bonjour mon lave vaisselle faure est en panne...des que je le met en marche il se vidange un peu puis fini au bout de quelque minute par s'arreté et les voyants du programme ainsi que lavage clignotent que dois-je faire merci d'avance...
28/11/2006, 16h42
#2
bret35
Re : panne faure LVS768
votre appareil prend t'il de l'eau apres la vidange
a+
28/11/2006, 23h53
#3
invite9f12b53c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir non il ne prend pas l'eau il vidange le peu d'eau qu'il reste....ensuite les voyants du programme ainsi que lavage clignote au bou de quelque secondes...aucun bruit d'eau qui coule dans le lave vaisselle ou autre..merci
29/11/2006, 17h30
#4
bret35
votre appareil doit etre en securité anti debordement
demontez le panneau droit pour voir s'il ni a pas de fuite en dessous
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/11/2006, 01h23
#5
invite9f12b53c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir je vais regarder demain pourtant il n'y a pas d'eau qui a couler dessous....sinon y'a t'il une electro vanne ou autre qui pourrai coincée?quand il es en route apres la vidange on dirai quand meme que la pompe cherche a aspirer de l'eau...
30/11/2006, 18h18
#6
invite9f12b53c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir j'ai regarder non aucune fuite le circuit se fait apparement seulement il ne part pas c a n'y rien comprendre
30/11/2006, 19h21
#7
bret35
votre appareil est muni d'une electrovanne pneumatique a l'arriere la ou est branché votre tuyau d'arrivée d'eau,
essayer de la purger en enlevant le tuyau transparent fixé a l'arriere de celle ci et reessayez
a+
01/12/2006, 19h19
#8
invite9f12b53c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir je l'ai demonté cette electrovanne l'eau rentre bien elle rentre dans le bloc a droite de l'appareil ou passe l'eau..je voi l'eau qui circule...es ce que ca pourrai venir de se qui fait chauffé l'eau?comment le controlé?merci par avance....
11/12/2006, 20h17
#9
bret35
il faut controler la resistance qui est du coté droit
elle doit faire dans les 25 ohms
a+
11/02/2007, 20h01
#10
inviteb933c146
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Je rencontre exactement le même problème avec un lave-vaisselle identique. Pouvez-vous me dire comment vous avez solutionné la panne ? D'avance merci !
11/02/2007, 20h32
#11
bret35
essayez de faire une annulation programme et reessayer
a+
12/02/2007, 19h14
#12
inviteb933c146
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Envoyé par bret35
a+
Et merci pour votre réponse, j'ai commencé par là et cela n'a eu aucun effet. Après diverses recherches il semblerait que cela provienne de l'électro-vanne qu'il faudrait re-armer. Seulement je n'ai jamais fait cela et n'ai pas d'idée d'où ce situe cette électro-vanne ni de comment procéder... Des idées ?
