[Blanc] panne four faure fm620
    man22
    une coupure de courant a interrompu le cycle de pyrolise de mon four hier soir. Lors du retour de l'electricité, la ventilation n'est pas repartie et la porte du four est restée bloquée.
    Depuis, la porte est toujours bloqué et le message d'erreur F08 est affiché.
    Est-ce que quelqu'un connait la siginification de ce message?
    Que puis-je faire?
    merci de votre aide
    man22
    Re : panne four faure fm620
    up
    je ne peux meme pas démonter le four, les vis de fixations sont derriere la porte....
    bret35
    bonsoir debranchez votre appareil et rebranchez le 1 h apres afin de reinnitialiser la carte(pour essais)+
    a+
    man22
    Fait, l'initialisation n'y change rien, que je laisse débranché 1h ou toute la nuit. A chaque fois que je rebranche, initialisation (porte bloquée) puis "F08" s'affiche.
    Sacré pb...
    man22
    Bon ben finalement j'ai fait venir un dépanneur.
    J'avais pas trop le choix, c'était soit çà, soit je pétais la porte du four qui est encore sous garantie constructeur.
    Tant qu'a faire que quelqu'un la casse, autant que ce soit le dépanneur...
    Bref, il a reussi à ouvrir la porte. Le verrou de sécurité est bidouillable sur le haut de la porte sur le côté gauche avec un couteau.
    Démontage, résultat: la carte electronique à changer, un condo explosé.
    Pour info si çà arrive à quelqu'un d'autre, le message "F08", ca veux dire erreur de commande.
    2eme conseil: ne fixer pas votre four au meuble lorsque les vis ne sont pas accessibles une fois la porte verrouillée. En tout cas moi, je v pas les remettre...
    sage décision que ne pas remettre les vis,
    ceci est un classique pour les fours pyro
    le jour ou ils comprendront que l'emplacement des vis serait plus judicieux s'ils les mettaient en haut juste entre la porte et le bandeau le souci serait inexistant,
    c'est pourtant si simple
    u96
    bonsoir a tous,
    quelques fabricants ont pense a mettre des vis accessibles
    d'autre comme WHIRLPOOL ont concu des verrou de porte debrayables.
    il reste encore beaucoup a faire.
    amities.
    invite6fc39fdb
    Smile Re : panne four faure fm620
    Hello
    j'ai connu exactement le même cas . Mais, après avoir ouvert la porte du four et lu la conclusion qu'il fallait changer la carte et/ou le condo... je me suis dit qu'il devait y avoir comme une histoire de MEMORISATION d'un mauvais message quelque part. Et que celle-ci pouvait disparaître si je coupais l'alimentation suffisamment longtemps. Bingo ! APrès avoir coupé le jus 30 min, tout est redevenu normal !
    Bonne lecture
    Bravo pour ce forum
  1. [Blanc] Panne Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 20h37
  2. Four FAURE panne thermostat ?
    Par invite09710599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h10
  3. [Blanc] panne faure LVS768
    Par invite9f12b53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 19h14
  4. Panne congélateur Faure
    Par invite758b178c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 13h22
  5. Panne four Faure FM403
    Par invite99d0b2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 22h12
