Image rétrécie sur Samsung
    invite7e230522
    sur un SAMSUNG combi tv-magneto
    chassis:C15A
    l'image est retrecie en haut de 4cm, et en bas env. 15cm
    merci pour votre aide
    marc.suisse
    Re : Image retrecie sur samsung
    Salut !!
    Moi je changerais l'IC vertical et les condensateurs de filtrage autour .
    Essayes peut être les soudures de l'IC avant de tout changer .
    Si tu ne sais pas localiser ces composants, je te propose de faire des photos de l'intérieur de ton tv , histoire qu'on puisse te guider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7e230522
    Re : Image rétrécie sur Samsung
    j'ai deja refait les soudures et changer un condo mais c'est toujours pareil...
    je crois qu'il ne me reste plus qu'a changer le CI (tda 3654)
    merci pour ta reponse
    invite7e230522
    j'ai déjà changé
    IC301 : TDA8356
    C302 : 47uF50V NP
    C306 : 470uF25V
    C413 : 100uF25V
    C407 : 470uF25V
    C412 : 22uF250V
    et c'est toujours pareil
    si vous pouviez m'aider se serai super sympa
    merci d'avance
    marc.suisse
    Salut !!
    Moi je changerais encore :
    - C409
    Sinon mesures les alimentations sur l'IC TDA8356 :
    Patte 3 = 16,5v
    Patte 6 = 46v si j'arrive bien à lire .
    Sinon , encore 2 possibilitées :
    - Des composants ko dans le circuit vertical
    - Un problème d'IC mémoire .
    Tu peux trouver le schéma ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
    En tappant le type du chassis .
    invite7e230522
    salut
    j'ai mesuré toute les tensions du TDA8356 et j'ai trouvé ça ...
    1- 2,6v
    2- 2,4v
    3- 16.8v
    4- 7,1v
    5-
    6- 42,4v
    7- 9v
    8-
    9- 7,4v
    pour le C409 (68uF100V) je voulais le changer mais le marchand n'en n'avez pas ...
    merci pour ta réponse
    marc.suisse
    Resalut !!
    Tu as contrôlé le reste ?
    Si jamais , à tout hasard, tu as moyen de faire une photo du défaut ?
    invite7e230522
    Resalut
    voici la photo du default ...
    si ça marche...
    invite7e230522
    désolé mais je n'arrive pas a envoyer la photo...
    invite7e230522
    encore un essai pour envoyer la photo de la panne ...
    invite7e230522
    j'ai refait toute les soudures et controlé les resistances mais c'est toujours pareil
    je ne comprend plus rien
    j'ai vraiment besoin de votre aide
    marc.suisse
    Salut !!
    Panne pas évidente , surtout à distance .
    Cela peut être , l'IC qui fabrique le signal qui arrive sur l'IC vertical ou alors l'IC mémoire .
    As-tu moyen de démarrer le tv sans l'IC mémoire ??
    invite7e230522
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    salut
    qu'appel-tu l'IC mémoire ??
    marc.suisse
    Salut !!
    C'est l'IC position IC902 , c'est un IC à 8 pattes marqué 24C08.
    invite7e230522
    salut !!
    ce serait lui la cause ???
    ou il faut juste le dessouder ???
    marc.suisse
    Salut !!
    Je ne dis pas à 100% que c'est lui le coupable , tu peux encore avoir pas mal de composans qui peuvent faire ce défaut .
    Mais essayes de le déssouder et d'allumer le tv , et regardes si tu récupéres l'entier de l'image .
    invite7e230522
    salut !!
    oui l'image c'est agrandie mais elle est sombre !
    cela veut dire quoi ????
    que c'est bien lui ????
    marc.suisse
    Salut !!
    En effet , il y a de fortes chances, du fait que l'image est de la bonne taille , veut-dire que le circuit vertical va bien .
    Que l'image soit sombre est normal , car les réglages sont dans l'IC.
    Maintenant , il faudrait trouver le schéma qui explique comment rentrer en mode service pour pouvoir relever les valeurs qui ne sont pas effacées.
    invite7e230522
    Salut !!
    je ne peut pas le changer par un neuf ???
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui c'est la solution , mais l'IC mémoire est en principe livré vierge , donc tu devras rentrer les paramètre d'image et de géométrie , il faudrait relever ce qu'on peut encore relever dans la mémoire défaillante .
    invite7e230522
    Salut !!
    on ne peut pas en trouvé déjà programmé ??? (mais où?)
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : Image rétrécie sur Samsung
    Salut !!
    comment les techniciens chargent l'IC mémoire lorsqu'elle est vierge?
  1. [Brun] Image sur TV Samsung pas nette
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/09/2008, 19h28
  2. [Brun] SONY KV32FX68B/AE6B, pb image retrecie
    Par invite0a149509 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2008, 10h28
  3. [Brun] image déformée sur TV Samsung WS28WVDE
    Par FoxLeGoupil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 07h14
  4. Pb Tv image rétrécie
    Par invite097d94c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 00h23
  5. Image retrecie sur samsung
    Par invite01a06836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 18h44
