eau chaude aclea me boude
    inviteb5bff0db
    bonjour à tous, ma chaudière elm leblanc aclea s'arrête quand j'utilise l'eau chaude au bout de quelques litres( veilleuse eteinte ) alors qu'avant la veilleuse restait allumée. son débit est de 7l/mn .j'ai fait des test en suivant les conseils des amis de ce forum mais sans résultat ( j'ai courcircuité les sécurités (120° et 135°)mais toujours le même problème .avant, quand je prenais ma douche j'avais droit à la douche ecossaise mais elle se rallumait toute seule . maintenant pour prendre une douche il me faut allumer le chauffage pour réccuperer ses calories mais je dois garder un débit de 1l toutes les 2 mn .je n'ai pas réussi à mettre la main sur la doc technique!!! svp un coup de main contre les douches froides merci à vous tous
    Re : eau chaude aclea me boude
    Bonjour nouroubaix et tout le groupe
    Citation Envoyé par nouroubaix Voir le message
    ... ( j'ai courcircuité les sécurités (120° et 135°)mais toujours le même problème ...
    Je n'ai pas de réponse à ta question, mais je réagis sur ce "détail", qui n'en est pas un
    Il est généralement imprudent de neutraliser une sécurité. Là, un court circuit risque fort d'être inopérant, la sécurité étant elle-même, probablement, un court circuit
    invite7b8fd5e7
    Salut
    Courcircuité la sécurité 120° est interdit car tu risque d'avoir beaucoup
    plus de pb par la suite, chaudiere
    tu dit que ta courcicuité la sécurité 135°cette sécu elle se situ ou, j'espere que ce n'est pas la sécurité de débordement car si c'est le cas
    Je te conseil de tous remetre en etat.
    invite7b8fd5e7
    Je pense que ton pb d'eau chaude vient des minirupeurs,ou de la valve eau.
    jipeka
    salut a tous , je serai de l'avis de service , tu as certainement un probleme de micro contacts ( pb assez courrant). cordialement JP
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    inviteb5bff0db
    merci à tous pour vos réponses
    je suis technicien en eleciricité, informatique et en élctronique mais pas en chaudière svp c'est quoi minirupeurs? et la valve est située ou ? pour la sécurité
    j'ai juste fait les tests pour lever le doute (les gestes traditionels du technicien à la recherche de la panne)
    merci de me guider dans mes recherches de cette panne
  1. [Thermique] chaudiere aclea pb eau trop chaude
    Par invite9a0a8405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h27
  2. [Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Par AL131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h21
  3. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par stan77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 16h01
  4. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par invite958cf769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h28
  5. Chaudiere ACLEA - pb eau chaude
    Par invitede93b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h08
