chose.
    pour info : le corp de chauffe à été changé il y a moins de 5 ans.
    Merci pour vos réponses
    jipeka
    Re : coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    salut sylvestre , le pro en question est il celui avec lequel tu as un contrat d'entretien? le devis qu'il t'a présenté me parait cher a priori ,ton contrat ne couvre t il pas une partie des réparations? quel a été son diagnostic ? quel age a ta chaudière? une elm entrée de gamme coute a peine plus en prix pro HT alors faut voir; n'hésite pas a contacter un autre artisan pour avoir un diagnostic; si on t'annonce carrément moins , changes de contrat cordialement JP
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite30c8bb45
    bonjour jipeka,
    oui le pro est celui du contrat.
    Le devis me parait aussi élevé, et mon but est de faire le juste nécessaire pour ne plus avoir ce genre de desagrément.
    Mon contrat ne prévoie pas les pièces mais juste une visite suplémentaire aux 2 visites annuelles.
    L'appartement était équipé de la chaudiaire quand je l'ai acheté. j'ai des factures d'entrtien de l'ex propriétaire qui remonte à 1989.
    Le diagnostique : le pro à fait coulé l'eau chaude pendant quelques minutes sur son doigt "NF service" et il a décrété qu'il y avait une fluctuation de la température. Ses conclusions : voir détail du devis post précedent.
    Acheter une chaudiaire neuve c'est aussi ce qu'il m'a proposé (et me la poser aussi d'ailleurs).
    Ce n'était pas une dépense prévue, et l'idéal pour mon buget serait de la faire durée au moins cet hiver.
    Faire un autre devis, j'y ai pensé, mais avant tout je voulai votre avis pour ne pas me faire prendre pour un pigeon.
    Quand au contrat je pense de tout façon chercher une autre entreprise.
    Merci.
    invite7b8fd5e7
    Salut
    Si t a chaudiere se coupe qd tu prend une douche c'est que soit:
    - La sonde sanitaire ne regule +,se qui au bou de 20 minute enclanche la sucurité de surchauffe (130°)qui se trouve sur le corps de chauffe et veilleuse se coupe.
    - T a jupe chaude est defectieuse du coté gauche, juste a coté du limiteur 130°.
    Ds les deux cas t en a pour - 600 euro
    Pour verifier si la sonde regule il faut regler ton selecteur d'eau chaude sur la position 2 et ouvrire l'eau chaude, tu doit avoir au debu des grande flamme puis des petite flamme. si c le cas ta sonde est ok,mais ta jupe chaude est défectieuse du coté gauche, donc il faut inverser la gauche et la droit pour depanné ou la remplacé.
    (jupe chaude = garniture de couleur blanche qui se trouve a l' intérieur de la chambre de combustion)
    Si elle regule pas il faut regler la petite vise qui fixe la sonde au boitier module
    PAS CHER
    invite30c8bb45
    bonjour service,
    merci pour tes informations qui vont dans le sens de ce que je recherche.
    j'ai joint l'image de la chaudiaire pour être sur qu'on parle de la meme chose, car je ne vois rien qui s'appel "jupe chaude".
    Pour les essais, quand je fais couler un filet d'eau chaude, suffisament pour déclencher la chaudiaire et que le thermostat bouton 4 se trouve en position 2, la flamme démare normalement et se réduit très rapidement pour devenir faible. Quand j'augmente le débit du robinet la flamme augmente. Donc si j'ai bien suivi tes explications mon problème viendrait de la "jupe chaude". Pourtant ce fonctionnement me semble cohérent non ? petite consigne de température = faible débit de gaz.
    J'avais personnellement pensé à ta première hypothèse qui est un disfonctionnement de la sonde C ou D. mais lorsque que je débranche la FASTON du D la veilleuse ne secoupe pas, seul l'alimentation en gaz des bruleurs se coupe.
    Si tu me confirmes que c'est la "jupe chaude" qui est en cause, peux-tu déveloper l'explication sur l'inversion gauche/droite.
    encore merci.
    invite7b8fd5e7
    Salut
    La jupe chaude se trouve à l'intérieur de l'avant de chambre de combustion, emplacement x de ton schéma technique.
    Pour le voir il faut retiré la facade x et t aura 3 petites rectangle entre le corps de chauffe et lebroleur et 1 sur la facade x, c la jupe chaude.
    Donc tu prend c'elle de gauche et tu la mais a droite et c'elle de doite a gauche.
    Il faut que la jupe gauche soit bien collé au corps de chauffe,si non ton 130° coupe .
    invite30c8bb45
    puis-je faire la permutation des jupes sans vidanger le circuit de chauffage ?
    Merci.
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par silvestre Voir le message
    Merci.
    Oui,il faut juste retiré la facade X et faire la permutation.Attention la jupe est tres fragille,car si elle sécrase il faudra les remplacer.
    Pour les retirés il faut les tirés vert toi .
    Ouk A Passi
    C'est la première fois que j'entend parler de "jupes" plus ou moins chaudes!
    Je ne vois pas en quoi l'inversion de ces panneaux isolants va changer quelque chose ( et avec le risque d'en faire de petits morceaux).
    Aves vous vérifié que les sécurités électriques (repères C, E et F) n'ont pas un fonctionnement erratique?
    jipeka
    aie aie aie c'est vrai que ça doit etre hyper fragile vu l'age de la bete.ca sent le remplacement a plein nez tout ca
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    salut
    la jupe chaude doit etre remplacer en général a chaque remplacement du corps de chauffe tou comme la sécurité C,car il arrive par fois que la sucurité de sur chauffe 130° soit contrarier par des pertes de challeur. Et comme a gauche se trouve cette securité elle se rechauffe plus vite, et la veilleuse se coupe plus rapidement.
    Pamme tres frequante si votre jupe ou garniture mon pas été remplacé depuis plusieur annés.
    Mais il est préférable de les remplacer si elle non jaimais été remplacer.
    La sécurité C est le 130° qui est fixé au thermocouple et c'est lui seul qui peu couper la veilleuse.
    La securité D=90° et F=85° il sont brancher en série et relié a l'électrovanne gaz et ne peuvent coupé la veilleuse.
    invite30c8bb45
    Je redonne des nouvelles.
    Apres avoir changé le thermocouple repère C je n'ai plus rencontré de problème de coupure d'eau chaude.
    J'espère que ça va durer ce qui prouvera que c'était bien la panne. En ce qui concerne les jupes chaudes, le coprs de chauffe ayant été changé il y a peu d'année (moins de 5) je pense qu'elles ont ét remplacé dans le meme temps, car je ne leur ait trouvé aucune marque d'usure quelconque. Et de toute façon elles sont dans le meme état à gauche comme à droite.
    Par contre quelqu'un pourrait me dire si il existe sur cette chaudière une vanne du type thermostatique, qui permait de réguler la température de l'eau chaude sanaitaire en sortie ou bien la régultaion ne se fait elle que par la modulation du GAZ ?
    Encore merci pour l'aide que vous m'apportez tous.
    brunac
    Non,il n'y a pas de vanne mélangeuse. La temp de sortie ECS se fait par débit de gaz. Tes observations lors de tes essais (message du 25-11 à 15h03) sont bonnes: à l'ouverture, eau froide= gdes flammes, puis (à débit constant) l'eau chauffe=>réduction des flammes, et si alors tu ouvre en grand le robinet, le debit augmente, l'eau ne chauffe plus assez, et les flammes augmentent. Bien sûr, si le débit est très important, même avec des grandes flammes, l'eau n'atteint pas une temp. suffisante.
    invite7b8fd5e7
    Trés bien
    PierreDubarry
    Unhappy Re : coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    justement, j'ai aussi des problèmes avec une elm leblanc GLM 5.20.
    C'est très aléatoire, le chauffage peut parfaitement fonctionner pendant des heures (même des dizaines), et puis, sans crier gare, le gaz se coupe.
    J'ai bien compris que c'est le thermostat de surchauffe C qui agit. Soit il est défaillant, soit il a de bonnes raisons d'agir.
    Pour le changer je saurais faire, mais où en trouve-t-on ? (Silvestre ?)
    Ne peut il y avoir une autre raison, du type surchauffe locale à côté du capteur pour des raisons d'air dans le circuit par exemple ? Et dans ce cas comme purger l'air, je n'en n'ai pas au niveau des radiateurs.
    Merci aux spécialistes
    Pierre
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par PierreDubarry Voir le message
    Pierre
    Salut
    ds ton ça il se peu que ta sécurité coupe pour une bonne raisons soit
    -une mauvaise circulation donc purge tes radiateurle le purgeur se trouve en haut du radiateur a gauche ou a droit de ton robinet, ou la pompe tourne au ralentie.
    -ton thermocouple ou la sécurité c est défectieuse il faut les remplacés.
    PierreDubarry
    Bonjour à toutes et tous,
    ce qui est un peu compliqué, c'est que la coupure de la veilleuse est très aléatoire, je n'ai toujours pas compris pourquoi exactement :
    - coupure dans la nuit de vendredi à samedi . Après de nombreux essais infructueux, j'arrive à pouvoir rallumer.
    - depuis, jusqu'à ce dimanche matin, ça fonctionne impéccable.
    Je croise les doigts ...
    Si c'est le thermostat de sécurité (dit "Klixon" par ailleurs) qui a des états d'âmes je vais essayer de le changer.
    On en trouve où ?
    Pierre
    invite7b8fd5e7
    Salut
    Pour les piéces elm regarde chez un sav leblanc prés de chez toi, une sécurite 130° et un thermocouple ne coupte pas trop chére
    invite28ecd553
    Bonjour à tous, j'ai également un problème sur l'eau chaude, j'ai lû vos ancien post, mais je ne sais toujours pas quoi faire?
    lorsque je mets la chaudiere sur ECS seule, je n'ai pas d'eau chaude sauf si j'augmente le réglage de temperature du chauffage!
    quand je mets sur chauffage, j'ai aussi de l'eau chaude.
    suite à vos post, j'ai controlé les "jupes" elles sont corrects (le corp de chauffe a été changé il y a environ 2 ans).
    j'ai pû constater qu'un thermostat repère "c" était décollé de son logement (malheuresement,après sa remise en place cela n'a rien changé).
    j'ai quand même fait appel à un dépanneur (il me conseille évidement de changer de chaudière!!) A part cela, il me dit que le tableau éléctrique de la chaudière n'est plus bon mais en branchant un neuf (même résultat!) j'ai donc laissé l'ancien. Pour ma part et suite à vos post je suppose qu'il s'agit d'un thermostat voire sonde ECS mais la sonde ECS semble ok vu que j'ai des grandes flammes au début puis lorsque l'eau est chaude, celles ci diminuent.
    Bref, j'arrete là en attendant une réponse et savoir si je suis assez clair.
    invite61145752
    Wink Re : coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    bonjour à tous,
    Voici mon problème:
    pr moi deja regardé les klixon sanitaire et chauffage a changer apres pr l ecs voir le remplacement de la menbrane,raccord etanche et piston valve eau ms en aucun cas le corp de chauffe si le chauffage fonctinne normalmen ya pa besoin a voir par la suite ms deja faire ds cet ordre voila jsui technicien dc c ds ce sens ke jferai
    patrice gaz marseille
    Citation Envoyé par FREDVILLE Voir le message
    fredville je vais etre clair, ta panne peut venir des mini rupteur le plus courrant,de l'ydrolique sanitaire valve eau raccord etanche qui descend pas assez ,ou du boitier de modulation ,mais dans 8 cas sur 10 c'est les mini rupteur, ton thecnicien n'est vraiment pas bon!!!!
    thierry m
    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    BONSOIR,
    Je confirme,il faut remplacer les micros contact.
    Bonne chance.
    thierry M
    invite28ecd553
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    Bonne chance.
    Ok, ne voyant pas de réponse venir, j'avais un peu zappé...
    Merci à vous (Patrice Gaz Marseille et Thierry M) d'avoir donné suite à mon probleme. En +, aujourd'hui j'avais RDV pour la faire changer... (Les "dépanneurs" ou "installateurs", on finalement changer d'avis car ma chaudière se trouve dans 1 placard... Avant de partir, un des dépanneur a lui aussi essayé de changer le tableau éléctrique mais rien n'a changé (évidement), donc il m'a dit que c'était le bloc gaz (env 500 à 600 euros) mais à ce prix là, je change de chaudière.
    Bref, ils sont repartis et doivent me refaire un devis (remplacement de la chaudière ou réparation)
    Maintenant, avec vos réponses j'aimerai savoir où se trouvent ces mini-rupteurs, et cette valve eau! Par avance, merci
    thierry m
    BONSOIR,
    Les micros contact sont dans petit sucre blanc placé derriere le tableau electrique sous le bloc gaz.(il y a une vis à tete plate sur cette dite piece coté droit)
    Opération tres délicate pour personne novice...
    et la valve a eau est la partie laiton placée juste au dessus .
    thierry M
    invite28ecd553
    Merci Thierry M,
    peux tu m'expliquer à quoi servent ces micro-contacts?
    invite85c1e20e
    Bsr
    j ai une 520 OU PLUTOT 528
    Bref il faut que je mettes le chauffage pour avoir de ECS?
    Phil
    invitef73bd620
    bonsoir as tu de la pression d'eau chaude a tes robinets ?
    si oui cela peut venir de ta valve a eau ou de tes minirupteurs?
    invite2298a0e7
    Les micros contacts ou mini rupteurs sont 2 doubles contact ki sont actionné par la valve eau via une tige de poussée lors d'un puisage sanitaire supérieur à environ 3 litres/minutes.L'un de ces contacts sert à shunter la régulation chauffage et à allumer bruleur et l'autre coupe le circulateur car sinon en puisage ECS les calories partirait dans le chauffage.
    Donc si micro-contacts hs ou valve eau fatiguée : pas d'eau chaude
    A changer les micro contacts,remettre en état la valve eau aussi et ca repart nickel !!
  1. [Thermique] Chaudiere ELM GLM ECS ne fonctionne plus
    Par floresa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h37
  2. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
  3. Panne sur ELM Leblanc GLM 5.16
    Par invite0a9133eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 13h06
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 12h38
  5. ELM GLM 5 - production ECS
    Par invite8e2f32d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 23h32
