Aide sur aspirateur MIELE electronique S 251 i
    invitebf8af739
    J'ai ouvert un aspirateur Miele Electronique S 251 i
    en panne . Le moteur branché en 220 fonctionne
    Je comptais supprimer le variateur elecronique mais
    j'ai trouvé une soudure qui a seché .
    Mon probléme est que j'ai deconnecté tous les fils
    veant du capot et du derouleur de cable sans noter leur position puisque je ne pensais pas trouver la panne .
    Pouvez vous me renseigner sur les connexions a rétablir
    pour revenir a l'état d'origine et tester le variateur
    resoudé ?
    Merci de votre aide
    romudlabal
    Re : Aide sur aspirateur MIELE electronique S 251 i
    Salut
    Faudrait que tu fasses quelques photos car t'expliquer le pourquoi du comment ça va pas etre tres evident comme ça.....
    invitebf8af739
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Salut
    J'ai tout demonté pour acceder au moteur et j'ai deconnecté tous les fils electriques car ils se terminent par des cosses enfichables .
    -2 fil du cordon d'alimentation sur son enrouleur
    -2 fils qui relient le bouton marche arret
    -2 fils du potentiometre qui commande le variateur de vitesse
    -2 fils du moteur dont allait pour un sur la carte du variateur
    Je n'ai pas reperé les positions au demontage car je ne pensais pas tenter de reparer le regulateur
    J'ai donc tous les fils a connecter avec leur cosses d'origine mais je ne sais pas quelle cosse reinserer
    au bon endroit
    Merci de ta reponse
    romudlabal
    Ok mais sans voir l'appareil c'est assez difficile comme je te l'ai dis...enfin voici un schéma tres tres simplifié pour te donner une petite idée...
    invitebf8af739
    Merci pour le schema
    Mais le potentiometre commande la platine variateur qui
    alimente le moteur .
    J'esperais par mon message que peut etre quelqu'un aurait le schema de l'appareil
    Merci encore pour ton aide
  1. [Blanc] Info sur Aspirateur
    Par invite203034f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h56
  2. aide en electronique
    Par invite057ce540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 15h19
  3. panne aspirateur a l aide
    Par invite1bdb1974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 22h43
  4. aides sur les voûtes
    Par invite921fc9c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 13h21
  5. urgent, aide sur electronique - filtre
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2003, 10h14
