Branchement d'un thermostat électronique filiaire sur une chaudière Elm Leblanc GLM
    invite69ac1689
    J’ai acheté un thermostat d’ambiance électronique SIANCE (non-programmable) à brancher (par raccordement filiaire) sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc GLM de 93. Étant locataire, je n’ai pas le manuel de la chaudière.
    J’ai quand même le plan du boîtier électrique de la chaudière (illustration ci-jointe).
    N’étant pas très calé en électricité, j’ai cependant compris qu’il faut raccorder le thermostat au secteur comme indiqué sur le schéma (je vais le raccorder à une prise électrique proche de l’endroit où je pose le thermostat en repérant la phase avec un tournevis testeur).
    C’est ensuite pour raccorder les deux fils qui repartent du thermostat à la chaudière que je suis moins sûr de moi.
    Je suppose que le câble du thermostat est à brancher à la chaudière sur les deux dominos qui sont pour l’instant raccordés entre-eux par un morceau de fil là où est marqué "Thermostat d’ambiance" sur le dessin.
    Quelqu’un peut-il me dire s’il y a un sens de branchement ?
    Le neutre du secteur doit-il aller sur le fil jaune ou sur le fil noir ? Ou cela est-il sans importance ?
    J’aimerais m’assurer de la cohérence de mon branchement avant de prendre le risque de griller quelque chose.
    Merci de vos conseils
    f6bes
    Re : Branchement d'un thermostat électronique filiaire sur une chaudière Elm Leblanc GLM
    Bjr jo31,
    Comme vous l'avez constaté la commande de la chaudiere
    se fait par une fonction "interrupteur".
    Le petit bout de fil fait office d'interrupteur (fermé) pour l'instant.
    Votre thermostat DOIT faire la meme chose (un interupteur).
    C'est que que l'on appelle un "contact sec".
    Il n'y a pas de sens de branchement.
    VERIFIE qu'en sortie de votre thermostat (AVANT de le relier à la chaudiére), il n'y ai AUCUNE tension aux bornes de sortie.Si vous avez un ohmetre vous devez vérifier que soit les sorties sont court circuitées (interrupteur fermé) , soient elles sont isolées (interrupteur ouvert).
    En maneuvrant la température de réglage vous devez entendre un déclic (entre mini et maxi)
    invite69ac1689
    Branchement d'un thermostat électronique filiaire résolu
    Problème résolu par l’échange du thermostat
    En effet :
    N’ayant pas d’ohmetre, j’ai utilisé un simple tournevis testeur pour vérifier s’il y avait une tension aux bornes de sortie : le tournevis a permis de détecter une tension en sortie de H. J’ai donc pris conseil auprès d’un plombier qui m’a expliqué que ce thermostat n’était pas adapté à cette chaudière. Comme on le voit sur le plan du boîtier électrique, le circuit de la chaudière est alimenté en 30 Volts. En utilisant ce type de thermostat connecté au secteur, on renvoie du 220 volts vers un circuit fonctionnant en 30 Volts ! Ce type de thermostat est conçu pour être raccordé directement sur l’alimentation d’un appareil. Mais la chaudière en question n’est pas conçue pour cela, d’autant plus que dans ce cas, nous n’aurions plus d’eau chaude sans que le chauffage fonctionne…
    J’avais pourtant donné les caractéristique de la chaudière et montré le plan du boîtier électrique au vendeur du magasin de bricolage qui m’avait dit qu’il n’y aurait aucun problème et que je n’avais qu’à essayer, qu’au pire je grillerais les fusibles… J’ai d’ailleurs commencé à me méfier lorsqu’il m’a expliqué que la phase correspond toujours au fil bleu alors qu’en recherchant sur Internet je voyais à chaque fois que le fil bleu est le neutre !
    Le modèle de thermostat adapté est soit un thermostat mécanique, soit un thermostat à pile, c’est à dire un thermostat à raccorder uniquement sur les deux fils tirés de la chaudière ("Thermostat d’ambiance") afin d’assurer une simple fonction "interrupteur", mais en aucun cas raccordé au secteur.
    J’ai donc ramené le thermostat et opté pour un thermostat mécanique (seul modèle trouvé en magasin). Il est installé et tout semble fonctionner correctement : la chaudière se déclenche et s’arrête quand je manœuvre la température de réglage vers le + ou le -.
    Merci f6bes pour vos conseils de prudence et, si je peux me permettre d’en donner un à ceux qui, comme moi, ne sont pas des spécialistes de l’électricité : croisez les conseils des vendeurs avec d’autres !
  1. [Thermique] branchement thermostat sur Elm Leblanc
    Par invitedb7a23f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 17h28
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h47
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 10h40
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 12h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 09h52
