problème écran
problème écran
    invite2f56f077
    problème écran
    bonjour. voila mon ecran d ;ordinateur de marque benq; a quelques soucis. j explique je lallume puis quelques minutes apres il ne seteint pas ;mais limage se coupe.je doit alor appuyer sur le bouton marche pour revoir limage je precise ; il ne seteint pas mais plus dimages pour revoir l image je rapus sur marche merci cordialement.
    roland59
    Re : probleme ecran
    Citation Envoyé par romarino Voir le message
    bonjour, c'est un écrn LCD ou un écran a tube cathodique?
    invite2f56f077
    Re : probleme ecran
    bonjour ces un ecran lcd
    roland59
    Re : probleme ecran
    il y a quelque chose que je ne suis pas là...
    Quand tu l'éteinds.. ton ordi est allumé..?
    invite2f56f077
    Re : probleme ecran
    nonl image sur lecran disparait mais l ecran et l ordinateur sont allumer donc pour revoir limage j appuis sur le bouton marche de l ecran; et l image re disparait a nouveau
    invite2f56f077
    Re : probleme ecran
    excuse moi de la derniere phrase l image reaparait et non disparait merci
    roland59
    Re : probleme ecran
    re bonsoir..
    pas clair tes explications..
    je te demande si ton ordi est allumé, tu réponds "non.." mais l'ordi est allumé et l'écran aussi.
    Bon.. "on" va supposer que ton ordi est allumé, ton écran aussi.
    Tu as l'image, et elle "part".. c'est ça.., et l'écran devient noir ou reste allumé (clair, fond vert), mais pas de vidéo..?
    dis nous quoi clairement...
    invite2f56f077
    Re : probleme ecran
    oui ces sa l ecran devien noir.
    met il ne setein pas. donc je rappuis sur le bouton marche ; et jai a nouveua limage
    roland59
    Re : probleme ecran
    re bonjour..
    l'écran ne s'éteind pas mais devient noir...............??????????? ???????
    invite2f56f077
    Re : probleme ecran
    oui l ecran devient noir mais ne se coupe pas .
    je rapuis sur marche pour reavoir limage
    roland59
    Re : probleme ecran
    re bonsoir. je dois être particulièrement bête, mais je ne comprend pas tout a fait tes explications...
    bref..........
    as tu essayé avec un autre écran lcd..?ou essayer le tien sur un autre ordi.? ce serait, a mon sens une première chos a faire, de manière a etre certain que cela provient de l'écran ou de l'ordi..
    dis nous quoi..
    invite2f56f077
    Re : probleme ecran
    oui jai essayer avec un autre ecran mais la sa marche . mais pas lecran lcd
    berdec25
    Re : probleme ecran
    J'aimerais savoir si quand l'image disparait, elle disparait vraiment totalement (examinez bien attentivement sous TOUS les angles de vue et en profitant des reflets avec un éclairage supplémentaire ou la lumière du jour.
    Si l'image est visible mais TRES TRES faiblement, il s'agit d'un problème de commande de rétro-éclairage qui se met en protection, mais qui peut se résoudre, parfois simplement en faisant varier la luminosité !
    Au bout de combien de temps l'image disparait t'elle ? est-ce toujours le même temps ? dépendant de la température ?
    berdec25
    invite354ceb6c
    Re : problème écran
    j'ai exactement le meme probleme que vous :
    ecran TFT LCD 15'p
    avant, je voyais l'image et elle disparait au bout de 1/10 de secondes (resultat : ecran noir).
    en realité non, si on regarde bien, l'image est la mais pas éclairée : elle est extrement sombre.
    Probleme persistant sur d'autres ordinateurs...(ca n'est pas la frequence)
    Et un beau jour, PAF : il marche trop bien : Ouhaouuuuu c est la fete.
    Le lendemain rebelotte mais cette fois ci l'image reste au moins 3-4 secondes et redisparait.
    Si quelqu'un sait quel fil ou soudure ou pièce a changer ca serait très bien.
    Ca peut venir de l'alimentation?
    Merci a tous pour votre aide précieuse
    BRICOLOSECPO
    Re : problème écran
    Bonsoir.
    Alors , le PB se résume par un arrêt du RétroEclairage.
    Maintenant faut trouver Pourquoi.
    1 ) PB de Néons
    2 ) PB de platine INVERTER
    3 ) PB de L'Alim.
    Au vu du Phénome cyclique , je dirais un PB de L'Alim , question est elle Interne ou Externe ?????
    Voir aussi PB de soudures sur la Platine INVERTER.
    @++++SECPO83
    invite354ceb6c
    Re : problème écran
    ben, la ca remarche pas et en fait quand je disait que l'image apparaissait 3-4 seconde c'etait faut : seulemenbt 1/10 sec.
    j'ai tout demonté deja mais je n'y connait rien.
    Je vais essayer de potasser ca : inverter, je vais voir a quoi ca ressemble et comparer avec le mien.
    l'alim et externe
    Merci pour votre aide
    berdec25
    Re : problème écran
    ATTENTION DANGER : Risques de choc électriques ! 2000 Volts voir plus sur les tubes CCFL (ou CCFT) et la carte de contrôle (inverter). Si vous n'avez pas les bases en électronique, n'y touchez pas : Tentez seulement de baisser la luminosité qui pourra parfois résoudre pour un temps votre problème, sinon voyez un SAV spécialisé.
    Précisez la marque et le modèle. Certaines pannes caractéristiques existent.
    A bientôt.
    berdec25
    invite354ceb6c
    Re : problème écran
    je vous remercie de ce conseil mais je l'ai quand deja demonté 2 fois avant d evenir sur les forums et l'alim fait du 12 volts mais bon c est vrai que je n'y connait rien du tout alors merci de vos conseil.
    SOLUTION : j'ai reglé mon probleme avec un solution quand meme assez pourrie :
    ecran toujours allumé, et debranché alimentation si l'écran n'a rien a affiché : peut etre qu'elle chauffe trop si elle ne se decharge pas ou quoi au .... donc si j'utilise pas l'écran : dje le debranche
  1. Problême d' écran
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2006, 11h42
  2. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2006, 09h59
  3. Problème écran
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2006, 21h24
  4. Problème écran
    Par invite2d91f030 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 07h34
  5. Problème écran PC
    Par invitea90ab441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 14h38
