08/05/2006 - 13h03 Phil75
Four FAURE panne thermostat ?
J'ai un four Faure FC504 à Pyrolyse et voici le problème : au départ, en mode grillade par exemple, tout fonctionne normalement ; le four chauffe, la résistance du haut devient rouge ; mais au bout de quelques minutes, la sonnerie de régulation retentit pour indiquer que la température est atteinte ; or le four n'est pas très chaud et la résistance ne devient plus rouge par la suite. Il m'a fallut 5 h pour cuire une pintade (thermostat sur 240 degrés) ! La résistance du haut a déjà été changée quand le four était encore sous garantie il y a 2 ans mais là elle semble fonctioner puisqu'en début de cuisson elle devient rouge.
J'ai l'impression que la température ne peut pas dépasser 60 ou 80°.
Quelle est l'origine de cette panne ? Quelle pièce doit être testée ou changée (thermostat, capteur quelconque, etc.) ?
Merci de vos réponses.
Poursuivez votre recherche
08/05/2006 - 20h22 lionel74
Re : Four FAURE panne thermostat ?
_verifier la resistance de sole
_si ok
_verifier le verrou de porte en haut a gauche dans l'angle
_regarder que celui-ci s'enclenche correctement dans le bandeau (haut de la poignee)
_souvant en cause
_on ouvre la porte et quand on referme le verrou ne s'enclanche plus et donc le four ne chauffe plus
08/05/2006 - 21h14 Phil75
Merci de votre réponse.
En effet, j'ai cru que c'était le verrou en haut à gauche car lorsque j'appuyais dessus manuellement j'entendais un petit clic (relais ?) et la résistance du haut redevenait rouge. J'ai donc mis une petite câle en bois pour qu'il soit en permanence enclenché mais sans résultat ; toujours pareil, le four chauffe un peu mais pas suffisamment. C'est donc une piste à creuser.
Petite précision, tout fonctionne normalement en mode pyrolyse, ce verrou doit donc être à priori ok.
Je vais tester la sole du bas mais je crois que c'est pareil elle chauffe un peu. Si elle était out, elle ne chaufferait pas du tout, non ?
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur !
Notamment sur la façon de tester le thermostat pour savoir s'il est ok.
En vous remerciant.
08/05/2006 - 21h20 lionel74
re
_si la pyro fonctionne pas besoin de controler la sole
_car si resistance deffectueuse pyro impossible
_pour le reste j'ai plus vue le probleme de verrouillage que de module
_a approfondire
08/05/2006 - 21h34 Phil75
Merci encore.
Je vais donc me concentrer dans un premier temps sur le verrou et je vous tiens au courant.
27/09/2007 - 11h47 ManuH
 Envoyé par Phil75 Merci encore.
A+ Bonjour,
l'historique des questions/réponses correspond "pile-poil" au pb actuel avec mon four FAURE FC507...
avez-vous trouvé une solution à cette chauffe insuffisante ( j'ai également la résistance de voute qui rougit puis qui s'arrête pour une raison inconnue... le palliatif que j'ai trouvé, et qui ne fonctionne pas toujours, et de sortir la sonde de température !!! ) ? Merci par avance. -
27/09/2007 - 17h50 Phil75
En fait Darty a changé la carte électronique(qui régule et contrôle tout le four) et tout fonctionne correctement depuis.
01/10/2007 - 15h10 ManuH
OK, merci pour l'info, je vais donc tenter de trouver cette carte à moindre prix ( pas moins de 150 € hors frais de port... ça m'avait refroidi au départ, d'autant que je n'étais pas sûr du résultat !).
Le "hic" c'est que visuellement la carte est nickel... j'avais remplacé les 3 relais de puissance pour essayer ( 3€ l'unité ) mais sans résultat satisfaisant.
Honnêtement si j'arrive à trouver un four à 300 € je préférerai l'achat de ce four plutôt que d'une carte à 150 € qui risque de "relâcher" et sans garantie.
Bonne journée.  Envoyé par Phil75 Bonjour,
Cordialement | | |
