Panne Lave Vaisselle LADEN C30BL
    invitee5e8849d
    Lors du lavage, le bouton se bloque tout en continuant de tourner.
    Si je pousse d'un cran, le cycle se poursuit mais l'eau n'est pas chauffé.
    J'ai mesuré la résistance chauffante: 19 ohms
    Merci de votre aide
    Re : Panne Lave Vaisselle LADEN C30BL
    Bonjour à toi aussi HOIT5230 et tout le groupe
    Citation Envoyé par HOIT5230 Voir le message
    ... le bouton se bloque tout en continuant de tourner ...
    Je pense que tu devrais expliciter un peu plus en détail, pour que nous comprenions bien ce que signifie cette affirmation pas très claire.
    Généralement, en série avec la résistance, se trouvent des sécurités et la régulation, qui, à froid, doivent être en court circuit ( 0) pour permettre le chauffage. Tu dois les tester aussi.
    PS: la charte du forum prévoit de dire bonjour en arrivant.
    Ceci ne fait nullement avancer le schmillblick, mais on remarque ici, que cela rapporte plus de réponses pertinentes.
    j'ai l'impression que c'est un chassis ancien (p28), donc un bloc chauffant sous la cuve et les limiteurs sont fixés dessus, (en principe 2) dont un a réarmement il faut le tester, et comprendre si le cas, pourquoi ce déclenchement (sans doute un encrassement du circuit de chauffe)
    ceci serait la piste a suivre
    invitee5e8849d
    Bonjour et merci
    Il s’agit d’un modèle qui a 8 ans
    La résistance chauffante est en bas de la cuve, je vais essayer de trouver où se trouvent les sécurités, je vous en tiendrai informé.
    Avec mes remerciements
    HOIT5230
    invitee5e8849d
    Bonsoir et merci
    il s'agissait bien de la sécurité qui avait "disjoncté"
    Elle se trouve eb dessous de la cuve a la diagnale de la résistance
    Encore emerci
    HOIT5230
  1. Panne Lave vaisselle LADEN C857
    Par ti-et-ri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h35
  2. [Divers] lave vaisselle laden c 25
    Par invite3eded7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h56
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle laden C572
    Par invite9bde0966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 10h26
  4. Panne lave vaisselle LADEN
    Par invite7dc550c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 18h55
  5. lave vaisselle laden sos
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 19h49
