tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    invite681edca9
    je possède un réfrigérateur de marque Faure réf.:FRC900.
    Celui ci ne fonctionne plus; les premiers symptômes étaient une mauvaise régulation du malgré froid. A la graduation habituelle de réglage du thermostat (3), la température n'etait plus assez basse. Et aujourdhui, plus de froid du tout!!! il n'y a plus aucun bruit.
    J'ai démonté le thermostat pour le tester. Sur les 3 connections, j'ai bien un contact qui est passant lorsque le réglage du thermostat est sur une valeur, le contact n'est plus passant lorsque le thermostat est arrêté.
    Quel pourrais être l'origine du problème? que pourrais je contrôler d'autre
    En vous remerciant par avance
    Salutations
    Chris
    invitecd7c230f
    Re : tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    Hello,
    Est ce que le compresseur tourne?
    Si oui il faut ajouter du gaz dans ton compresseur..
    Sinon controler le "relai spécial" (j'oublie le nom...) qui commande le moteur.. il est brancher en général directement sur le compresseur et les fils du termostat le commande
    Ciaoo
    Fabrizio
    invite2ce979e1
    Shunter le fil noir et le fil marron du thermostat. Si le moteur tourne et que le frigo fait du froid, le thermostat est defectueux et il faut le remplacer. Voilà......
    Salut
    les noms des pieces sont
    relais de démarrage (mise en route du compresseur)
    klixon(securité thermique112°ou controle intensité suivant intensité consommée au demarrage )
    pour controle thermostat
    effectivement schunter marron et noir borne 3 et 4 du thermostat ne pas inverser les fils après controle
    richard31
  1. Four FAURE panne thermostat ?
    Par invite09710599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h10
  2. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h24
  3. [Blanc] Connection thermostat frigo faure
    Par invitef878ca62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/06/2007, 21h10
  4. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 16h36
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 20h24
